Jak odkręcić schowek główny w Galancie 91 - dostęp do kompa
santanayana
Wysłany: 27-03-2007, 17:12   Jak odkręcić schowek główny w Galancie 91 - dostęp do kompa
Witam serdecznie,
Chcę przelutować oporniki na komputerze galanta ale żeby go wyjąć muszę odkręcic i wyjąć najpierw schowek . Przmierzałem się do tego i chyba pół półki muszę odkręcić , co mnie zniechęciło . Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak najprościej dostać się do tego komputerka?
Pozdrawiam forumowiczów
Wook@sH
Auto: Galant E39A - 2.0 4x4 '89
Wysłany: 27-03-2007, 19:26
Komp jak juz sam wies zjest za schowkiem, nie trzeba go odkręcać wystarczy otworzyć na zewnątrz czyli, w momencie jak go normalnie otworzysz to jest jak pamiętam z lewej str schowka ogranicznik wystraczy go wyciągnąć lub ostrożnie nagiąc ściankę półki i przecisnąc na zewnątrz, wtedy cały schowek otwiera sie i masz dostęp do kompa.Nie pamiętam tylko czy ogranicznik jest tylko z lewej str czy tez z prawej.
Maciek
MICHU-BUCZY :)
Auto: Gal 00' EA5A Avance
Wysłany: 27-03-2007, 20:12
Z lewej od kier jest taki wysiągany to ten z prawej trzeba nagiąć bo jest na stałe. Mozesz też zdemontować tą belkę na której jest zamontowany łepszy dostęp do kompa i nie zapomnij zdjąć klemy z aku na czs mieszania z kompem. Powodzenia
PS jeśli nawet kondziory od góry wyglądają ok to i tak je wymień
Gal '00 EA5A 6A13 Avance ---ZBIR---MÓJ
Colt '98 CJ1A --------CoJOt--------SOLD
Gal '91 E32A EXE ---GALANCIOR--- SOLD
MICHI DWA STARE FOTY
=========00085/KMM=========
santanayana
Wysłany: 28-03-2007, 09:05
Dzięki za infromacje! Teraz wrócił mi zapał żeby wyciągnąć kompa i przelutować kondensatorki. Jeśli wystarczy tylko wyjąć tą półkę to faktycznie z tym nie ma większego kłopotu. Natomiast nie pamiętałem o odłączeniu klem - dzięki za przypomnienie!
Pozdrawiam serdecznie
Wysłany: 28-03-2007, 09:50
ja w E3x robie to juz bez wyjmowania schowka - odkrecam plastik na dole (pod schowkiem) a schowek tylko otwieram - dobra grzechotka i nasadka 12, i ECU wykreca sie wrecz przyjemnie
