[Cari 1.6] Przyciski na panelu otwierania szyb |
plonking
Nowy Forumowicz alias Sivy
Auto: Carisma 1.6 '98
Wysłany: 23-07-2015, 09:55 [Cari 1.6] Przyciski na panelu otwierania szyb
Posiadam Cari '98 i mam elektrycznie otwierane szyby (tylko przednie) i oczywiście przyciski się powyłamywały. I teraz pytanie, czy SAME przyciski do sterowanie przednimi i tylnymi ( w panelu na 4 szyby) są takie same ? Mogę mieć dostęp to panelu na 4 szyby w którym przednie są uszkodzone i wtedy bym wymienił te 'tylne' na 'przednie' u siebie.
Podświetlenie mnie nie interesuje, może być bez :)
PS.
Chyba że ktoś ma dostęp do samych przycisków, na allegro na razie nie widzę, a w ASO (Wrocław) pan nic nie wie że takie rzeczy można kupić oddzielnie i chciał mi sprzedać cały panel na ~1200pln :/
plonking
Wysłany: 23-07-2015, 09:58
@UP
Witam, ale w którym konkretnie ? jak pisałem w 'moim' nic o tym nie wiedzą :/ |
papamitsu
Auto: Cari II 1.6 HB Classic
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Lip 2015 Posty: 82 Skąd: WN___
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
Wysłany: 23-07-2015, 12:49
| plonking napisał/a: | | w ASO (Wrocław) pan nic nie wie że takie rzeczy można kupić oddzielnie i chciał mi sprzedać cały panel na ~1200pln :/ |
Mi proponowano dokładnie to samo w ASO w Katowicach. Ale cały panel kupiłem za 150 zł (używkę), a same przyciski mi sprowadzono z magazynu z Holandii.
Po prostu zamawiasz wg numeru katalogowego.
Nr. katalogowy :
podświetlane FIELD066
bez podświetlenia FIELD067
Jeśli dalej będą twierdzić, że nie ma czegoś takiego, lub że się nie da, to albo zmień ASO, albo odezwij się na PW - powinienem te przyciski (oczywiście nieużywane) gdzieś w aucie mieć. |
_________________ Adam
plonking
Wysłany: 23-07-2015, 12:59
@UP
We Wrocławiu właśnie tak było, "NIE MA samych przycisków i nigdy nie było" i "takiego numeru katalogowego nie ma" :P Jak powiedziałem że inni już zamawiali w innych ASO i tam jakoś się dało to ten dalej swoje... z głupim nie wygrasz.
Dodzwoniłem się do ASO w Lublinie i tam
Field066 32,64 brutto
Field067 28,12 brutto
Koszt wysylki pobraniowej 20 zl
Zamówione, u siebie mają mieć dopiero w poniedziałek i wtedy wyślą.
Jak masz te przyciski taniej niż u nich to daj znać :)
Ale cena jest raczej ok i wiadomo że będą pasować i będą nowe. |
papamitsu
Wysłany: 23-07-2015, 13:15
Polecam zgłosić sprawę "Wrocławia" gdzie trzeba.
Nierzetelny sprzedawca powinien liczyć się z kontrolą-niespodzianką |
apg2312
Wysłany: 23-07-2015, 15:26
| plonking napisał/a: | Zamówione, u siebie mają mieć dopiero w poniedziałek i wtedy wyślą.
Uuuuuu....to masz ekspres Ja czekałem chyba dwa tygodnie, aż przyciski przyjdą z Holandii, tak samo na dyszę spryskiwacza. Widać do Katowic mają dłuższą drogę
Ale cena ta sama, nawet ostatnio paragon mi się pętał gdzieś po mieszkaniu.
Przyciski mi zostały nierozpakowane nawet, bo udało mi się połatać panel, potem kupiłem od jednego forumowicza cały poczwórny panel (też leży w aucie niezałożony, bo moje "łatanie" już ponad rok się trzyma), a potem jeszcze na szrocie coś po 2 zł/szt kupiłem pojedyncze panele do drzwi pasażera i tylnych.
A tak z ciekawości...dopiero w Lublinie znalazłeś ? Nie ma we Wrocławiu innych ASO ? Chociaż wtedy nie wiadomo, jak długo byś czekał na sprowadzenie, chyba, że akurat mieliby u siebie. |
plonking
Wysłany: 29-07-2015, 13:44
Na zakończenie tematu, wczoraj przyciski przyszły, zamontowane, działa
