Wymiana węża ciśnieniowego od wspomagania
hyziu
Auto: Lancer 1.6 Kombi 2003
Wysłany: 02-06-2015, 09:47   Wymiana węża ciśnieniowego od wspomagania
Czy ma ktoś doświadczenie z wymianą węża ciśnieniowego od wspomagania. Zaczął mi się delikatnie pocić. Od strony pompy sprawa jest prosta z odkręceniem ale od strony maglownicy nie za bardzo nawet widać śrubę mocującą wąż.
Czy da radę odkręcić od góry tą śrubę?
sla
Auto: Inne
Wysłany: 05-06-2015, 10:34
Nowy wąż kosztuje krocie, mi swojego czasu uszczelnili w ASO owijając jakąś taśmą termokurczliwą.
Wysłany: 05-06-2015, 20:20
Musisz rozebrać elementy dolotu powietrza, przewód wchodzi od strony koła kierowcy
hyziu
Wysłany: 08-06-2015, 08:58
Dzięki, poradziłem sobie.
Dolotu powietrza nie ruszałem. Śrubę od maglownicy da się odkręcić po zdjęciu koła, używając długiej przedłużki do nasadki. Później trzeba się niestety nagimnastykować żeby wyjąć przewód, to samo z włożeniem. Końcówka zakuta od nowa, na razie jest ok.
Iwonka
Auto: był Lancer kombi 1.6
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 11-06-2015, 08:45
z ciekawosci: ktora koncowka sie pocila, ta przy pompie? Bo ja mam to samo od paru lat ale nie chce mi sie auta unieruchamiac zeby to zrobic.
Cena tego wezyka w ASO faktycznie zwala z nog, ponad 2000 zeta czy cos takiego. Pytalem kiedys i odpowiedz przekonala mnie ze ceny czesci w Mitsu ustalaja jacys szalency :lol:
pozdr
Alex
hyziu
Wysłany: 11-06-2015, 09:10
Ta przy pompie.
Zakucie kosztowało mnie 40 zł, bo nie dorabiałem nowego węża tylko skróciłem stary o 3cm, żeby wyjąć końcówkę.
Niestety musiałem jeździć dwa razy bo za pierwszym razem ciekło po rozgrzaniu. Drugi raz pojechałem do innej firmy i docisnęli mocniej.
Przy okazji powiem, że po pierwszym złożeniu miałem zaniki wspomagania na wolnych obrotach. Prawdopodobnie zachlapałem sobie olejem pasek wielorowkowy lub koło od pompy wspomagania i na skrzyżowaniach byłem mocno zdziwiony.
Hornet
Wysłany: 19-09-2015, 18:27
sla napisał/a:
W którym miejscu Ci strzelił? Pamiętasz ile płaciłeś? Właśnie odkryłem nieszczelność dokładnie pod mocowaniem węża do pokrywy zaworów.
A może ktoś ma jakiś sposób na uszczelnienie tego węża we własnym zakresie?
kaczka81s
Auto: Był E88A jest Imprezka&BMW
Wysłany: 08-10-2015, 22:52
Wymieniałem już takie węże w Saabie brata i Lexusie kumpla i zawsze dorabialiśmy w sklepie z hydrauliką do koparek. Koszt od 50 do 100zł w zależności od długości i średnicy węża. Nie opłaca się kupować nowego, a zwłaszcza kombinować samemu. Kumpel opowiadał mi jak sam kombinował z milionem opasek zaciskowych i rurkami stalowymi i jak wydał krocie na chyba ze 2 litry oleju do wspomagania :twisted: Sklep lub zakład hydrauliczny i za parę zł masz nowy wąż i kłopot z głowy na kilka dobrych lat :mrgreen:
Toyota odeszła :-( :-(
Jest Imprezka :-D
Galant zgnił :-(
Przygarnąłem BMW :-D
lukasz.sc
Auto: Lancer 06 2.0 Kombi
Wysłany: 09-10-2015, 11:50
podłączam się do tematu i proszę o pomoc.
Potrzebuje wymienić wąż do wspomagania od pompy do przekładni kierowniczej. Znalazłem na allegro używkę. Czy o to chodzi? Będzie pasował?
wąż do wspomagania
pzdr.
Hornet
Wysłany: 09-10-2015, 18:14
kaczka81s napisał/a:
Jak da się wyciągnąć samemu wąż to problemu nie ma. U mnie problem był taki, że sam nie miałem możliwości tego zrobić. Warsztaty które odwiedziłem nie chciały podjąć tematu, bo: " to trzeba wyciągnąć, jeździć, a jak nie zrobią, a jak źle zrobią" itd. W każdym natomiast stwierdzali, że te węże w orginale, bez względu na markę, to majątek kosztują. Ponieważ potrzebowałem samochód na zaraz, odwiedziłem ASO :? Cenę dostałem dobrą (auto od nowości było u nich serwisowane przez 1 właściciela), ale i tak zabójczą. Cena normalnie to 2300 :shock: Zabawy z wymianą też było sporo, bo musieli demontować belkę spod silnika.
Jak mi znowu padnie, to mam stary wąż i sam go zawiozę do naprawy i dam do wymiany.
A jak komuś sączy się z węża to polecam następujące rozwiązanie: przyłożyć kawałek gumy (najlepiej olejoodpornej) i docisnąć opaską zaciskową. Przez 4 dni nic nie puściło :)
kaczka81s
Wysłany: 09-10-2015, 21:40
Hornet napisał/a:
Tylko że to rozwiązanie na krótszy okres, tak czy siak za jakiś czas i tak trzeba będzie przewód wymienić, co niestety wiąże się albo z grubszą robotą, albo z kosztami :?
Hornet napisał/a:
Belka pod silnikiem to mały kłopot, w Lexusie odkręcaliśmy podszybie, cały kolektor ssący+pół komory silnika, no i belkę oczywiście. Ale dzięki temu kumpel zaoszczędził dobrych kilka stów, przy czym kilka warsztatów nie chciało się w ogóle tej roboty podjąć.
Jeśli ktoś ma możliwość zrobić samemu to można trochę zaoszczędzić, jeśli nie ma takich możliwości niestety pozostaje serwis lub warsztat, pod blokiem ciężko by to było zrobić. :wink:
Jest Imprezka :-D
Galant zgnił :-(
Hornet
Wysłany: 09-10-2015, 22:39
Oczywiście. Z tym, ze jakoś do tych kilku mechaników musiałem jakoś dojechać, a nie chciałem załatwić reszty układu kierowniczego i upaprać komory olejem. Dlatego to trwało tylko 4 dni. A sposób poznałem od kumpla który bawi się w off road, militarkę itp. Może też się komuś przydać w trasie.
kaczka81s
Wysłany: 09-10-2015, 22:46
Hornet napisał/a:
Bardzo dobra rada wg mnie, nie pomyślałem w ten sposób. :mrgreen:
Jest Imprezka :-D
Galant zgnił :-(
Sledziu1995
Auto: Lancer CS9W 03r
Wysłany: 15-01-2016, 12:11
Nie będę zaśmiecał forum nowym tematem, to dołączę się do tego, a więc Koledzy jaki płyn wspomagania idzie do Lancera 2.0, ubyło trochę i nie wiem jaki dolać. Z góry dzięki za pomoc.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 15-01-2016, 12:26
Sledziu1995 napisał/a:
Najlepiej taki sam jak jest w zbiorniczku :wink: .
Instrukcja przewiduje ATF DEXRON III lub DEXRON II.
Najlepiej dopytać sprzedawcę, który jest mieszalny z innymi płynami.
