Elektro zagadka dla spryciarzy
Father
Auto: Carisma 1.8GDI 125km
  Wysłany: 08-06-2015, 14:00   Elektro zagadka dla spryciarzy
Witam, wczoraj wymienilem sobie podswietlenie zegarow bo stare niedomagało juz... No i tu sie zaczely schody! Wszystko zrobilem ostroznie i raczej napewno niczego nie pourywalem sciagajac licznik, ale po poskladaniu predkosciomierz dziala czasami, a czasami dopiero jak [wulgaryzm] w deske rozdzielcza to zaskoczy i poki nie zgasze auta to gra i buczy. Drugi problem to obrotosciomierz - pokazuje ok 400-500 obrotow wiecej niz przed zabiegiem :O ale silnik pracuje identycznie. Spotkal sie ktos kiedys z takimi cudami?? Dzisiaj rozbiore to jeszcze raz, czekam tylko na rady bo moze cos podpowiecie! :)
PS. Nie rozkrexalem licznika na wlaczonym zaplonie, kluczyk nie byl w stacyjce nawet, wiec uprzedzam to pytanko;)
Ostatnio zmieniony przez Father 12-06-2015, 13:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 08-06-2015, 21:26
Możliwe, że styki gdzieś się gubią, wyciągnij przeczyść poskładaj i sprawdź
Father
Wysłany: 08-06-2015, 21:38
robertdg napisał/a:
tak tez zrobilem i to kilka razy, dupa to samo ciagle, predkosciomierz dziala czasem tylko nie zaskoczy ale te zawyzanie obrotow mnie wkurza.. mozliwe ze to przez to ze pomalowalem wskazowki farba fluorescensyjna ?? od ciezaru by zle wskazywala ??
Druga miłość <B Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 16v 1998r Manual
Wysłany: 08-06-2015, 21:46
Zdejmowałes wskazówki?
Father
Wysłany: 09-06-2015, 04:12
robertdg napisał/a:
Niee, bron Boze. Podkleilem zegar delikatnie tasma papierowa i pędzelkiem zalaczonym do fiolki z lakierem pomalowalem.
[ Dodano: 09-06-2015, 07:32 ]
Rano zauwazylem ze poki nie rusze to obrotosciomierz poprawnie wskazuje, a jak tylko ruszylem to wartosc poczatkowa ma na 1500 mniej wiecej, a wskazuje wydaje mi sie ze poprawnie gdy silnik przekroczy te 1500 obrotow to dalej wskazowka idzie normalnie
Wysłany: 09-06-2015, 07:03
Dziwne, wygląda tak jakby wskazówka sie zacinała w niskim zakresie obrotów.
Wysłany: 09-06-2015, 07:12
Może podczas klejenia uszkodził się silniczek bo jeśli działa to raczej elektryczne uszkodzenie można wykluczyć.
Father
Wysłany: 09-06-2015, 07:18
A czy przyczyna moze byc 'ciezar' lakieru?? On mial konsystencje cos jak lakier do paznokci, dosyc gruba warstwa tego... Dzisiaj sprubuje go zmyc zmywaczem do paznokci i dam znac co i jak
Wysłany: 09-06-2015, 07:58
Wydaje mi się, że ilość lakieru nie powinna mieć aż takiego wpływu.
Ziemba.
Wysłany: 09-06-2015, 15:33
Wydaje mi się, ze gdyby ciężar lakieru miał wplyw to by zaniżał pomiar, a zawyżał kiedy wtedy kiedy przekroczymy te 4; 4,5 tyś. obrotów.
03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj :)
http://www.pajacyk.pl/
Father
Wysłany: 09-06-2015, 15:45
Potwierdzam, po zmyciu lakieru ze wskazowki zadnej zmiany, ale zaobserwowalem cos ciekawego, jak przekrece stacyjke odrazu obrotomierz ustawia sie na cirka 1200 obrotow i brzeczy cos chyba pod maska? A jak dotkene podstawe wskazowki to jakby drga/wibruje, co to moze byc? Czujnik jakis, czy licznik do wyrzucenia??
Ostatnio zmieniony przez Father 09-06-2015, 17:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 09-06-2015, 15:55
Sygnał dla obrotomierza w Twoim przypadku podaje chyba czujnik położenia wałka rozrządu.
Father
Wysłany: 09-06-2015, 16:34
Czyli rozrzad juz do wymiany?? 70k km ma przejechane czyli jeszcze 10k powinien dac rade cnie??
[ Dodano: 09-06-2015, 17:34 ]
Ps. Oryginalny rozrzad jest
Wysłany: 09-06-2015, 16:51
Oryginalny rozrząd 90 tys km a na zamiennikach 60 tys.
Father
Wysłany: 09-06-2015, 22:01
no ok, ale czy zuzyty rozrzad moze dawac takie objawy ?? zeby obrotomierz niskich obrotow nie zczytywal ?? czy czujnik polozenia walu moze byc walniety? a moze sam licznik do wymiany?? jakies przypuszczenia ?? ja juz mam łeb TAAAAAAAAAAAAKI od tej Carismy a mam ją dopiero tydzien :P
