obroty |
dhadrys
Auto: Mitsubishi Outlander 2,4MIVEC
Wysłany: 15-05-2015, 21:09 obroty
| Powiedzcie mi czy przy niskich obrotach ( falowaniu) przy podłączeniu komputera wyskakuje jakiś bląd wam bo mi nie i nie wiem co jest przyczyną , faluje mi bardzo rzadko i czy moze byc od benzyny bo zdarzyło sie tak ze jak mam 98 w baku to akurat to sie zdarzyło:) odpiełem przepływomierz i chodził lepiej a jak wpiełem to błąd przepływki ale to pewnie bo była wypięta i asc tez się załączyło , powiedzcie mi czy wymieniać przepływke? i czy znacie jakies sklepy z dobrą ceną? |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 16-05-2015, 09:35
| dhadrys napisał/a: | | moze byc od benzyny | może być. Jeśli nie masz na innej to nie wina przepływki. |
dhadrys
Wysłany: 16-05-2015, 09:37
Wypale dzisiaj 98 do konca i zaleje 95 i zobaczymy czy to wina benzyny bo dzisiaj tez faluja obroty a nie mialem tak zeby dwa dni pod rzad.
[ Dodano: 18-05-2015, 14:23 ]
co ciekawe ze też jest problem czasami z odpaleniem , kreci i dopiero po paru sekundach opala, [edit] co to za dziadostwo ? |
| Ostatnio zmieniony przez londolut 20-05-2015, 21:05, w całości zmieniany 1 raz |
