[CJ4A 1.6] oswietlenie kabiny |
sakej
Auto: Colt 99' 1.6 GLX
Wysłany: 18-05-2015, 20:25 [CJ4A 1.6] oswietlenie kabiny
ktos ma pojecie gdzie nalezy ten odstajacy kabelek podczepic?
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 18-05-2015, 21:00
Wygląda jak kabelek masowy, luźny był |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21146 Skąd: Częstochowa
sakej
Wysłany: 18-05-2015, 21:42
| no wlasnie cholera nie wiem gdzie to dziadostwo powinno isc a z odpietym nie swieci ... |
Wysłany: 18-05-2015, 22:00
Widać na jednym zdjeciu, że równolegle z szarym kablem z zielonym paskiem wchodzi drugi szary kabel, no ale po co ktoś by wywlekał kabel z oczkiem, jaki miałby w tym cel
Zdjęcie jest trochę słabej jakości, ale na tym zdjęciu tak jakby widać ten kabelek wewnętrz lampki przy otworze do śrubki mocującej lampke http://www.chinaepu.com/product/710641_47546_1/
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 19-05-2015, 06:21, w całości zmieniany 1 raz |
sakej
Wysłany: 18-05-2015, 22:13
@robertdg to moze byc to jutro sprawdze dokładnie jak to z przodu wyglada i dam znać
[ Dodano: 19-05-2015, 11:21 ]
Panowie dzięki za pomoc, faktycznie ten kabelek z oczkiem wchodził do srodka, teraz wszystko działa.
Punkciki leca do was |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 02-12-2015, 20:41
Hej!
Grzebalem przy lampce sufitowej i padl mi chyba bezpiecznik. Nie ma światła w lampce, w bagażniku, zegarek godziny nie pokazuje...
Ktory bezpiecznik jest za to odpowiedzialny? |
FIESTA ST150 |
sakej
Wysłany: 02-12-2015, 20:50
podjerzewam że to będzie nr 10 |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 02-12-2015, 21:01
| O tego mi brakowalo! Czyli podmaska tak? |
FIESTA ST150 |
sakej
Wysłany: 02-12-2015, 21:04
| Tak, komora silnika. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 02-12-2015, 21:05
| Bardzo dziękuję! |
FIESTA ST150 |
