[MSS 1.6] Gaśnie na wolnych obrotach - po wymianie rozrządu
RaVciO
Wysłany: 06-08-2015, 22:21   [MSS 1.6] Gaśnie na wolnych obrotach - po wymianie rozrządu
Kilka dni temu wymieniłem rozrząd w moim MSS (pasek + rolka). Od następnego dnia zauważyłem, że auto na wolnych obrotach jak np. stoję czasami gaśnie.
Czy to może mieć jakiś związek z nieprawidłową wymianą rozrządu, czy tylko zbieg okoliczności?
Wysłany: 06-08-2015, 23:20
Jak był akumulator odpięty to trzeba przeprowadzić nauke ECU
Wysłany: 07-08-2015, 06:55
A jak powyższe nie pomoże to ustawienie rozrządu do weryfikacji.
RaVciO
Wysłany: 07-08-2015, 20:17
Poczytałem o nauce obrotów i wychodzi na to, że być może u mnie się nie nauczył pomimo przejechania 60km, ponieważ jeżdżę na LPG. Dzisiaj w warsztacie stwierdzili, że rozrząd jest ok i żebym pojeździł na benzynie i poobserwował czy nadal będzie gasnąć.
cakp
Wysłany: 18-08-2015, 14:22
Ile przejechałeś na starym rozrządzie km?
RaVciO
Wysłany: 18-08-2015, 16:12
Dokładnie 64.142km
P.s. pojeździłem trochę na benzynie i wszystko wróciło do normy.
