Swiecacy sie check engine |
martin778
Auto: Grandis 2,4
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Sie 2014 Posty: 98 Skąd: Holandia
Wysłany: 05-07-2015, 18:10 Swiecacy sie check engine
| Witam od jakiegos czasu swieci mi sie check engine mechanik twierdzi ze jest to problem lambdy sondy co wy na to?Mieliscie taki przypadek w swoich grandisach? |
_________________ Marcin |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 05-07-2015, 19:42
| martin778 napisał/a: | | mechanik twierdzi ze jest to problem lambdy sondy |
Ale chociaż podłączył pod kompa czy wróżył z fusów . |
martin778
Auto: Grandis 2,4
Wysłany: 05-07-2015, 20:19
| Podlaczyl pod kompa z tego co pamietam to mowil o tylnej sondzie widze rozne ceny od 200 zloty do 400 czemu taka roznica cen moze ktos to wyjasnic |
Wysłany: 05-07-2015, 20:31
Nie wiem jak w grandisie ale w MSS tańsze są przeważnie bez kostki podłączeniowej .
Czyli musisz obciąć kostkę starej sondy i za pomocą tulejek (w zestawie) zacisnąć przewody nowej sondy. |
martin778
Auto: Grandis 2,4
Wysłany: 06-07-2015, 17:59
| Dwie uniwersalne sondy 380 zloty,dlaczego dwie bo kopmuter pokazuje uszkodzona sonde za katalizatorem ale ktora jest uszkodzona niewiadomo dlatego bede wymienial dwie. |
skull
Auto: Mitsubishi Grandis 2,4 MiVEC
Pomógł: 8 razy Dołączył: 03 Mar 2008 Posty: 614 Skąd: Kentaki
Wysłany: 06-07-2015, 20:39
| ostatnio padła mi sonda zamontowałem uniwersalną Denso.Najczęściej w sondach pada grzałka łatwo to sprawdzić zwykłym multimetrem,na dwóch przewodach musu mieć przejście.Jeżeli na jednej z sond nie ma przejścia to jest do wymiany. |
Wysłany: 06-07-2015, 21:31
| martin778 napisał/a: | | kopmuter pokazuje uszkodzona sonde za katalizatorem ale ktora jest uszkodzona niewiadomo dlatego bede wymienial dwie. |
Pewnie da rady sprawdzić jakimś programem diagnostycznym typu: evoscan lub pcmscan działanie sond . |
martin778
Auto: Grandis 2,4
Wysłany: 06-07-2015, 21:37
Przy przebiegu 160000 i tak zalecana jest wymiana sond wiec wymienie dwie,bo moze okazac sie tak jak z zarowkami wymienisz jedna za chwile druga sie przepali.
[ Dodano: 06-07-2015, 21:38 ]
| skull napisał/a: | | ostatnio padła mi sonda zamontowałem uniwersalną Denso.Najczęściej w sondach pada grzałka łatwo to sprawdzić zwykłym multimetrem,na dwóch przewodach musu mieć przejście.Jeżeli na jednej z sond nie ma przejścia to jest do wymiany. | \
Kolego ile zaplaciles za DENSO i gdzie kupowales? |
skull
Wysłany: 06-07-2015, 22:49
| około 150 zł w Inter-Cars po zniżkach |
chorez
Auto: Grandis 2,4 Benz/gaz
Wysłany: 06-12-2015, 19:23
| Ja właśnie w swoim Grandku wymieniłem 2 szt. sond (te z przodu ) bo palił się check engine i TCL a autko jest też na gazie . Koszt 2 sond 300PLN bez kostek i 100 PLN robocizna + regulacje z komputerem . Wszystko zgasło i jest OK |
