               |  | Forum Oficjalnego Klubu Mitsubishi - MitsuManiaki
			| jak ustawic zawory w carismie 1,6 GL rok '97 |
      | Autor | Wiadomość |
      | zbychukw [Usunięty]
               |  Wysłany: 30-03-2007, 17:38   jak ustawic zawory w carismie 1,6 GL rok '97 |
               | znam wartosci luzow zaworowych, jezeli pierwszy tlok mam najwyzej to na ktorym cylindrze trzeba mierzyc wartosci, i pozniej jak mam na drugim, trzecim i czwartym to w jakiej kolejnosci mierzy sie luzy. I jeszcze jedno, czy regulacja jest plytkowa(czyli dodaje lub wyciagam plytki) czy jakas inna? |  |
      | Python [Usunięty]
               |  Wysłany: 30-03-2007, 18:06 |
               | jakie maja być wartości i w jakiej kolejności sie ustawia nie pomoge Ci.Natomiast wiem że regulacja zaworów jest taka jak Maluchu czyli "koniki" nie ma żadnych płytek ani nic takiego jedyne co Ci potrzeba to klucz do zaworów .Powodzenia i mam nadzieje ze chociaż w małym stopniu Ci pomogłem |  |
      | zbychukw [Usunięty]
               |  Wysłany: 31-03-2007, 15:01 |
               | z ta kolejnoscia jest najwiekszy problem, jakbys ktos pomogl, a za info o "konikach" dzieki |  |
      | JaGrab3   Mitsumaniak
 Piotrek - ORACLE fan
 Kraj/Country: Australia
               |  Wysłany: 12-04-2007, 09:32 |
               | Witam, po 1 zawory ustawiasz na silniku CIEPŁYM, potrzebny ci jest kluczyk 10 oraz śrubokręt, oraz kluczyk nasadowy- najlepiej rurkowy do zdjęcia pokrywy.
 Ja ustawiałem wg opisu Krzyżaka, wszystko jest tam super opisane, jedyną różnicą jest to że tam krzyżak opisuje 8zaworów a tu jest 16, wiec zamiast ustawiać 1 zaworu, ustawiasz 2.
 http://mitsubishifan.webpark.pl/
 Tam przechodzisz w Dane naprawczo regulacyjne i dalej  w Luz zaworów.
				| _________________ --------------------------------------------------
 Pomoc dla Kamilka
