[EA5A/W 2.5] Jak wyjąć przekładnie (maglownice) z wersji 2.5 |
twister47
Forumowicz twister47
Auto: Galant EA5A 2.5V6 24V SE
Wysłany: 23-05-2015, 11:29 [EA5A/W 2.5] Jak wyjąć przekładnie (maglownice) z wersji 2.5
Witam wszystkich. Szukałem ale niestety nie udało mi się znaleźć jak wyjąć maglownice. Ktoś wie jak to zrobić? Z góry dzięki za pomoc |
carbon11
Auto: Avance 02 / IS250 /Acc Type S
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 234 Skąd: Zduńska Wola
Wysłany: 23-05-2015, 14:42
| Zależy jaką masz belkę aluminiową czy metalową |
twister47
Wysłany: 23-05-2015, 20:34
W temacie napisałem że 2001 ale musiało uciąć, nie wiem dlaczego |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23688 Skąd: KSSE
Wysłany: 23-05-2015, 22:22
Zaglądałeś pod auto albo pod maske, czy może masz jakieś wątpliwości
Demontaż maglownicy wymaga zblokowania kierownicy w pozycij środkowej (ryzyko uszkodzenia taśmy przy zamontowaniu niewyśrodkowanej listwy),
spuszczenia płynu wspomagania,
odkręceniu rurek wspomagania od rozdzielacza - dostęp pod maską po ówczesnym demontażu komory filtra powietrza orac filtra oparów paliwa
odkręceniu krzyżaka kolumny kierowniczej
odkeceniu końcówek drązków od zwrotnic
odkręceniu obejm listwy kierowniczej i demontaż listwy |
twister47
Wysłany: 24-05-2015, 07:30
| No super, tylko jak wyjąć przekładnie z auta jak się już zrobi to wszystko co napisałes? Bo to największy problem jest. |
Wysłany: 24-05-2015, 12:11
| Nie wiem czy dobrze rozumiem problem z jakim się zmierzasz, jezeli nie jesteś w stanie wymanewrować listwy musisz opuścić wózek zawieszenia |
twister47
Wysłany: 24-05-2015, 12:55
| Niestety tego się obawiałem, bo w żadną inną stronę nie chce wyjść. Mam jeszcze skrzynie do wyjścia, może wyjdzie jak skrzyni nie będzie. |
Gielar
Auto: Galant viii 2000r 2.5v6
Wysłany: 08-10-2015, 17:29
| Jaka taśmę można uszkodzić ?? |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 08-10-2015, 17:38
| Gielar, od poduszki air bag |
Gielar
Wysłany: 08-10-2015, 20:08
| ok dzieki wielkie mam jeszcze jedno pytanie w takim razie jak odkrecic ta miedziana rurke wchodzaca do przekladni od kolyski ? bo meczylem sie i meczylem i sposobu nie znalazlem jest w ogole jakis ? |
marecki
Auto: Galant 2.5 V6 Sport Edition
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Wrz 2012 Posty: 162 Skąd: Katowice
Wysłany: 29-07-2017, 23:33
Odkopałem czy żeby wyjąć przekładnie trzeba demontować wózek? Mam metalowe sanki. |
szwagierr
Auto: Galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Gru 2014 Posty: 98 Skąd: Kielce
Wysłany: 30-07-2017, 06:45
Nie.
Oprócz tego co pisał robertdg wyżej, ja odkręciłem jeszcze dwa wsporniki od strony kierowcy (jeden który 'zamyka' belkę od dołu i ten obejmujący tuleję dolnego wahacza) i wyjąłem stabilizator. Zdemontowałem też osłonę wałka kierowniczego (tą w grodzi), bo przewód powrotny z rozdzielacza najwygodniej odkręcić z kabiny.
PS. Aluminium to też metal |
marecki
Wysłany: 30-07-2017, 10:34
Dzięki szwagierr, a czasowo to jak to wygląda mniej więcej?
ps. miało być stalowe |
szwagierr
Auto: Galant
Wysłany: 30-07-2017, 12:42
Jakieś 2 godziny na wyjęcie, może mniej jak masz kanał/najazd (ja wyjmowałem na kobyłkach).
Zakładając że wszystkie śruby będą chciały współpracować.
Przygotuj sobie dobrą 6-kątną nasadkę 14.
I jeszcze lepszą płaską 17. |
