brakujące śrubki |
muka997
Auto: Lancer 1.8 Sportback Intense
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Paź 2013 Posty: 265 Skąd: Południe Polski
Wysłany: 15-07-2015, 11:52 brakujące śrubki
helo,dziś miałem wątpliwą przyjemność zejścia pod mojego gala, i zastał mnie nie miły widok, a mianowicie zauważyłem że brakuje mi w 3 miejscach śrub:
1- w wzmocnieniu które idze środkiem pod silnikiem które jest przykręcane z przodu pod chłodnica i tam też jest hak do linki holowniczej i na tym wzmocnieniu ewidentnie widać że jest przykręcane na końcach (tam śruby są) i w środku, gdzie jest otwór nagwintowany i wodać że jeszcze niedawno coś tam było wkręcone ale juz nie jest - chciałem tam wkręcić śrubę to nie pasuje żadna "M'ka" jaką tam próbowałem wkręcić:
http://www.fotosik.pl/pok...3d8052a603.html
http://www.fotosik.pl/pok...9127ec3290.html
2- jest tam coś przykręcone, na skrzyni to chyba jest albo zaraz powyżej niej, teraz trzyma się to na jednej śrubie, ale widać że do niedawana były tam dwie śrubt
http://www.fotosik.pl/pok...ec20984606.html
3 otwór nagwintowany, widać że coś tam było wkręcone ale już nie ma i tu pytanie: straciłem coś?? jest to w bloku śilnika niedaleko łączenia silnika i skrzyni
http://www.fotosik.pl/pok...ea1fbdace7.html
http://www.fotosik.pl/pok...01e61c2314.html |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 15-07-2015, 17:04
| muka997 napisał/a: | 1- w wzmocnieniu które idze środkiem pod silnikiem które jest przykręcane z przodu pod chłodnica i tam też jest hak do linki holowniczej i na tym wzmocnieniu ewidentnie widać że jest przykręcane na końcach (tam śruby są) i w środku, gdzie jest otwór nagwintowany i wodać że jeszcze niedawno coś tam było wkręcone ale juz nie jest - chciałem tam wkręcić śrubę to nie pasuje żadna "M'ka" jaką tam próbowałem wkręcić:
http://www.fotosik.pl/pok...9127ec3290.html | Tam są śruby z metryczne drobnozwojowe (sko chyba 1,5), wypadałoby wziąśc grzebieniem sprawdzić skok gwintu
| muka997 napisał/a: | - jest tam coś przykręcone, na skrzyni to chyba jest albo zaraz powyżej niej, teraz trzyma się to na jednej śrubie, ale widać że do niedawana były tam dwie śrubt
http://www.fotosik.pl/pok...ec20984606.html | Tłumik układu sprzęgłowego, powinno być skręcone na 2 śruby
Zrób zdjećie z przeciwnej strony belki
Jezeli ostatnio było coś przy skrzyni robione/byla demontowana, ewentualnei silnik był odczepiany od skrzyni, to radziłbym sprawdzić wszystkie śruby mocujące a najlepiej pobrac manual i upewnić się czy napewno każda śruba jest we własciwym miejscu |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 15-07-2015, 20:13
| Tak to jest jak się papudraki dorwą do wymiany sprzęgła lub rozrządu :/ Zawsze czegoś brakuje, gdzieś są wkręcone za długie śruby, gdzieś za krótkie... Przejrzyj dokładnie po swojemu, nikt lepiej tego nie zrobi. |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
muka997
Wysłany: 15-07-2015, 22:52
no właśnie robiłem łożyska w skrzyni i wymianę sprzęgła 4 miesiące temu u rzekomo lepszego mechanika , ale jak miesiąc temu jak byłem pod autem to wszystkie śruby były, bo oglądałem skąd mam wyciek
pewnie było nie podokręcane |
Wysłany: 16-07-2015, 08:03
| muka997 napisał/a: | no właśnie robiłem łożyska w skrzyni i wymianę sprzęgła 4 miesiące temu u rzekomo lepszego mechanika , ale jak miesiąc temu jak byłem pod autem to wszystkie śruby były, bo oglądałem skąd mam wyciek
pewnie było nie podokręcane | Lepiej sprawdź resztę śrub czy dokręcone i czy są na miejscu, uzupełnij brakujące , napisz na regionalnym o tym |
