Numer VIN
kyniekk
Auto: ASX 1.8 DID 150 KM 4x4
Wysłany: 12-05-2015, 19:39   Numer VIN
powiedzcie mi proszę, gdzie jest ukryty VIN w ASX'ie.
Znalazłem tylko pod maską na jednej z części.
Szyba przednia od strony pasażera wyglada jakby miała przystosowane miejsce żeby był widoczny VIN, ale nie ma go tam, albo przynajmniej nie widzę, bo szyba na dole jest przyciemniana.
pozdrawiam.
widmo
widmo
Auto: ASX 1,6 Intense
Wysłany: 12-05-2015, 19:46
Znajdziesz go jeszcze na dole słupka B na tabliczce znamionowej, która jest widoczna po otwarciu drzwi pasażera.
kyniekk
Wysłany: 12-05-2015, 20:38
a pod przednią szybą nie ma ?
snipero
Auto: ASX 2.0 4WD CVT `11
Wysłany: 12-05-2015, 22:41
Jest na podszybiu od strony kierowcy, jeśli masz tam całkowite ściemnienie szyby może oznaczać to, że szyba była wymieniana i jest jeszcze wlepka na słupku również od kierowcy.
U mnie jest również podłużne wycięcie w tapicerce pod fotelem pasażera (fotel max do przodu i zerknij od tyłu) pod którym w wersjach EU może kryć się stały wybity VIN (ja akurat nr tam nie mam, ale w wersjach USA często w ogóle nie są bite nr na ramach)
Dorka29
Auto: Mitsubishi ASX
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 13-05-2015, 09:53
@snipero, w/g instrukcji na podszybiu jest tylko w wersjach RHD (Right Hand Drive). W wersjach LHD jest na przegrodzie czołowej.
rej
Auto: Spacer Star
Wysłany: 07-10-2015, 07:40
Nie ma dokładnie określonego gdzie powininen znajdować się numer vin. Wszystko zależy od danej marki, Od modelu samochodu.
Numer może znajdować się na podszybiu ale również i w bagażniku. Warto jest go sprwdzić w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych bo można się dowiedzieć wielu faktów .Na przykład jaka jest rzeczywista liczba właścicieli oraz ile ma przejechanych kilometrów.
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 25-07-2022, 12:40, w całości zmieniany 1 raz
