Instalacja gazowa - LPG - Lancer CYxA |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
tomekrvf
Wysłany: 10-07-2015, 20:53
| LPG w Lancerze bez opcji AJ5 ("gazowej") to loteria z pewnym wynikiem. Pisałem o tym na początku wątku |
hedrik
Auto: lancer
Wysłany: 11-07-2015, 20:12
| Dzięki "mjsystem" za linki, faktycznie przedziwne rzeczy się dzieją, ale to już jak brak AJ5 to nie każdy potrafi sobie poradzić. Dobry montaż na wagę złota |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 12-07-2015, 08:36
| hedrik napisał/a: | | Dobry montaż na wagę złota | Nawet dobry gazownik nie zapobiegnie wypalaniu szklanek i nie poradzi na szybki interwał regulacji zaworów. |
Grommit
Auto: Mitsubishi lancer sportback1,8
Wysłany: 15-07-2015, 09:35
Święta prawda,
ja za 10 tyś km mam kolejne sprawdzanie luzów -i wtedy już pewnie nie obejdzie się bez wymiany całego tego ustrojstwa |
googol
Auto: *
Wysłany: 30-07-2015, 12:33
Interesuje się zakupem Lancera w wersji benzynowej z silnikiem 1.8 rocznik 2009/2010 roku produkcji. Zależało by mi również na założeniu instalacji gazowej. Jak te silniki MIVEC znoszą gaz?
Czytałem, że mitsubishi produkuje niektóre silniki przystosowane do instalacji gazowych. Jak rozpoznać te silniki? Czy mają one jakieś specjalne kody bądź oznaczenia? |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 30-07-2015, 12:53
| googol napisał/a: | | Czytałem, że mitsubishi produkuje niektóre silniki przystosowane do instalacji gazowych. Jak rozpoznać te silniki? Czy mają one jakieś specjalne kody bądź oznaczenia? | Spytaj o VIN sprzedającego i sprawdź w ASO. Bądż odwrotnie, spytaj o symbol silników pod LPG w ASO. |
googol
Auto: *
Wysłany: 30-07-2015, 12:57
| mjsystem napisał/a: | | googol napisał/a: | | Czytałem, że mitsubishi produkuje niektóre silniki przystosowane do instalacji gazowych. Jak rozpoznać te silniki? Czy mają one jakieś specjalne kody bądź oznaczenia? | Spytaj o VIN sprzedającego i sprawdź w ASO. Bądż odwrotnie, spytaj o symbol silników pod LPG w ASO. |
Napisałem do ASO. Odpoiwedzieli mi, że silniki te nie są przystosowane do gazu o.O |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 30-07-2015, 15:27
| googol napisał/a: | | Napisałem do ASO. Odpoiwedzieli mi, że silniki te nie są przystosowane do gazu o.O | Że wszystkie, czy, że ten VIN? |
googol
Auto: *
Wysłany: 30-07-2015, 16:03
| mjsystem napisał/a: | | googol napisał/a: | | Napisałem do ASO. Odpoiwedzieli mi, że silniki te nie są przystosowane do gazu o.O | Że wszystkie, czy, że ten VIN? |
Odpisali tak:
"Witam, żaden z silników benzynowych w Naszej marce nie jest dostosowany do instalacji gazowych. W tym modelu silniki wytrzymają 40-120 tys km". |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 30-07-2015, 16:43
| googol napisał/a: | Odpisali tak:
"Witam, żaden z silników benzynowych w Naszej marce nie jest dostosowany do instalacji gazowych. W tym modelu silniki wytrzymają 40-120 tys km" | Znawca się znalazł Nie wierz mu i znajdź inny salon. Napisz, jaki to ASO? |
lancer2009
Auto: Lancer sportback 2009r
Wysłany: 04-08-2015, 19:20
| Witam dziś podczas tankowania zaczął mi się ulatniać gaz, dodam że mam zamontowany przy wlewie benzyny, ładnie pięknie się wlewało a tu po chwili zaczął się ulatniać :/ gdzieś bokiem od wlewu. Czy wie ktoś co mam zmienić czy jakaś uszczelkę? Zawsze było ok:/ |
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Pomógł: 31 razy Dołączył: 26 Lis 2010 Posty: 3185 Skąd: Szczecin
Wysłany: 04-08-2015, 20:10
Źle zapiąłeś pistolet?
Ja tak miałem ostatnio na BP (pierwszy raz w życiu..). |
lancer2009
Wysłany: 04-08-2015, 21:12
mi to koleś ze stacji robił ale może w sumie być takie cos, ale nigdy czegos takiego nie bylo
[ Dodano: 04-08-2015, 21:13 ]
a może byc np nie szczelny jakiś węzyk?
[ Dodano: 04-08-2015, 21:15 ]
tylko że on zapiął pistolet i leciało i było jakieś 45zł i zaczelo bokiem sikać |
lanser
Auto: lancer sedan 1,8 143 km ; ASX
Wysłany: 04-08-2015, 23:06
| lanser napisał/a: | | Napisałem do ASO. Odpoiwedzieli mi, że silniki te nie są przystosowane do gazu o.O |
A mi w salonie mówili przy zakupie, że 1,8 świetnie nadaje się do zagazowania. Ten sam rocznik (2009/2010). Sprzedawca mówił to sam z siebie, bo nawet nie pytałem. |
| Ostatnio zmieniony przez tyku 05-08-2015, 00:01, w całości zmieniany 4 razy |
