Problem z dolaniem płynu hamulcowego
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Wysłany: 19-05-2015, 22:18   Problem z dolaniem płynu hamulcowego
witam
Kilka dni temu byłem na okresowej wymianie płynu hamulcowego
w warsztacie .
Wymiana polegała na ściągnięciu starego płynu ze zbiorniczka , zalaniu nowym i
na każdym zacisku został wypompowany stary płyn do czasu aż zaczął lecieć nowy przez naciskanie hamulca ,poszło prawie 0,5L , tradycyjna wymiana ale chyba ok ?
Z hamulcami jest wszystko w porządku .
Trochę płynu mi zostało a jest w połowie między min a max więc chciałem dolać ,
niestety nie mogę tego białego dziadostwa odkręcić , nie wiem czy tam jest
jakaś blokada lewy gwint czy co , prubowałem przez szmatę obiema rękoma tą nakrętkę odkręcić , palce poodciskane ... i nic z tego .
Prędzej cały zbiorniczek się wyrwie i przekręci niż ta nakrętka :mrgreen:
Wysłany: 19-05-2015, 22:37
Gwint jest normalny, pod nakrętką jest gumowy kaptur, musiał się zassać i dlatego cięzko odkręcić, niech odkręci ten co zakręcał :P
sakej
Auto: Colt 99' 1.6 GLX
Wysłany: 20-05-2015, 00:54
zeby zrownac cisnienia mozesz wykonac nawiert najmniejszym wiertlem jakie masz.. tylko pamietaj aby po odkreceniu uzyc jakiegos poxipolu czy innego kleju by ta dziure zatkac ;)
Wysłany: 20-05-2015, 05:57
Możesz też próbować odkręcać w rękawicach roboczych gumowanych, zabezpieczą ręce i poprawią chwyt.
krzysieg
Wysłany: 20-05-2015, 17:55
Też dzisiaj pomyślałem o takich rękawicach roboczych, takie grubsze gumowane .
Poszło dość łatwo :)
