carisma tarcze
KaMoS
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9did
Wysłany: 01-06-2015, 16:37   carisma tarcze
zamierzam wymienic wszystkie nowe tarcze, lecz nie wiem jakiej firmy beda dobre itp :D
samochod to carisma 1.9 DID hatchback 2004r
mile widziane opinie i linki do aukcji :D z gory dziekuje :)
Wysłany: 01-06-2015, 18:50
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=27639
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=92017
Napisz co w sklepie zaproponują a my podpowiemy czy warto
Z reguły polecane są Textary, TRW, Brembo, ATE, Ferrodo
KaMoS
Wysłany: 01-06-2015, 20:24
gdzies na innym forum widzialem ze polecali wlasnie TRW i widze ze nie sa jakies mocno drogie, wiec chyba przy tym zostane :D a i jeszcze zapytam, trzeba szukac tarcz na dany rocznik? czy wszystkie roczniki mialy ten sam rozstaw srub? :P
Ziemba.
Wysłany: 01-06-2015, 20:46
U Ciebie będzie 4x114.
http://www.rozmiaryfelg.pl/mitsubishi.htm
03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj :)
http://www.pajacyk.pl/
KaMoS
Wysłany: 01-06-2015, 21:00
ok dzieki :D z tylu tarcze sa pelne, nie byly by lepsze wentylowane? czy nie ma takich na tyl? :P
Wysłany: 01-06-2015, 21:03
Nie było wentylowanych na tył do Carismy, no chyba, że zaszczepisz tam EVO ;-)
KaMoS
Wysłany: 01-06-2015, 21:12
nie no, nie ma co kombinowac :D
http://allegro.pl/trw-tar...5074620253.html
http://allegro.pl/trw-tar...5068084578.html
czyli te tarcze powinny pasowac nie? :D
Wysłany: 01-06-2015, 21:41
Wg opisu powinny pasować
KaMoS
Wysłany: 05-06-2015, 18:41
ok, pozakladalem nowe tarcze klocki, i wszystkie kola na liwarku lekko hamowaly (prowadnice byly rozbierane czyszczone i smarowane) zrobilem jazde probna, tak okolo 8-10 km. (staralem sie nie hamowac) wrocilem do domu i tarcze byly dosc cieple, na oko po 70-80 stopni, to normalne?
Wysłany: 05-06-2015, 19:02
Podjedź na stacje diagnostyczną i zbadaj opory toczenia, może za dużo pasty smarującej, albo gdzieś bąbel powietrza utknął w prowadnicy i stąd lekkie ocieranie, temperature najlepiej sprawdzać na felgach
KaMoS
Wysłany: 05-06-2015, 19:10
oporow duzych nie ma bo bez problemu na luzie go popchne :P dobra, sprawdzi sie :D
Stepek
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6
Wysłany: 05-06-2015, 20:27
Ja jak u siebie wymieniałem tarcze+klocki to oczywiście wszystko ładnie chodziło, tyle że przez pierwszy tydzień lub dwa po trasie 80km i lekkim używaniu hamulców normalnie aż śmierdziało palącymi się tarczami. Więc widocznie tak musi być bo z czasem to ustało i teraz nic się nie przegrzewa, koło się normalnie obraca a klocki ładnie ścierają po całej tarczy.
KaMoS
Wysłany: 07-06-2015, 23:06
Dziś przejechalem jakis 120km i hamulce od razu zlapaly okolo 70-80 stopni i tak trzymaly cala droge :D mysle ze i tak nie jest zle przy tym ze sam asfalt mial 50 stopni, tylko wydaje mi sie ze auto slabej hamuje, byc moze klocki musza sie dotrzec :D
apg2312
Wysłany: 08-06-2015, 01:02
KaMoS napisał/a:
Nie być może, tylko na pewno ;)
Adam
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 08-06-2015, 12:33
Tarcze nie powinny się nagrzewac jeżeli nie hamujesz, ale wystarczy jedno hamowanie nawet z małej prędkości i nagrzewaja się do tych 70 stopni w końcu na tym polega praca hamulców na konwersji energii w tym wypadku kinetyczna energia zamienia się w energię cieplną, Jedyne co mi przychodzi na myśl to to co Robert napisał być może w prowadnice za dużo smaru nałożyłeś i wtedy na zasadzie sprężyny gazowej odbija, ten trzpień powinien wejść do samego końca i nie odskakiwac a druga sprawa to płyn w zbiorniczku wyrownawczym możliwe że po cofnieciu tłoczków po prostu jest jego nadmiar. Tak BTW w styczniu wymieniłem tarcze na TRW i powiem jedno mocno przeciętne w porównaniu do PAGID słabiej hamują mocniej pylą i zdarza się zapiszczeć, następne będą na bank PAGID.
