Jak odkręcić schowek główny w Galancie 91 - dostęp do kompa |
santanayana [Usunięty]
Wysłany: 27-03-2007, 17:12 Jak odkręcić schowek główny w Galancie 91 - dostęp do kompa
Witam serdecznie,
Chcę przelutować oporniki na komputerze galanta ale żeby go wyjąć muszę odkręcic i wyjąć najpierw schowek . Przmierzałem się do tego i chyba pół półki muszę odkręcić , co mnie zniechęciło . Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak najprościej dostać się do tego komputerka?
Pozdrawiam forumowiczów |
Wook@sH
Auto: Galant E39A - 2.0 4x4 '89
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Sie 2006 Posty: 432 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 27-03-2007, 19:26
| Komp jak juz sam wies zjest za schowkiem, nie trzeba go odkręcać wystarczy otworzyć na zewnątrz czyli, w momencie jak go normalnie otworzysz to jest jak pamiętam z lewej str schowka ogranicznik wystraczy go wyciągnąć lub ostrożnie nagiąc ściankę półki i przecisnąc na zewnątrz, wtedy cały schowek otwiera sie i masz dostęp do kompa.Nie pamiętam tylko czy ogranicznik jest tylko z lewej str czy tez z prawej. |
Maciek
Mitsumaniak MICHU-BUCZY :)
Auto: Gal 00' EA5A Avance
Pomógł: 10 razy Dołączył: 23 Paź 2005 Posty: 3205 Skąd: Szczecin
Wysłany: 28-03-2007, 09:05
Dzięki za infromacje! Teraz wrócił mi zapał żeby wyciągnąć kompa i przelutować kondensatorki. Jeśli wystarczy tylko wyjąć tą półkę to faktycznie z tym nie ma większego kłopotu. Natomiast nie pamiętałem o odłączeniu klem - dzięki za przypomnienie!
Pozdrawiam serdecznie |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24758 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 28-03-2007, 09:50
| ja w E3x robie to juz bez wyjmowania schowka - odkrecam plastik na dole (pod schowkiem) a schowek tylko otwieram - dobra grzechotka i nasadka 12, i ECU wykreca sie wrecz przyjemnie |
