Dziwne oznaczenie silnika 1.8 MIVEC 4B10 czy 4B11?
doman82
Auto: Mitsubishi Lancer X 1.8
Wysłany: 29-06-2015, 19:57   Dziwne oznaczenie silnika 1.8 MIVEC 4B10 czy 4B11?
Witam, jakiś rok temu wymieniałem w swoim Lancerze silnik ponieważ poprzedni uległ awarii (pęknięty korbowód wyszedł przez blok silnika) autko jest z 2009 roku i posiada silnik 1.8 MIVEC o oznaczeniu 4B10, ostatnio postanowiłem rozkręcić stary uszkodzony silnik w celu sprawdzenia w jakim stanie jest głowica itd. i ku mojemu zdziwieniu po odkręceniu pokrywy chyba od rozrządu pojawiło się oznaczenie 4B11. Skoro to silnik 1.8 to czemu jest na nim 4B11 a nie 4b10? Czy istnieją silniki 1.8 MIVEC o dwóch różnych oznaczeniach?
Wysłany: 29-06-2015, 20:41
Ale 4B11 to czasem nie jest oznaczenie silnika 2.0 :wink: .
po.miras
Auto: Lancer Sportback 1.6 Invite
Wysłany: 29-06-2015, 22:28
Potwierdzam 4B11 to silnik 2.0
三菱ランサースポーツバック
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 29-06-2015, 22:38
po.miras, Bizi78, Takie wiadomości to oczywistość. :wink: Pytanie do doman82, jak to się stało :?:
Rok produkcji: 2010.
po.miras
  Wysłany: 29-06-2015, 22:59
Jak to się stało, trudno powiedzieć.
-pomylili się w fabryce - mało prawdopodobne :lol:
-poprzedni właściciel (jeżeli taki był) coś kombinował
chciał zrobić mivec turbo 4B11T
Tak poważnie, to nie mam pojęcia
三菱ランサースポーツバック
doman82
Wysłany: 30-06-2015, 08:03
Właśnie to jest pytanie za 100 punktów. Moja siostra mieszka w Niemczech i kupiłem to auto od jej dobrego kumpla który nabył je w salonie i nic nie kombinował, po za tym że zarznął silnik i sprzedał mi auto za 2500 euro bo powiedzieli mu w serwisie za remont 6000 euro :) . Założyłem silnik 4b10 i auto sprawuje się idealnie od ponad roku bo przecież to Mitsu ;) , ale to oznaczenie na starym motorze 4b11 mocno mnie zdziwiło :D . Niebawem udaję się na regulację luzów zaworowych, zapytam w warsztacie co oni o tym myślą i dam znać ;) . Muszę poczytać o róznicach w osprzęcie, może komputer też jest od 2.0 :shock:
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 30-06-2015, 18:29
4B1x to ta sama grupa silników. Ma tą samą średnice cylindra 86mm, ale inny skok cylindra 4B10 ma 77,4mm a 4 B11 86mm. Reszta, poza tym co ma wpływ na różnice skoku tłoka i pojemność, może być ta sama. Trzeba by sprawdzić oznaczenie części np. tu: http://japancars.ru/index..._id=1&grp_id=11 wybierając poszczególne wersje silnikowe.
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 30-06-2015, 19:10
doman82 napisał/a:
A może już raz go wymieniał? :wink:
Trik napisał/a:
I być może te części są wzajemnie wymienne.
