[CJ1A 1.3] GLX po zakupie - pierwsze wymiany, pierwsze kroki |
MDzierża
Auto: Colt 1.3 GLX
Wysłany: 06-07-2015, 12:59 [CJ1A 1.3] GLX po zakupie - pierwsze wymiany, pierwsze kroki
Witajcie. Doczytywałem już trochę informacji, ale chciałbym zasięgnąć języka. Jeśli zamieszczał w złym miejscu, proszę o przeniesienie, mea culpa. Do rzeczy...
Niedawno kupiłem Miśka ('99), swojego pierwszego i wcześniej do czynienia z Japończykami nie miałem. Chcę załatwić kilka podstawowych spraw z nim, wszelkie regulacje, wymiany itd. Byłem dzisiaj w lokalnym serwisie (nie pan Wiesiek, tylko dość spory serwis), za wymianę kompletnego rozrządu, pompy wody, wymiana filtrów, płynów, regulacja luzu zaworowego i potrzebne uszczelki z robocizną chcą około 1150zł. Pasek proponował bodaj firmy INA (doczytywałem, że podobno lepiej Gates/Mitsuboshi, więc chciałbym skonfrontować). I podobno części dobrej klasy, a nie tanie zamienniki. Co o tym sądzicie? Szukać dalej? Nadmienię, że niestety nie mogę mieć pewności do wymian poprzedniego właściciela, więc muszę robić komplet, a któryś pasek już piszczy na samym początku pracy na zimnym silniku (kilka sekund, po ustaniu pisku obroty odrobinę się podnoszą w górę)
Jeśli będą pojawiać się nowe kwestie to będę zamieszczał je tutaj, może też komuś się przyda. Wybaczcie również, jeśli był podobny temat, forum jest dość obszerne, a mój czas dość płytki. Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi i wyrozumiałość. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 06-07-2015, 18:16
MDzierża, czytaj Forum, przedzwoń do sklepów zorientuj się w cenach.
Podjedź sobie na stację diagnostyczną na ścieżkę, żeby diagnosta podpowiedział Ci co masz zepsute/uszkodzone.
Średnio za robociznę rozrządu liczą 300zł.
Części - zależy od tego co chcesz zakładać.
Co zrobić więcej, to już wróżenie z fusów... Możesz się zamknąć w 1000, a możesz popłynąć bez limitu - w starym aucie można wymieniać wszystko |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 06-07-2015, 18:35
Wszystko zależy od tego jakie te płyny olej jakie filtry ile doliczy za robociznę , trzeba to rozpisać i się zastanowić .
Mam ten sam silnik czyli 1.3 12V
Rozrząd :
pasek continental -50zł
Napinacz paska GMB - 130zł
robocizna 150zł
(z tym że robione 4 lata temu)
czytałem że na którymś wałku jest uszczelniacz -zimering i warto wymienić ale
mechanik powiedział że sucho było i nie wymieniał .
Pompa wody nie jest połączona z rozrządem - jest z drugiej strony więc jak jest w porządku to nie warto jej wymieniać , jak zacznie ciec to bez ingerowania w rozrząd wymienisz .
Jeśli nie wiesz jaki masz olej to 10W40 , gorszych się nie leje do tego silnika .
Znanej firmy tylko oprócz castrola kupowanego w Polsce .
Filtr oleju np. Union Japan , Mann . czyli 100olej +20filtr+30 wymiana
Ustawienie luzu zaworów ok 50 zł i 40zł uszczelka pod klawiaturę .
Filtr paliwa (pod maską ) ok. 40 zł , wymiana przynajmniej tyle samo bo jest trochę roboty
powietrza ok. 25zł (blue print niezłe i tanie).
Płyn hamulcowy , coś markowego 0,5l 20 zł , wymiana 50zł
Pasek alternatora pewnie piszczy (5PK865) continental ,gates - 40-50zł
płyn chłodniczy używam Prestone ok 40 zł , wymiana np. 30 zł
Teraz trzeba to podliczyć |
apg2312
Wysłany: 06-07-2015, 18:48
| krzysieg napisał/a: | | Teraz trzeba to podliczyć |
Wyszło 865 zł O ile oczywiście się nie pomyliłem
Z drugiej strony, jeśli silnik jest w dobrym stanie, to nie lałbym żadnych półsyntetyków, tylko zrobił płukankę, i zalał silnik jakimś pełnym syntetykiem (nie hydrokrakiem) - ale to podwyższa koszt do ok. 190 zł za olej, np. Liqui Moly 5W40
http://sklep.lucart.pl/li...-5l-p-1239.html
+ 24 zł za płukankę
http://sklep.lucart.pl/li...2640-p-363.html
Ale ogólnie za całą tą robotę cena jest raczej do przyjęcia.
Aha...co do pompy wody - ja tam bym ją jednak profilaktycznie wymienił, bo nie wiadomo, ile lat/przebiegu ma stara pompa. Dodatkowo, skoro płyn chłodniczy będzie wymieniony, to może warto by było zastosować oczyszczacz :
http://sklep.lucart.pl/li...2699-p-369.html |
_________________ Adam
MDzierża
Auto: Colt 1.3 GLX
Wysłany: 06-07-2015, 20:10
krzysieg, o pompie wody czytałem, że tak można, ale jak kolega apg2312 wspomniał, nie wiadomo ile miała najechane wcześniej. Olej jaki był stosowany to 10W40, bo o to dopytywałem jeszcze poprzedniego właściciela żeby dolać do czasu wymiany. Dzięki za podliczenie, z tym serwisem się wstrzymam w takim razie, bo podjadę jeszcze skonsultować sprawę ze znajomym, może uda się wypatrzeć co nieco i z tą robocizną nie szaleć aż tak, a gość ponoć ma smykałkę. Wiem na czym stoję, jak będą pojawiać się dodatkowe kwestie to będę tu uderzał, więc proszę nie zamykać na razie |
apg2312
Wysłany: 06-07-2015, 20:37
| MDzierża napisał/a: | | Olej jaki był stosowany to 10W40, bo o to dopytywałem jeszcze poprzedniego właściciela żeby dolać do czasu wymiany. |
To nic w sumie nie oznacza, bo to tylko klasyfikacja lepkościowa oleju wg SAE.
http://www.adwa.pl/index....pkociowa-wg-sae
A w tej klasie może to być zarówno olej mineralny, półsyntetyczny jak i syntetyczny - chociaż w Polsce przyjęło się jakoś (nie wiadomo w sumie dlaczego), że 10W40 to półsyntetyk.
Na temat oleju takie małe kompedium masz tu :
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=72313
temat o Galancie, ale oleje są takie same do wszystkich aut
W każdym razie wszystkie oleje są ze sobą całkowicie mieszalne, i w sytuacji awaryjnej można dolać jakikolwiek olej - chociaż oczywiście dobrze mieć zapas swojego oleju na ewentualne dolewki. |
