Przesunięty przez: roch_27 04-02-2008, 19:04 |
[EAxx] Siedzenia w Galancie EA |
nabassu
Auto: VR-4, Sigma, 106, 600ss
Wysłany: 01-05-2015, 01:09
linka jest zakliknieta takim walcem w jaskrawym kolorze.
do tego dwie 12 nakretki jesli mnie skleroza nie myli.
kup sobie na allegro drugi i gnij ile wlezie, najwyzej wsadzisz stary.
ja sie nie piescilem z palnikiem jesli bys mial watpliwosc. po prostu gnij (ale pedal, a nie ze "zgnij!" )
ps, recaro owszem, tanie nie jest, aczkolwiek mozna trafic za 300zl sztukę.
pytanie tez, co masz na mysli mowiac "drogo".
fotele z obecnego megane RS sa "drogie", bo kosztują 6-8 tys.
z a3, skora z alcantara za 1500zl to cena pasztetowa raczej za to co oferuja.
z a8 na przyklad cale wnetrze potrafi kosztowac 600-800zl w czarnej swini, tyle tylko ze nie wyglada jak recaro z evo czy innego audi S, RS, tylko po prostu recaro zrobilo uczciwe wygodne fotele dla audi.
grzanie, wentylowanie, prad, podudzie wysuwane.
galantowe stołki to jest mały mikuś przy tym.
a, tam jest potrzebne tylko 12v i masa. wszystkie funkcje sa w fotelu. |
_________________ Z góry przepraszam za swoje posty, ich ton wynika ze zjawiska "swobodnej rozmowy z człowiekiem". |
Wysłany: 01-05-2015, 10:11
| Pabulon napisał/a: | | Wymontowanie pedału gazu jest bardzo trudne i czasochłonne ? | Jest dziecinnie proste. Wystarczy odhaczyć linkę i odkręcić 2 nakrętki na klucz 12. |
Pabulon
Auto: Galant 2.0 16V
Wysłany: 01-05-2015, 15:40
Dzięki za pomoc chłopaki, zrobię tak że wpierw pobawię się z pedałem a jak to nie da korzystnego rezultatu to poszukam jakiegoś fotela który zapewni odpowiednie podparcie uda.
Mam zamiar kupić pedał na allegro ale mimo że sprzedający wyszczególniają wersje silnikowe to wszystkie wyglądają tak samo. Wiecie może czy są jakieś różnice w konstrukcji samego pedału między 2.0/2.5/2.4 ? |
nabassu
Wysłany: 01-05-2015, 17:45
wszystko jedno. byle nie gdi z elektryką
szukaj sobie recaro na allegro raz w tygodniu. wyhaczysz w koncu. warto. |
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 12-05-2015, 12:27
| Mam problem z fotelem w SE. W pewnej pozycji jest dla mnie za pionowo, ząbek dalej już za bardzo leży. Da się to jakoś zmienić? Przestawić może jakieś koło zębate które za to odpowiada? |
nabassu
Wysłany: 12-05-2015, 19:04
| nie pamietam, ale bardzo wątpię. ustaw "za pionowo", odkrec nakretki z przodu fotela (podlogowe), podloz szerokie podkladki. |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 13-05-2015, 22:06
Te uskoki ustawiania fotela denerwowały mnie odkąd miałem colta Chyba jedyna rada to wymiana na elektryczne skóry, gdzie regulacja jest płynna |
misza116
Auto: EA5A 99 czarny szatan SE
Pomógł: 7 razy Dołączył: 03 Kwi 2009 Posty: 638 Skąd: Łódź
Wysłany: 18-05-2015, 00:26
Jak wygląda sprawa z założeniem na fotel kierowcy poszycia skórzanego od pasażera?
Trzeba będzie zrobić dziury na regulacje fotela z lewej, z prawej zostanie pewnie dziura pop regulacji od pasażera, ale jak sądzę poduchy boczne w razie...(odpukać) nie odpalą jak będzie po tej stronie skóra bez tej zaślepki? |
nabassu
Wysłany: 18-05-2015, 07:20
fotele sa asymetryczne.
chyba ze chodzi ci o pasazera z RHD |
misza116
Wysłany: 18-05-2015, 07:25
LHD.
Wiem, że są asymetryczne, ale pewnie poszycie idzie przełożyć. |
nabassu
Wysłany: 18-05-2015, 07:58
| na pewno nie siedzisko. moze uda sie oparcie |
kabar
Auto: inny
Kraj/Country: Montenegro
Pomógł: 3 razy Dołączył: 20 Gru 2008 Posty: 234 Skąd: dokąd
Wysłany: 18-05-2015, 08:04
| nabassu napisał/a: | | moze uda sie oparcie |
Pod warunkiem że nie ma poduszek. |
nabassu
Wysłany: 18-05-2015, 08:28
| myslisz ze oslabili "skórę" pod poduszke? |
kabar
Auto: inny
Wysłany: 18-05-2015, 09:00
Skórę ani winyl nie.
W miejscu gdzie ma się otworzyć fotel są inne szycia (cieńsze nici) oraz nie ma lamówki od spodu. |
nabassu
Wysłany: 18-05-2015, 09:10
czyli dodajac do tego dziure po regulatorze poduszki pod krzyz i nieprzekladalny dół mamy odpowiedz czy sie da
podobno tapicer bierze 50zl od wszyscia jednego elementu w takim fotelu. mozna tez lakierowac skore jesli to kwestia "celulitu". |
