[CJ4A 1.6] oswietlenie kabiny
sakej
Auto: Colt 99' 1.6 GLX
  Wysłany: 18-05-2015, 20:25   [CJ4A 1.6] oswietlenie kabiny
ktos ma pojecie gdzie nalezy ten odstajacy kabelek podczepic? :)
Wysłany: 18-05-2015, 21:00
Wygląda jak kabelek masowy, luźny był :?:
Wysłany: 18-05-2015, 21:31
Taka lampka była chyba stosowana też w EA.
Niestety na żadnej fotce takiej lampki przewodu z oczkiem nie widać :? .
http://allegro.pl/mitsubi...5074873832.html
http://allegro.pl/mitsubi...5036519772.html
sakej
Wysłany: 18-05-2015, 21:42
no wlasnie cholera nie wiem gdzie to dziadostwo powinno isc a z odpietym nie swieci ...
Wysłany: 18-05-2015, 22:00
Bizi78 napisał/a:
Widać na jednym zdjeciu, że równolegle z szarym kablem z zielonym paskiem wchodzi drugi szary kabel, no ale po co ktoś by wywlekał kabel z oczkiem, jaki miałby w tym cel :?
Zdjęcie jest trochę słabej jakości, ale na tym zdjęciu tak jakby widać ten kabelek wewnętrz lampki przy otworze do śrubki mocującej lampke http://www.chinaepu.com/product/710641_47546_1/
Ostatnio zmieniony przez robertdg 19-05-2015, 06:21, w całości zmieniany 1 raz
sakej
Wysłany: 18-05-2015, 22:13
@robertdg to moze byc to jutro sprawdze dokładnie jak to z przodu wyglada i dam znać
[ Dodano: 19-05-2015, 11:21 ]
Panowie dzięki za pomoc, faktycznie ten kabelek z oczkiem wchodził do srodka, teraz wszystko działa.
Punkciki leca do was :)
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 02-12-2015, 20:41
Hej!
Grzebalem przy lampce sufitowej i padl mi chyba bezpiecznik. Nie ma światła w lampce, w bagażniku, zegarek godziny nie pokazuje...
Ktory bezpiecznik jest za to odpowiedzialny?
FIESTA ST150
sakej
Wysłany: 02-12-2015, 20:50
podjerzewam że to będzie nr 10 :)
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 02-12-2015, 21:01
O tego mi brakowalo! Czyli podmaska tak?
FIESTA ST150
sakej
Wysłany: 02-12-2015, 21:04
Tak, komora silnika.
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 02-12-2015, 21:05
Bardzo dziękuję!
FIESTA ST150
