Wymiana mostu z 2,5 TD do 2,8TD? MOZLIWE? |
Maniek88
Auto: Pajero II 2.5 TD
Wysłany: 30-05-2015, 16:09 Wymiana mostu z 2,5 TD do 2,8TD? MOZLIWE?
| Witam wszystkich forumowiczow, nowy jestem na tym forum Pajero posiadam od niedawna no i wyskoczyl mi taki problem. Tylny most pekl no i ciezko w moim rejonie o most z Pajero 2,8TD. Jak w temacie, czy możliwe jest przełozenie mostu Z pajero 2.5TD do 2.8TD? Czy mozliwe sa komplikacje przy montazu? no i czy przełozenie jest to samo? Orientuje sie ktoś? Proszę o pomoc!! pozdrawiam |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 01-06-2015, 08:06
jak przełożysz jeden most to musisz z drugiego, dla tego, że w 2,8 są inne przełożenia jak w 2,5.
Co za tym idzie wały musisz przerzucić, Tylny wał średnice czopu ma 42 mm al od 2,5 39 mm to i reduktor musisz przełożyć itd. Chyba, że przerobisz wał od 2,5 tak żeby tylny zabierak podrasował na rozstaw śrub tego od 2,8 no i długość musisz dopasować wału. |
marcin d
Auto: pajero2800td 1995
Wysłany: 14-06-2015, 15:23
| Cześć w zeszłym roku też mi pękł tylni most pękniecie naciąłem pospawałem i do dzisiaj autko jeździ |
