klepanie skrzyni biegow?
Father
Auto: Carisma 1.8GDI 125km
  Wysłany: 08-06-2015, 16:40   klepanie skrzyni biegow?
Witam, dzisiaj zaobserwowalem dziwny klekot dochodzacy ze skrzyni biegow(chyba). Otoz na biegu jałowym strasznie klepie cos jak silnik diesla kle kle kle kle... xD ale jak wcisne pedal sprzegla to nic nie slychac, cisza totalna silnik chodzi cichutko, zadnego dzwieku ze skrzyni, puszcze sprzeglo i znow klekleklekle.... Pomoooocy, ktos sie z tym spotkal?? Lub przypuszcza o co kaman?? Dodam ze biegi zaczely mi wchodzic dosyc 'ciasno'.
Druga miłość <B Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 16v 1998r Manual
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 08-06-2015, 16:49
Łożysko wyciskowe/oporowe na sprzęgle
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 08-06-2015, 16:53
łozyusko oporowe na sprzęgle odzywa sie właśnie w momencie wciskania sprzęgła a jeżeli dźwięk ustaje po wciśnięciu sprzęgła jest to łożysko na wałku atakujacym skrzyni biegów, wymienia sie komplet niezależnie od stanu 2 łożyska na wałku i kolejne dwa na drugim wałku do sprawdzenia.
friendly admin
Wysłany: 08-06-2015, 16:54
MichciuGT, oporowe raczej słychać przy wciśniętym sprzęgle - raczej któreś z łożysk wewnątrz skrzyni - na wałku sprzęgłowym. Klekot ze skrzyń słychać też czasem po wymianie łożysk - wtedy za niego odpowiedzialne są mikroluzy na zębatkach - koszt ich wymiany przekracza wartość samochodu
Father
Wysłany: 08-06-2015, 17:03
No to mnoe ładnie nastraszyliscie.. Ehh, wyglada na to ze sie pozegnam z moja piekna Cari? :(
PS. Ciekawe ile zabule za diagnoze... W zielonej gorze nikt nie chce mi zajrzec do tego auta;(
friendly admin
Wysłany: 08-06-2015, 17:11
Dlaczego - cała skrzynia to koszt poniżej 1000 zł, albo idąc po bandzie ok. 2500 zł za "nową" skrzynię po rewizji i wymianie łożysk
Father
Wysłany: 08-06-2015, 17:35
dorzucam filmik, moze to pomoze zdiagnozować problem :/
FILM
co myslicie o tym???
1 skrzynia
2 skrzynia 3 skrzynia
[ Dodano: 08-06-2015, 20:17 ]
nikt nie ma pomyslu? :( :(
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 08-06-2015, 20:35
Powiem szczerze że dziwne odgłosy zazwyczaj jest to turkotanie łoskot jakby luźnego walka a tu cyka jak diesel no chyba że to słabo nagrane, może to być też wina uszkodzonych spręzyn w samej tarczy sprzeglowej zobacz czy podczas jady pod np górkę pod obciążeniem występuje problem.
Father
Wysłany: 08-06-2015, 22:05
podczas jazdy tez slysze to klepanie ale bardzo cicho, im wyzsze obroty tym mniej slysze tak mi sie wydaje
Wysłany: 08-06-2015, 22:25
Zrób remont skrzyni, OEMowe łożyska jak sie dobrze poszuka znajdzie się w przystępnej cenie, niektórzy po bandzie wymieniają tylko pare łożysk na wałku wejściowym i z reguły im to pomaga, ale to można określić dopiero po rozebraniu skrzyni jak wygląda w środku.
Father
Wysłany: 08-06-2015, 22:39
robertdg napisał/a:
a znasz kogos kto sie tego podejmie ?? w Zielonej Gorze dzwonilem chyba wszedzie, nikt nie chce sie podjac wogole zdjecia tej skrzyni...
Wysłany: 08-06-2015, 22:45
Nie, musisz zapytać na podforum regionalnym http://forum.mitsumaniaki.pl/viewforum.php?f=66
Father
Wysłany: 09-06-2015, 17:38
Hejka, dzisiaj zaobserwowalem nowe cos i pomyslalem ze to jest zwiazane ze skrzynia lub sprzeglem i tym terkotaniem, otoz jak jade na lekko wcisnietym pedale gazu ( stala predkosc obroty cirka 2000-2500) to zaaadko ale sie zdarza, ze samochod lekko rwie do przodu, tak jakbym gazu dodal nagle troche bardziej, ciezko opisac, jakby sie rwal do przodu nagle takie ciagniecie czuć ale tylo przez sekundke
friendly admin
Wysłany: 09-06-2015, 17:41
Father, to akurat normalka w GDi - przejście z mieszanki stechio na ubogą przy delikatnej i płynnej jeździe daje sięwyczuć jak lekkie dodanie gazu
Father
Wysłany: 09-06-2015, 17:58
A to dobrze wiedziec. Dzieki ;) suma sumarum dalej nie wiem co dolega mojej cari z tym klekotem ;(
