[MSS 1.6] Gaśnie na wolnych obrotach - po wymianie rozrządu |
RaVciO
Wysłany: 06-08-2015, 21:21 [MSS 1.6] Gaśnie na wolnych obrotach - po wymianie rozrządu
Kilka dni temu wymieniłem rozrząd w moim MSS (pasek + rolka). Od następnego dnia zauważyłem, że auto na wolnych obrotach jak np. stoję czasami gaśnie.
Czy to może mieć jakiś związek z nieprawidłową wymianą rozrządu, czy tylko zbieg okoliczności? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23678 Skąd: KSSE
Wysłany: 06-08-2015, 22:20
| Jak był akumulator odpięty to trzeba przeprowadzić nauke ECU |
Wysłany: 07-08-2015, 05:55
| A jak powyższe nie pomoże to ustawienie rozrządu do weryfikacji. |
RaVciO
Wysłany: 07-08-2015, 19:17
| Poczytałem o nauce obrotów i wychodzi na to, że być może u mnie się nie nauczył pomimo przejechania 60km, ponieważ jeżdżę na LPG. Dzisiaj w warsztacie stwierdzili, że rozrząd jest ok i żebym pojeździł na benzynie i poobserwował czy nadal będzie gasnąć. |
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 347 Skąd: Mazury
Wysłany: 18-08-2015, 13:22
| Ile przejechałeś na starym rozrządzie km? |
RaVciO
Wysłany: 18-08-2015, 15:12
Dokładnie 64.142km
P.s. pojeździłem trochę na benzynie i wszystko wróciło do normy. |
