klepanie skrzyni biegow? |
Father
Auto: Carisma 1.8GDI 125km
Wysłany: 08-06-2015, 16:40 klepanie skrzyni biegow?
| Witam, dzisiaj zaobserwowalem dziwny klekot dochodzacy ze skrzyni biegow(chyba). Otoz na biegu jałowym strasznie klepie cos jak silnik diesla kle kle kle kle... xD ale jak wcisne pedal sprzegla to nic nie slychac, cisza totalna silnik chodzi cichutko, zadnego dzwieku ze skrzyni, puszcze sprzeglo i znow klekleklekle.... Pomoooocy, ktos sie z tym spotkal?? Lub przypuszcza o co kaman?? Dodam ze biegi zaczely mi wchodzic dosyc 'ciasno'. |
_________________ Druga miłość <B Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 16v 1998r Manual |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 08-06-2015, 16:49
| Łożysko wyciskowe/oporowe na sprzęgle |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 08-06-2015, 16:53
| łozyusko oporowe na sprzęgle odzywa sie właśnie w momencie wciskania sprzęgła a jeżeli dźwięk ustaje po wciśnięciu sprzęgła jest to łożysko na wałku atakujacym skrzyni biegów, wymienia sie komplet niezależnie od stanu 2 łożyska na wałku i kolejne dwa na drugim wałku do sprawdzenia. |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6995 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 08-06-2015, 16:54
| MichciuGT, oporowe raczej słychać przy wciśniętym sprzęgle - raczej któreś z łożysk wewnątrz skrzyni - na wałku sprzęgłowym. Klekot ze skrzyń słychać też czasem po wymianie łożysk - wtedy za niego odpowiedzialne są mikroluzy na zębatkach - koszt ich wymiany przekracza wartość samochodu |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Father
Wysłany: 08-06-2015, 17:03
No to mnoe ładnie nastraszyliscie.. Ehh, wyglada na to ze sie pozegnam z moja piekna Cari?
PS. Ciekawe ile zabule za diagnoze... W zielonej gorze nikt nie chce mi zajrzec do tego auta;( |
Bartek
Wysłany: 08-06-2015, 17:11
| Dlaczego - cała skrzynia to koszt poniżej 1000 zł, albo idąc po bandzie ok. 2500 zł za "nową" skrzynię po rewizji i wymianie łożysk |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Father
Wysłany: 08-06-2015, 17:35
dorzucam filmik, moze to pomoze zdiagnozować problem :/
FILM
co myslicie o tym???
1 skrzynia
2 skrzynia 3 skrzynia
[ Dodano: 08-06-2015, 20:17 ]
nikt nie ma pomyslu? |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 08-06-2015, 20:35
| Powiem szczerze że dziwne odgłosy zazwyczaj jest to turkotanie łoskot jakby luźnego walka a tu cyka jak diesel no chyba że to słabo nagrane, może to być też wina uszkodzonych spręzyn w samej tarczy sprzeglowej zobacz czy podczas jady pod np górkę pod obciążeniem występuje problem. |
Father
Wysłany: 08-06-2015, 22:05
| podczas jazdy tez slysze to klepanie ale bardzo cicho, im wyzsze obroty tym mniej slysze tak mi sie wydaje |
Wysłany: 08-06-2015, 22:25
| Zrób remont skrzyni, OEMowe łożyska jak sie dobrze poszuka znajdzie się w przystępnej cenie, niektórzy po bandzie wymieniają tylko pare łożysk na wałku wejściowym i z reguły im to pomaga, ale to można określić dopiero po rozebraniu skrzyni jak wygląda w środku. |
Father
Wysłany: 08-06-2015, 22:39
| robertdg napisał/a: | | Zrób remont skrzyni, OEMowe łożyska jak sie dobrze poszuka znajdzie się w przystępnej cenie, niektórzy po bandzie wymieniają tylko pare łożysk na wałku wejściowym i z reguły im to pomaga, ale to można określić dopiero po rozebraniu skrzyni jak wygląda w środku. |
a znasz kogos kto sie tego podejmie ?? w Zielonej Gorze dzwonilem chyba wszedzie, nikt nie chce sie podjac wogole zdjecia tej skrzyni... |
Wysłany: 08-06-2015, 22:45
| Nie, musisz zapytać na podforum regionalnym http://forum.mitsumaniaki.pl/viewforum.php?f=66 |
Father
Wysłany: 09-06-2015, 17:38
| Hejka, dzisiaj zaobserwowalem nowe cos i pomyslalem ze to jest zwiazane ze skrzynia lub sprzeglem i tym terkotaniem, otoz jak jade na lekko wcisnietym pedale gazu ( stala predkosc obroty cirka 2000-2500) to zaaadko ale sie zdarza, ze samochod lekko rwie do przodu, tak jakbym gazu dodal nagle troche bardziej, ciezko opisac, jakby sie rwal do przodu nagle takie ciagniecie czuć ale tylo przez sekundke |
Bartek
Wysłany: 09-06-2015, 17:41
| Father, to akurat normalka w GDi - przejście z mieszanki stechio na ubogą przy delikatnej i płynnej jeździe daje sięwyczuć jak lekkie dodanie gazu |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Father
Wysłany: 09-06-2015, 17:58
A to dobrze wiedziec. Dzieki suma sumarum dalej nie wiem co dolega mojej cari z tym klekotem ;( |
