[Carisma 1.9 TDI] Drżenie kierownicy
cichy - carisma
Auto: Carisma 1.9 TDI
Wysłany: 17-08-2015, 18:03   [Carisma 1.9 TDI] Drżenie kierownicy
Witajcie. Chciałbym się dokładnie dowiedzieć o przyczynie oraz czy można to samemu naprawić.
Mianowicie podczas jazdy, gdy przekrocze ok.110 - 120 km/h to zaczyna mocno drgać kierownica i jest bardzo nieprzyjemne podczas jazdy.
Wysłany: 17-08-2015, 19:26
Wyważ kola
adas07072a
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6
Wysłany: 17-08-2015, 20:28
Może masz tarcze przod krzywe ?? Moze były rozgrzane i polałeś je wodą np. na myjni
Wysłany: 18-08-2015, 08:11
adas07072a napisał/a:
Wtedy biły by równiez przy hamowaniu.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 18-08-2015, 09:24
No ale w sumie nie wiemy czy przy hamowaniu też tak się dzieje. A jak podczas jazdy się tak dzieje to może być tak jak napisał robertdg, może być że któraś felga jest delikatnie krzywa a może być też opona do wyrzutu bo druty poszły. może nawet być taka sytuacja że jedna z felg będzie miała inny wymiar otworu centrującego i też tak się będzie dziać. Tak więc przyczyn może być wiele.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 19-08-2015, 00:09
Niedowazenie szczątkowe czy jakoś tak się to nazywa później znika powyżej 120 i później znowu bije np przy 140 albo opona do luftu albo źle wyważona powinno się przekręcić oponę na feldze 90 stopni i wywazyc jeszcze raz jak jest więcej niż 20 gr to do poprawki to samo jak pokazuje żeby nabić ciezarek w dwóch miejscach oznacza to że coś jest nie tak albo z opona albo felga ale mamy mądrych gumiarzy i nie pogadasz no latwiej napierdzielic w trzech miejscach po 65 gram niż kilka razy wypuścić powietrze i przekręcić oponę na feldze
BobanPl
The1
Auto: Carisma 1.8 GDI '98
Wysłany: 20-09-2015, 12:14
Mialem to samo o czym pisze rasiek1980. Wywazenie nic nie dalo. A ze tarcze byly slabe a i klocki wymagaly wymiany to nalezalo je zmienic. Po wymianie ustawilem zbieżność (80 zl) i problemu nie bylo.
