ciężko odpala na zimnym silniku grandis 2.0 DID
kamyl42
Auto: Mitsubishi Grandis 2.0DID
Wysłany: 18-06-2015, 19:32   ciężko odpala na zimnym silniku grandis 2.0 DID
Witam Panowie. Od kilku miesięcy borykam się z problemem. Gdy chcę odpalic autko z rana to muszę dłużej podkręcić zanim odpali silnik, gdy już odpali to przez cały dzień nie ma problem z odpaleniem pali odrazu. Auto było na warsztacie podpięte pod komputer i nic nie pokazalo, błędów nie było i wszystkie parametry w normie. Wymieniłem uszczelki na pompie vacum bo troszke zaczynała się pocić. Myślałem że przez to zapowietrza sie pompa. Ale po wymianie wszystkich uszczelek nic nie poprawiło rannego odpalania. Założyłem tez zawor jednokierunkowy na przewodzie paliwa ale też bez poprawy. Może ktoś miał podobny problem bo nie wiem co mam jeszcze sprawdzić. Auto to Mitsubishi grandis 2.0 DID 136 KM. dodam jeszcze że wszystkie filtry byly wymienione przed zimą, świece żarowe też.
Wysłany: 18-06-2015, 20:39
Już zakładałes taki temat http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=91864
kamyl42
Wysłany: 18-06-2015, 21:46
Tak zakladalem ale malo jest uzytkownikow geandisa i malo ludzi tam zaglada tam zaglada temu założyłem tutaj
Wysłany: 19-06-2015, 07:33
Równie dobrze możesz temat założyć na forum grupy VAG przecież to silnik owego koncernu
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 22-06-2015, 13:49
kamyl42, może dawka rozruchowa jest za mała...znany problem w tdi. Trzeba ją jakoś przez kompa ustawić na większą.
Zwróć uwagę czy lepiej zapala jak masz pełniutki zbiornik paliwa? Może być pęknięty pływak w zbiorniku i może się zapowietrzać. Jeśli masz przezroczysty wężyk na dojściu do filtra paliwa to zerknij czy za dużo powietrza nie leci.
:roll:
FIESTA ST150
kamyl42
Wysłany: 30-06-2015, 16:38
Dzis mechanik powiedzial ze pompa w zbiorniku do wymiany bo podane paliwo z malym cisnieniem po zmierzeniu pokazalo mu 0.2 bara a niby powinno byc 0.9 bara a nawet wiecej. Czy to napewno jest przyczyną? Nie ma różnicy czy pełny zbiornik czy polowa pali tak samo.
