brakujące śrubki
muka997
Auto: Lancer 1.8 Sportback Intense
Wysłany: 15-07-2015, 10:52   brakujące śrubki
helo,dziś miałem wątpliwą przyjemność zejścia pod mojego gala, i zastał mnie nie miły widok, a mianowicie zauważyłem że brakuje mi w 3 miejscach śrub:
1- w wzmocnieniu które idze środkiem pod silnikiem które jest przykręcane z przodu pod chłodnica i tam też jest hak do linki holowniczej i na tym wzmocnieniu ewidentnie widać że jest przykręcane na końcach (tam śruby są) i w środku, gdzie jest otwór nagwintowany i wodać że jeszcze niedawno coś tam było wkręcone ale juz nie jest - chciałem tam wkręcić śrubę to nie pasuje żadna "M'ka" jaką tam próbowałem wkręcić:
http://www.fotosik.pl/pok...3d8052a603.html
http://www.fotosik.pl/pok...9127ec3290.html
2- jest tam coś przykręcone, na skrzyni to chyba jest albo zaraz powyżej niej, teraz trzyma się to na jednej śrubie, ale widać że do niedawana były tam dwie śrubt
http://www.fotosik.pl/pok...ec20984606.html
3 otwór nagwintowany, widać że coś tam było wkręcone ale już nie ma i tu pytanie: straciłem coś?? jest to w bloku śilnika niedaleko łączenia silnika i skrzyni
http://www.fotosik.pl/pok...ea1fbdace7.html
http://www.fotosik.pl/pok...01e61c2314.html
Wysłany: 15-07-2015, 16:04
muka997 napisał/a:
Tam są śruby z metryczne drobnozwojowe (sko chyba 1,5), wypadałoby wziąśc grzebieniem sprawdzić skok gwintu
muka997 napisał/a:
Tłumik układu sprzęgłowego, powinno być skręcone na 2 śruby
muka997 napisał/a:
Zrób zdjećie z przeciwnej strony belki
Jezeli ostatnio było coś przy skrzyni robione/byla demontowana, ewentualnei silnik był odczepiany od skrzyni, to radziłbym sprawdzić wszystkie śruby mocujące a najlepiej pobrac manual i upewnić się czy napewno każda śruba jest we własciwym miejscu
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Wysłany: 15-07-2015, 19:13
Tak to jest jak się papudraki dorwą do wymiany sprzęgła lub rozrządu :/ Zawsze czegoś brakuje, gdzieś są wkręcone za długie śruby, gdzieś za krótkie... Przejrzyj dokładnie po swojemu, nikt lepiej tego nie zrobi.
LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
muka997
Wysłany: 15-07-2015, 21:52
no właśnie robiłem łożyska w skrzyni i wymianę sprzęgła 4 miesiące temu u rzekomo lepszego mechanika :evil: , ale jak miesiąc temu jak byłem pod autem to wszystkie śruby były, bo oglądałem skąd mam wyciek
pewnie było nie podokręcane :evil: :evil: :evil: :evil:
Wysłany: 16-07-2015, 07:03
muka997 napisał/a:
Lepiej sprawdź resztę śrub czy dokręcone i czy są na miejscu, uzupełnij brakujące , napisz na regionalnym o tym
