Dziwne oznaczenie silnika 1.8 MIVEC 4B10 czy 4B11? |
doman82
Auto: Mitsubishi Lancer X 1.8
Wysłany: 29-06-2015, 18:57 Dziwne oznaczenie silnika 1.8 MIVEC 4B10 czy 4B11?
| Witam, jakiś rok temu wymieniałem w swoim Lancerze silnik ponieważ poprzedni uległ awarii (pęknięty korbowód wyszedł przez blok silnika) autko jest z 2009 roku i posiada silnik 1.8 MIVEC o oznaczeniu 4B10, ostatnio postanowiłem rozkręcić stary uszkodzony silnik w celu sprawdzenia w jakim stanie jest głowica itd. i ku mojemu zdziwieniu po odkręceniu pokrywy chyba od rozrządu pojawiło się oznaczenie 4B11. Skoro to silnik 1.8 to czemu jest na nim 4B11 a nie 4b10? Czy istnieją silniki 1.8 MIVEC o dwóch różnych oznaczeniach? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21103 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 29-06-2015, 19:41
Ale 4B11 to czasem nie jest oznaczenie silnika 2.0 . |
po.miras
Auto: Lancer Sportback 1.6 Invite
Wysłany: 29-06-2015, 21:28
| Potwierdzam 4B11 to silnik 2.0 |
_________________ 三菱ランサースポーツバック |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 29-06-2015, 21:38
po.miras, Bizi78, Takie wiadomości to oczywistość. Pytanie do doman82, jak to się stało |
Rok produkcji: 2010.
po.miras
Wysłany: 29-06-2015, 21:59
Jak to się stało, trudno powiedzieć.
-pomylili się w fabryce - mało prawdopodobne
-poprzedni właściciel (jeżeli taki był) coś kombinował
chciał zrobić mivec turbo 4B11T
Tak poważnie, to nie mam pojęcia |
doman82
Wysłany: 30-06-2015, 07:03
Właśnie to jest pytanie za 100 punktów. Moja siostra mieszka w Niemczech i kupiłem to auto od jej dobrego kumpla który nabył je w salonie i nic nie kombinował, po za tym że zarznął silnik i sprzedał mi auto za 2500 euro bo powiedzieli mu w serwisie za remont 6000 euro . Założyłem silnik 4b10 i auto sprawuje się idealnie od ponad roku bo przecież to Mitsu , ale to oznaczenie na starym motorze 4b11 mocno mnie zdziwiło . Niebawem udaję się na regulację luzów zaworowych, zapytam w warsztacie co oni o tym myślą i dam znać . Muszę poczytać o róznicach w osprzęcie, może komputer też jest od 2.0 |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 30-06-2015, 17:29
| 4B1x to ta sama grupa silników. Ma tą samą średnice cylindra 86mm, ale inny skok cylindra 4B10 ma 77,4mm a 4 B11 86mm. Reszta, poza tym co ma wpływ na różnice skoku tłoka i pojemność, może być ta sama. Trzeba by sprawdzić oznaczenie części np. tu: http://japancars.ru/index..._id=1&grp_id=11 wybierając poszczególne wersje silnikowe. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 30-06-2015, 18:10
| doman82 napisał/a: | | po za tym że zarznął silnik i sprzedał mi auto za 2500 euro bo powiedzieli mu w serwisie za remont 6000 euro | A może już raz go wymieniał?
| Trik napisał/a: | | 4B1x to ta sama grupa silników | I być może te części są wzajemnie wymienne. |
