Swiecacy sie check engine
martin778
Auto: Grandis 2,4
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 05-07-2015, 18:10   Swiecacy sie check engine
Witam od jakiegos czasu swieci mi sie check engine mechanik twierdzi ze jest to problem lambdy sondy co wy na to?Mieliscie taki przypadek w swoich grandisach?
Marcin
Wysłany: 05-07-2015, 19:42
martin778 napisał/a:
Ale chociaż podłączył pod kompa czy wróżył z fusów :wink: .
martin778
Auto: Grandis 2,4
Wysłany: 05-07-2015, 20:19
Podlaczyl pod kompa z tego co pamietam to mowil o tylnej sondzie widze rozne ceny od 200 zloty do 400 czemu taka roznica cen moze ktos to wyjasnic
Marcin
Wysłany: 05-07-2015, 20:31
Nie wiem jak w grandisie ale w MSS tańsze są przeważnie bez kostki podłączeniowej :wink: .
Czyli musisz obciąć kostkę starej sondy i za pomocą tulejek (w zestawie) zacisnąć przewody nowej sondy.
martin778
Auto: Grandis 2,4
Wysłany: 06-07-2015, 17:59
Dwie uniwersalne sondy 380 zloty,dlaczego dwie bo kopmuter pokazuje uszkodzona sonde za katalizatorem ale ktora jest uszkodzona niewiadomo dlatego bede wymienial dwie.
Marcin
skull
Auto: Mitsubishi Grandis 2,4 MiVEC
Wysłany: 06-07-2015, 20:39
ostatnio padła mi sonda zamontowałem uniwersalną Denso.Najczęściej w sondach pada grzałka łatwo to sprawdzić zwykłym multimetrem,na dwóch przewodach musu mieć przejście.Jeżeli na jednej z sond nie ma przejścia to jest do wymiany.
Wysłany: 06-07-2015, 21:31
Pewnie da rady sprawdzić jakimś programem diagnostycznym typu: evoscan lub pcmscan działanie sond :wink: .
martin778
Auto: Grandis 2,4
Wysłany: 06-07-2015, 21:37
Przy przebiegu 160000 i tak zalecana jest wymiana sond wiec wymienie dwie,bo moze okazac sie tak jak z zarowkami wymienisz jedna za chwile druga sie przepali.
[ Dodano: 06-07-2015, 21:38 ]
skull napisał/a:
Kolego ile zaplaciles za DENSO i gdzie kupowales?
Marcin
skull
Wysłany: 06-07-2015, 22:49
około 150 zł w Inter-Cars po zniżkach
chorez
Auto: Grandis 2,4 Benz/gaz
Wysłany: 06-12-2015, 19:23
Ja właśnie w swoim Grandku wymieniłem 2 szt. sond (te z przodu ) bo palił się check engine i TCL a autko jest też na gazie . Koszt 2 sond 300PLN bez kostek i 100 PLN robocizna + regulacje z komputerem . Wszystko zgasło i jest OK
