Drugi... czyli EA2A SportEdition |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 05-06-2015, 08:01
01.06.2015 - na dzień dziecka: naklejka RalliArt na tylną szybę |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
Witek vel Mysza
Wysłany: 23-06-2015, 22:38
18.06.2015 : 202000 - Emblemat RallyArt na mordkę
23.06.2015 : 202000 - Rozrząd Gates, Paski wielorowkowe DAYCO, rolka napinająca paska wielorowkowego Febi. |
Witek vel Mysza
Paweł84
Pomógł: 11 razy Dołączył: 10 Maj 2014 Posty: 684 Skąd: Pabianice
Wysłany: 06-07-2015, 12:05
fajny Sporcik |
booohal
Forumowicz ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 1186 Skąd: ELW / ESI
Wysłany: 06-07-2015, 20:42
Witek vel Mysza, Ładny. Ale srebrne felgi do srebrnego lakieru...
_________________ Rozmowa teoretyka z praktykiem nie ma sensu.
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21972 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 06-07-2015, 22:23
| No piękny! Śliczne felgi wyhaczyłeś w tym rozmiarze. |
Witek vel Mysza
Wysłany: 07-07-2015, 08:21
Hugo, za felgami długo się rozglądałem aż w końcu znalazłem. 8,5j17et30. Jeździły na Pierwszym, miałem sprzedać po sprzedaży auta, ale stwierdziłem że lepiej dokupić do nich Drugiego |
Wysłany: 07-07-2015, 09:22
| O kurcze, ale szerokie, i to ET. Nic nie trze? |
Sunderland86
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 30 Lis 2011 Posty: 1050 Skąd: Ostróda
Wysłany: 07-07-2015, 09:24
Genialne felgi |
_________________ 28.04.2014 [*]
booohal
Auto: EA5A
Wysłany: 07-07-2015, 11:03
| Witek vel Mysza napisał/a: | | 8,5j17et30 |
Jeździłbym |
Witek vel Mysza
Wysłany: 07-07-2015, 16:13
| Hugo napisał/a: | | O kurcze, ale szerokie, i to ET. Nic nie trze? | Kurka, chyba 30, ale 8,5 na bank. Ocierało bardzo lekko z tyłu na oponie 235/45/17 ale przetuningowane zostało po milimetrze blachy i jest gitarra Przód na 205/50/17 absolutnie nic, opony RF fajnie się naciągnęły, felga nie wystaje jak w golfie na BBSach |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 07-07-2015, 18:24
| Witek vel Mysza napisał/a: | | Hugo napisał/a: | | O kurcze, ale szerokie, i to ET. Nic nie trze? | Kurka, chyba 30, ale 8,5 na bank. Ocierało bardzo lekko z tyłu na oponie 235/45/17 ale przetuningowane zostało po milimetrze blachy i jest gitarra Przód na 205/50/17 absolutnie nic, opony RF fajnie się naciągnęły, felga nie wystaje jak w golfie na BBSach |
205 naciągnołeś na felge 8,5 cala |
Witek vel Mysza
Wysłany: 07-07-2015, 21:47
| Tomii napisał/a: | 205 naciągnołeś na felge 8,5 cala | Nic nie naciągałem. Założyłem i napompowałem normalnie. Do opony 205/40/17 dedykowana jest m.in. felga 8". Tutaj jest opona 205/50/17 a felga tylko pół cala szersza. Na oko widać, że nie jest to sztucznie naciągnięte. Nie to co 175 naciągana dynamitem na 9" |
Witek vel Mysza
Wysłany: 09-07-2015, 09:08
| Jako że forum MM nie dorobiło się serwera obrazków, a wszelkie publiczne hosty się wysypują i kradną linki lub zasypują reklamami, daję linka do albumu Mitsu na mojej mordoksiążce. https://www.facebook.com/...91205060&type=3 |
Witek vel Mysza
Wysłany: 05-08-2015, 19:02
5.08.2015 - pierwsza poprawka fabryki - POMPA HAMULCOWA
Jako, że hamulce w EA2A z 98 roku są dużo poniżej średniej wozów z tamtych lat, a w dzisiejszych czasach zupełnie się nie nadają, postanowiłem coś z tym zrobić. Dziś pozbyłem się pierwszego problemu - zespołu tępego hamulca. Wg moich i nie tylko odczuć, hamulec działa zbyt twardo, tj. hamowanie wymaga przykładania bardzo dużej siły do pedału hamulca by było skuteczne. W nowszych samochodach pedał pracuje bardzo miękko i trzeba uważać żeby nie zostawić zębów na kierownicy, szczególnie po przesiadce z galanta.
Postanowiłem zmienić przełożenie układu hydraulicznego. Średnica tłoka fabrycznej pompy hamulcowej to 23,8mm (powierzchnia odpowiednio 444,66 mm kw), zaś tej którą założyłem to 13/16" czyli 20,6mm (powierzchnia 339,62 mm kw). Przy stałej średnicy zacisków hamulcowych sporo zwiększamy więc przekładnię, czyli wydłużając skok pedału powodujemy spadek siły potrzebnej do przyłożenia do pedału. Tyle z teorii.
W praktyce do przeróbki posłużyła mi pompa hamulcowa od hondy jazz z 2003 roku (Honda - Nissens, 13/16").
Pasujące rzeczy: Rozstaw śrub mocujących do serwa, głębokość zapuszczenia w serwo, gwint rurek hamulcowych. Przy czym trzeba pamiętać by usunąć koronkową podkładkę trzymającą gumkę uszczelniającą centralną serwa z otworu po pompie w serwie.
Nie pasujące rzeczy:
1. Długość trzpienia serwa galanta (trzeba wkręcić do końca regulacji długą nasadką 7mm przytrzymując trzpień zaciśniętym morsem)
2. zbiorniczek wyrównawczy - rozstaw króćców zbiorniczka, dopasowałem wężykami elastycznymi dł. ok 4 cm mocując zbiorniczek wyżej by dało się owe wężyki rozchylić do wymaganego przez pompę rozstawu)
3. końcówki przewodów hamulcowych zarobione w galancie mimo śrubunków męskich - na żeńskie, a pompa hondy ma gniazda na zakończenia wypukłe czyli męskie. Jednak dokręciło się i nic nie cieknie.
4. Mocowanie zbiorniczka - z racji podniesienia go w górę.
5. Rurka hamulcowa na końcu pompy. W galancie wychodzi w górę, a w pompie hondy w poziomie w stronę grodzi. Trzeba było delikatnie podgiąć rurkę - zerowa przeróbka.
Efekt jest taki, że... nie potrzebna już żadna siła do skutecznego hamowania, nawet ostrego. Ba, trzeba się przyzwyczaić do nowych doznań i porzucić galantowe nawyki deptania w hebel całym ciałem. Fotki w albumie MITSU na moim FB https://www.facebook.com/...91205060&type=3
NIE JEST TO INSTRUKCJA JAK POPRAWIĆ HAMULCE, TO OPIS PRZERÓBEK KTÓRYCH DOKONAŁEM W MOIM SAMOCHODZIE NA WŁASNE RYZYKO. NIE BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE PRZERÓBKI W UKŁADACH HAMULCOWYCH ANI SKUTKI TYCH PRZERÓBEK WYKONANE PO PRZECZYTANIU TEGO OPISU. UKŁAD HAMULCOWY ZMIENIASZ NA WŁASNE RYZYKO!
https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/p480x480/11816359_871530286276670_8484766610796315383_o.jpg
https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/t31.0-8/p480x480/11850480_871530536276645_9126495923256961968_o.jpg
https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t31.0-8/p480x480/11059572_871530726276626_2657478733473031051_o.jpg
https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xta1/t31.0-8/p480x480/11791900_871530856276613_990132043700688685_o.jpg
https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/t31.0-8/p480x480/11838530_871530992943266_1960376278690258168_o.jpg |
| Ostatnio zmieniony przez Witek vel Mysza 05-08-2015, 19:47, w całości zmieniany 1 raz |
