[Carisma] Problem z kluczykiem
Wysłany: 19-06-2014, 22:22
Przeważnie dorobienie klucza z miejscem na transponder kosztuje około 60zł więc z przełożeniem to raczej normalna cena a nie okazja :)
slav10
Auto: Carisma 1.9 DiD
Wysłany: 20-06-2014, 10:18
W Krakowie normalna cena to 200zl - tak mi się wydawało że to przesada...
Wysłany: 21-06-2014, 07:04
Ja za dorobienie klucza i zaprogramowanie transpondera w Lublinie zapłaciłem 210zł ale niektórzy za taką usługę wołali 350 czy nawet 450zł więc warto poszukać bo ceny są bardzo zróżnicowane.
kontogumtree
Auto: Spacestar
Wysłany: 19-10-2014, 22:13
Mam ten sam problem z kluczykiem i pilotem , mocno zużyte, pilota przeżyję ale z kluczykiem oklejonym taśmą jeżdżę już kilka miesięcy. Wiem że jest dobry ślusarz i majster w Krakowie - żadne punkty w hipermarketach, drą straszną kasę - DH Wanda - przy os.Kazimierzowskim w Nowej Hucie. Można dzielić te ceny przez pół.
Narazie nie wybieram się by to poprawić, szukam rozwiązania z kluczykiem typu scyzoryk, żeby można było kupić obudowę z grotem i można było przenieść elektronikę do tego kluczyka, nawet podlutować pod nowe przyciski, ale żeby było wszystko w jednym.
docencik87
Wysłany: 20-10-2014, 18:29
Ja rozwiązałem problem tak:
Kupiłem pilot scyzoryk do mojego sterownika centralnego zamka:
http://allegro.pl/pilot-p...4702869316.html
do tego dokupiłem grot nr 3 taki jak na tej aukcji:
http://allegro.pl/grot-gr...4648979207.html
Za 30zł obrobili mi ten grot (fakt na moje ryzyko, bo mógł w każdej chwili się rozlecieć podczas dorabiania, ale poszło bez przeszkód).
Stary kluczyk obrałem z tej gumy, za pomocą nożyka tapicerskiego wyciągnąłem pastylkę immobilizera i włożyłem do przedniej części kluczyka scyzoryka. Zabezpieczyłem przed lataniem watą i złożyłem. Kluczyk od dwóch lat działa jak marzenie.
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
kontogumtree
Auto: Spacestar
Wysłany: 23-10-2014, 21:07
No problem polega na tym, że oryginalny sterownik mitsubishi prawdopodobnie nie zauważy innych pilotów. Akurat byłem przejazdem dowiedzieć się o taki scyzoryk, niestety albo nowy sterownik, albo już jakoś trzeba żyć z osobnym pilotem i kluczykiem. Wyrobienie kluczyka z przełożeniem immobilisera w punkcie o którym pisałem powyżej to koszt 50 zł - sterownik ok70zł + 20 zł wysyłka + montaż, za to mamy dwa kluczyki na scyzoryku z wbudowanym pilotem. To już jak kto woli :)
docencik87
Wysłany: 25-10-2014, 18:27
W scyzoryku trochę miejsca jest. Można spróbować umieścić płytkę z oryginalnego pilota i podlutować przyciski.
Witaj Gość!!
Rosomak
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 09-11-2014, 22:59
Witajcie!
To mój pierwszy post na forum i czytając ten i drugi topic o kluczykach...zgłupiałem i nie wiem jak to ugryźć.
Liczę więc na waszą pomoc i wyrozumiałość. :)
Od kilku miesięcy jestem właścicielem Cari 1.8GDI, którą kupiłem od znajomej.
I tu zaczynają się moje problemy.
Otóż otrzymałem od niej tylko jeden (szary) kluczyk.
Drugi klucz (czarny), a właściwie tylko jego grot wyrzuciła po tym jak jej kilkuletnie dziecko bawiło się i zgubiło główną część z immobilizerem. :(
Jeszcze jedna informacja - pilot do zdalnego sterowania też mam tylko jeden, a sam zestaw centralnego jest marki (przeze mnie) nieznanej,
Teraz czas powiedzieć co chcę (i/lub) potrzebuję zrobić:
1. Wymienić sterownik centralnego na taki z funkcją domykania szyb. Po głowie chodzi mi Noxon T5
I tu pierwsze pytanie: Czy ta funkcja auto-domykania działa na każdej elektrycznie podnoszonej szybie, czy jest coś jeszcze co muszę oprócz sterownika dokupić?
2. Potrzebuję wykonać kompletnie dwa nowe klucze (z immo ) a oryginalny zostawić jako jeden zapasowy w domu. Zastanawiam się nad takimi "scyzorykami", o których mówił wyżej docencik87, czyli z tej aukcji:
lub z tej, którą wyszukałem przed chwilą:
http://allegro.pl/obudowa...4761183760.html
Czy taki klucz-pilot można bez przeszkód zaprogramować aby działał z Noxon T5?
3. Gdzie w Warszawie (lub bliskiej okolicy) lub ewentualnie w Poznaniu można dorobić nowe klucze z immo? Macie jakieś godne polecenia punkty?
4. Jak zaprogramować później taki pilot-scyzoryk aby działał z nowym centralnym?
Wysłany: 11-11-2014, 07:30
Jeśli chcesz zmieniać kluczyk na taki z chowanym grotem to najlepiej kup odrazy sterownik zamka z takimi pilotami bo może być problem z zaprogramowaniem nieoryginalnych.
Domykanie szyb w tym aucie można zrealizować w bardzo prosty i tani sposób i będzie działało zarówno przy zamykaniu kluczem czy pilotem, tu masz wszystko opisane http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=65935
Jeśli masz tylko szary klucz to sprawdź czy możesz nim otworzyć bagażnik i schowek oraz tylne składane fotele jeśli masz możliwość ich zablokowania. Z poprzednią Carismą dostałem dwa oryginalne klucze i właśnie szarym dało się tylko otwierać drzwi i odpalać auto a czarny klucz miał dostęp do wszystkich zamków. Sprawny ślusarz powinien oczywiści sobie z tym poradzić i tak dorobić nowe aby można było otworzyć wszystko w aucie.
Rosomak
Wysłany: 14-11-2014, 10:34
Witaj plecho1.
Dzięki za odpowiedź.
Szary klucz nie otwiera u mnie bagażnika i siedzeń, podobnie jak u ciebie, ale faktem jest, że auto otwieram zawsze z pilota, więc nie jest dla mnie problem.
Mówisz, że wprawiony w boju ślusarz powinien sobie z tym poradzić? Hmm to całkiem dobra podpowiedź. Wyciągnę więc zamek ze schowka lub bagażnika i poszukam takiego specialisty., który będzie w stanie to zrobić.
Większym problemem pozostaje brak dodatkowego klucza i potrzeba ich zaprogramowania.
Klucz "scyzoryk" nie jest jakimś wysokim priorytetem dla mnie, aczkolwiek ciekawą opcją. Poza fajnym wyglądem, oszczędność miejsca w kieszeni.
Domykanie szyb to też niski priorytet, ale dzięki za linka. Przyjrzę się temu tematowi jeszcze raz dokładniej, aczkolwiek wydaje mi się, że u mnie elektryka szyb była dorabiana, a nie w standardzie. Mam dziwne przełączniki, których nie spotkałem w żadnej innej Carismie, a przejrzałem ich troche już. Poza tym, w drzwiach są zaślepki po korbkach.
[ Dodano: 20-11-2014, 16:47 ]
Mały update.
Czarny klucz został odnaleziony i według tego wzoru dorobione zostały dwa nowe z przełożonymi transponderami, więc jedn (najważniejsza) sprawa została już załatwiona. :)
Wymianę centralnego i domykanie szyb pozostawię sobie na wiosnę, jak już ładniejsza pogoda będzie.
Mały update.
Yogi.tj
Auto: SpaceStar 1.3 99r
Wysłany: 18-06-2015, 12:15
Trochę odgrzebię ale potrzebuję info na temat wymiarów pastylki imobilizera, nie wiem czy mi wejdzie do kluczyka z pilotem tego typu http://www.stig.pl/sterownik-bloker-67
Yogi
Ostatnio zmieniony przez Yogi.tj 08-07-2015, 09:22, w całości zmieniany 1 raz
irekmiecz
Auto: hultaj ix20 był MSS 1.3GLX
Wysłany: 18-06-2015, 21:05
12 x 6 x 3,5 mm. Tyle musisz mieć miejsca. Możliwe że pestka immobilizera będzie o jakieś ułamki milimetra mniejsza.
http://www.siemanko.eu/
Yogi.tj
Wysłany: 19-06-2015, 12:13
Dzięki bardzo ;)
WlodekSaczuk
Auto: grandis 2.4 carisma 1.8 gli
Wysłany: 20-06-2015, 18:34
No mi jak tak kluczyk pękł, ze wyszedł ten stalowy element z plastiku i nie mogłem auta odpalać, bo nie było kontaktu z immobileizer'em (rozpadł się [wulgaryzm]całkowicie, nie było mowy, żeby to się razem trzymało) to w normalnym, takim osiedlowym (nie w żadnej galerii handlowej - tam są wysokie czynsze wiec i wysoka cena usług) lubelskim punkcie dorabiania kluczy koleś mi przelożyl wszystko w identyczną obudowe (bez logo mitsu oczywiście) i za to chciał 30pln, a za skopiowanie wkładki policzył 100pln (była już tak wytarta, że miałem obawy żew nie bede mógł drzwi tym otworzyc....) więc troche drogo tak stówę za kawałek metalu...dodam tylko, że moje auto (Carisma) nie posiada centralnego zamka, a ten plastik połamałem w czasie zim, kiedy zamki mi zamarzały i nie mogłem drwzi otworzyć...
Ostatnio zmieniony przez glina 21-06-2015, 20:48, w całości zmieniany 1 raz
Yogi.tj
Wysłany: 08-07-2015, 09:21
Tak jak pisałem wcześniej nabyłem taki zestaw http://www.stig.pl/sterownik-bloker-67
Udało mi się doszlifować stary grot i wpasować w miejsce nowego. Zero luzu, kluczyk wygląda całkiem fajnie imo zmieściło się do obudowy. :)
