[1.3 CJ0] Problemy z praca silnika |
tomasz1233
Auto: Mitsubishi Colt CJ0
Wysłany: 14-05-2015, 17:19 [1.3 CJ0] Problemy z praca silnika
Od paru dni mam spory problem ze swoim Coltem.
Najgorzej jest po nocy, gdy rano go odpalam. Zaraz po odpaleniu dusi sie i gaśnie, musze przegazować żeby mi nie zgasł. Podczas postoju na biegu jałowym, na niskich obrotach cała buda chodzi o drgań, na wyższych obrotach problemu nie ma. Podczas przyspieszania slychać takie szybkie stukanie, jak zdejme noge z gazu to jest cisza. No i piszczy coś na niskich obrotach. Prosze o pomoc w zlokalizowaniu problemu. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23679 Skąd: KSSE
Wysłany: 14-05-2015, 17:21
Do weryfikacji luzy zaworowe w pierwszej kolejności, potem profilaktywa czyszczenia układu dolotowego, wymiany filtrów, po kazdym zabiegu zdaj relacje.
W związku z piszczeniem do sprawdzenia rolki napędu pasowego oraz rozrządu |
tomasz1233
Wysłany: 14-05-2015, 17:25
| Znasz może jakiegoś dobrego mechanika w Katowicach i okolicach, który zna się na rzeczy i by mi to zobaczył? |
Wysłany: 14-05-2015, 17:35
| Tutaj masz temat o polecanych warsztatach w rejonie http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3761 |
tomasz1233
Wysłany: 14-05-2015, 17:49
Chyba wybiore sie do Pana Wojciecha w Mikołowie, mam nadzieje że pomoże.
Dzieki za pomoc!
[ Dodano: 14-05-2015, 21:55 ]
Niestety pojawil sie kolejny problem. Tym razem zaczęlo strasznie dymić i pryskać z wydechu. |
Wysłany: 14-05-2015, 21:42
| Mozliwe, że układ zapłonowy tez szwankuje, koniecznie umów się na wizyte u mechanika |
