Bardzo głośna praca i skakanie. |
Sylwan
Auto: Carisma 1.6 GLX 16V
Wysłany: 03-08-2015, 06:01 Bardzo głośna praca i skakanie.
Witam. Ostatnio zauważyłem w mojej Cari dwie rzeczy.
1. Powyżej 3,5 tys obrotów podczas jazdy zaczyna bardzo głośno pracować silnik,
2. Przy jeździe na benzynie przy wciskaniu gazu zaczyna szarpać tzw. "kangurek"
Może wie ktoś czym to może być spowodowane? |
_________________ Pozdrawiam
Sylwan
Była - Carisma 1.6 GLX 16V 97r - 2007-2023
Jest - Citroen C5 2,0 2003r - 2011-...
Jest - Audi Q5 2,0 TFSI 2013r - 2023-...
Wysłany: 03-08-2015, 06:10
| 2. Przy jakich obrotach pojawia się ten problem? I napisz czy masz LPG bo raczej tak wynika z Twojej wypowiedzi. Jeśli jest LPG to za takie szarpanie może odpowiadać źle ustawione LPG, na LPG jest za ubogo przez co komp benzynowy wydłuża czas wtrysku do maximum i po przełączeniu na benzynę silnik jest zalewany nadmiarem benzyny. |
Sylwan
Wysłany: 03-08-2015, 06:15
| Pojawia się to od około 2 tys. Na gazie jeździ dobrze (tak jak do tej pory) Jak sprawdzałem jeszcze około miesiąca temu to było dobrze. |
Sylwan
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23679 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-08-2015, 07:40
| Sylwan napisał/a: | | 1. Powyżej 3,5 tys obrotów podczas jazdy zaczyna bardzo głośno pracować silnik, | Zacznij od profilaktyki, stan oleju, stan układu wydechowego, potem przejdź do luzów zaworowych i synchronizacji rozrządu:
| Sylwan napisał/a: | 2. Przy jeździe na benzynie przy wciskaniu gazu zaczyna szarpać tzw. "kangurek"
| Wygląda na niewydolny układ paliwowy, przytkany filter, lewe powietrze, złaba wydajnośc pompki paliwa, etc |
Sylwan
Wysłany: 03-08-2015, 07:45
Luzow zaworowych i synchronizacji rozrzadu raczej sam nie zrobie?
Lewego powietrza też raczej nie łapie, kiedyś jak miałem lewe powietrze to obroty na benzynie falowały i gasła a teraz tego nie ma. |
Sylwan
Wysłany: 03-08-2015, 18:50
| Sylwan napisał/a: | | Luzow zaworowych i synchronizacji rozrzadu raczej sam nie zrobie? | Zalezy od warsztatu i umiejetnosci, na poczatku sprawdz układ paliwowy, piszac o lewym powietrzy mialem na uwadze nieszczelnosc w ukladzie paliwowym i jednoczesne zasysanie paliwa z powietrzam co prowadzi do slabej wydajnosci układu |
