[Cari 1.6] Przyciski na panelu otwierania szyb
plonking
alias Sivy
Auto: Carisma 1.6 '98
Wysłany: 23-07-2015, 09:55   [Cari 1.6] Przyciski na panelu otwierania szyb
Posiadam Cari '98 i mam elektrycznie otwierane szyby (tylko przednie) i oczywiście przyciski się powyłamywały. I teraz pytanie, czy SAME przyciski do sterowanie przednimi i tylnymi ( w panelu na 4 szyby) są takie same ? Mogę mieć dostęp to panelu na 4 szyby w którym przednie są uszkodzone i wtedy bym wymienił te 'tylne' na 'przednie' u siebie.
Podświetlenie mnie nie interesuje, może być bez :)
PS.
Chyba że ktoś ma dostęp do samych przycisków, na allegro na razie nie widzę, a w ASO (Wrocław) pan nic nie wie że takie rzeczy można kupić oddzielnie i chciał mi sprzedać cały panel na ~1200pln :/
Wysłany: 23-07-2015, 09:57
W ASO Mitsu po 20 kilka zł za sztukę więc nie opłacają się używki.
Tu masz spory temacik o podobnych problemach http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=63278
Ostatnio zmieniony przez plecho1 23-07-2015, 09:59, w całości zmieniany 1 raz
plonking
alias Sivy
Wysłany: 23-07-2015, 09:58
@UP
Witam, ale w którym konkretnie ? jak pisałem w 'moim' nic o tym nie wiedzą :/
papamitsu
Auto: Cari II 1.6 HB Classic
Wysłany: 23-07-2015, 09:59
http://forum.mitsumaniaki...81c96e92d91e1b7
apg2312
Wysłany: 23-07-2015, 12:49
plonking napisał/a:
Mi proponowano dokładnie to samo w ASO w Katowicach. Ale cały panel kupiłem za 150 zł (używkę), a same przyciski mi sprowadzono z magazynu z Holandii.
Po prostu zamawiasz wg numeru katalogowego.
Nr. katalogowy :
podświetlane FIELD066
bez podświetlenia FIELD067
Jeśli dalej będą twierdzić, że nie ma czegoś takiego, lub że się nie da, to albo zmień ASO, albo odezwij się na PW - powinienem te przyciski (oczywiście nieużywane) gdzieś w aucie mieć.
Adam
plonking
alias Sivy
Wysłany: 23-07-2015, 12:59
@UP
We Wrocławiu właśnie tak było, "NIE MA samych przycisków i nigdy nie było" i "takiego numeru katalogowego nie ma" :P Jak powiedziałem że inni już zamawiali w innych ASO i tam jakoś się dało to ten dalej swoje... z głupim nie wygrasz.
Dodzwoniłem się do ASO w Lublinie i tam
Field066 32,64 brutto
Field067 28,12 brutto
Koszt wysylki pobraniowej 20 zl
Zamówione, u siebie mają mieć dopiero w poniedziałek i wtedy wyślą.
Jak masz te przyciski taniej niż u nich to daj znać :)
Ale cena jest raczej ok i wiadomo że będą pasować i będą nowe.
papamitsu
Wysłany: 23-07-2015, 13:15
Polecam zgłosić sprawę "Wrocławia" gdzie trzeba.
Nierzetelny sprzedawca powinien liczyć się z kontrolą-niespodzianką :)
apg2312
Wysłany: 23-07-2015, 15:26
plonking napisał/a:
Uuuuuu....to masz ekspres ;) Ja czekałem chyba dwa tygodnie, aż przyciski przyjdą z Holandii, tak samo na dyszę spryskiwacza. Widać do Katowic mają dłuższą drogę ;)
Ale cena ta sama, nawet ostatnio paragon mi się pętał gdzieś po mieszkaniu.
Przyciski mi zostały nierozpakowane nawet, bo udało mi się połatać panel, potem kupiłem od jednego forumowicza cały poczwórny panel (też leży w aucie niezałożony, bo moje "łatanie" już ponad rok się trzyma), a potem jeszcze na szrocie coś po 2 zł/szt kupiłem pojedyncze panele do drzwi pasażera i tylnych.
A tak z ciekawości...dopiero w Lublinie znalazłeś ? Nie ma we Wrocławiu innych ASO ? Chociaż wtedy nie wiadomo, jak długo byś czekał na sprowadzenie, chyba, że akurat mieliby u siebie.
Adam
plonking
alias Sivy
Wysłany: 29-07-2015, 13:44
Na zakończenie tematu, wczoraj przyciski przyszły, zamontowane, działa ;)
