carisma tarcze |
KaMoS
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9did
Wysłany: 01-06-2015, 17:37 carisma tarcze
zamierzam wymienic wszystkie nowe tarcze, lecz nie wiem jakiej firmy beda dobre itp
samochod to carisma 1.9 DID hatchback 2004r
mile widziane opinie i linki do aukcji z gory dziekuje |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
KaMoS
Wysłany: 01-06-2015, 21:24
gdzies na innym forum widzialem ze polecali wlasnie TRW i widze ze nie sa jakies mocno drogie, wiec chyba przy tym zostane a i jeszcze zapytam, trzeba szukac tarcz na dany rocznik? czy wszystkie roczniki mialy ten sam rozstaw srub? |
Ziemba.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Sty 2015 Posty: 443 Skąd: Okolice Grójca
KaMoS
Wysłany: 01-06-2015, 22:00
ok dzieki z tylu tarcze sa pelne, nie byly by lepsze wentylowane? czy nie ma takich na tyl? |
Wysłany: 01-06-2015, 22:03
Nie było wentylowanych na tył do Carismy, no chyba, że zaszczepisz tam EVO |
KaMoS
Wysłany: 01-06-2015, 22:41
| Wg opisu powinny pasować |
KaMoS
Wysłany: 05-06-2015, 19:41
| ok, pozakladalem nowe tarcze klocki, i wszystkie kola na liwarku lekko hamowaly (prowadnice byly rozbierane czyszczone i smarowane) zrobilem jazde probna, tak okolo 8-10 km. (staralem sie nie hamowac) wrocilem do domu i tarcze byly dosc cieple, na oko po 70-80 stopni, to normalne? |
Wysłany: 05-06-2015, 20:02
| Podjedź na stacje diagnostyczną i zbadaj opory toczenia, może za dużo pasty smarującej, albo gdzieś bąbel powietrza utknął w prowadnicy i stąd lekkie ocieranie, temperature najlepiej sprawdzać na felgach |
KaMoS
Wysłany: 05-06-2015, 20:10
oporow duzych nie ma bo bez problemu na luzie go popchne dobra, sprawdzi sie |
Stepek
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6
Wysłany: 05-06-2015, 21:27
| Ja jak u siebie wymieniałem tarcze+klocki to oczywiście wszystko ładnie chodziło, tyle że przez pierwszy tydzień lub dwa po trasie 80km i lekkim używaniu hamulców normalnie aż śmierdziało palącymi się tarczami. Więc widocznie tak musi być bo z czasem to ustało i teraz nic się nie przegrzewa, koło się normalnie obraca a klocki ładnie ścierają po całej tarczy. |
KaMoS
Wysłany: 08-06-2015, 00:06
Dziś przejechalem jakis 120km i hamulce od razu zlapaly okolo 70-80 stopni i tak trzymaly cala droge mysle ze i tak nie jest zle przy tym ze sam asfalt mial 50 stopni, tylko wydaje mi sie ze auto slabej hamuje, byc moze klocki musza sie dotrzec |
apg2312
Wysłany: 08-06-2015, 02:02
| KaMoS napisał/a: | | byc moze klocki musza sie dotrzec |
Nie być może, tylko na pewno |
_________________ Adam
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 08-06-2015, 13:33
| Tarcze nie powinny się nagrzewac jeżeli nie hamujesz, ale wystarczy jedno hamowanie nawet z małej prędkości i nagrzewaja się do tych 70 stopni w końcu na tym polega praca hamulców na konwersji energii w tym wypadku kinetyczna energia zamienia się w energię cieplną, Jedyne co mi przychodzi na myśl to to co Robert napisał być może w prowadnice za dużo smaru nałożyłeś i wtedy na zasadzie sprężyny gazowej odbija, ten trzpień powinien wejść do samego końca i nie odskakiwac a druga sprawa to płyn w zbiorniczku wyrownawczym możliwe że po cofnieciu tłoczków po prostu jest jego nadmiar. Tak BTW w styczniu wymieniłem tarcze na TRW i powiem jedno mocno przeciętne w porównaniu do PAGID słabiej hamują mocniej pylą i zdarza się zapiszczeć, następne będą na bank PAGID. |
