obroty
dhadrys
Auto: Mitsubishi Outlander 2,4MIVEC
Wysłany: 15-05-2015, 20:09   obroty
Powiedzcie mi czy przy niskich obrotach ( falowaniu) przy podłączeniu komputera wyskakuje jakiś bląd wam bo mi nie i nie wiem co jest przyczyną , faluje mi bardzo rzadko i czy moze byc od benzyny bo zdarzyło sie tak ze jak mam 98 w baku to akurat to sie zdarzyło:) odpiełem przepływomierz i chodził lepiej a jak wpiełem to błąd przepływki ale to pewnie bo była wypięta i asc tez się załączyło , powiedzcie mi czy wymieniać przepływke? i czy znacie jakies sklepy z dobrą ceną?
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 16-05-2015, 08:35
dhadrys napisał/a:
moze byc od benzyny
może być. Jeśli nie masz na innej to nie wina przepływki.
dhadrys
Wysłany: 16-05-2015, 08:37
Wypale dzisiaj 98 do konca i zaleje 95 i zobaczymy czy to wina benzyny bo dzisiaj tez faluja obroty a nie mialem tak zeby dwa dni pod rzad.
[ Dodano: 18-05-2015, 14:23 ]
co ciekawe ze też jest problem czasami z odpaleniem , kreci i dopiero po paru sekundach opala, [edit] co to za dziadostwo ?
Ostatnio zmieniony przez londolut 20-05-2015, 20:05, w całości zmieniany 1 raz
