[Carisma 1.9 TDI] Drżenie kierownicy |
cichy - carisma
Auto: Carisma 1.9 TDI
Wysłany: 17-08-2015, 17:03 [Carisma 1.9 TDI] Drżenie kierownicy
Witajcie. Chciałbym się dokładnie dowiedzieć o przyczynie oraz czy można to samemu naprawić.
Mianowicie podczas jazdy, gdy przekrocze ok.110 - 120 km/h to zaczyna mocno drgać kierownica i jest bardzo nieprzyjemne podczas jazdy. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-08-2015, 18:26
| Wyważ kola |
adas07072a
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6
Wysłany: 17-08-2015, 19:28
| Może masz tarcze przod krzywe ?? Moze były rozgrzane i polałeś je wodą np. na myjni |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 18-08-2015, 07:11
| adas07072a napisał/a: | | Może masz tarcze przod krzywe ?? | Wtedy biły by równiez przy hamowaniu. |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20743 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 18-08-2015, 08:24
| No ale w sumie nie wiemy czy przy hamowaniu też tak się dzieje. A jak podczas jazdy się tak dzieje to może być tak jak napisał robertdg, może być że któraś felga jest delikatnie krzywa a może być też opona do wyrzutu bo druty poszły. może nawet być taka sytuacja że jedna z felg będzie miała inny wymiar otworu centrującego i też tak się będzie dziać. Tak więc przyczyn może być wiele. |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 18-08-2015, 23:09
| Niedowazenie szczątkowe czy jakoś tak się to nazywa później znika powyżej 120 i później znowu bije np przy 140 albo opona do luftu albo źle wyważona powinno się przekręcić oponę na feldze 90 stopni i wywazyc jeszcze raz jak jest więcej niż 20 gr to do poprawki to samo jak pokazuje żeby nabić ciezarek w dwóch miejscach oznacza to że coś jest nie tak albo z opona albo felga ale mamy mądrych gumiarzy i nie pogadasz no latwiej napierdzielic w trzech miejscach po 65 gram niż kilka razy wypuścić powietrze i przekręcić oponę na feldze |
BobanPl
Nowy Forumowicz The1
Auto: Carisma 1.8 GDI '98
Wysłany: 20-09-2015, 11:14
| Mialem to samo o czym pisze rasiek1980. Wywazenie nic nie dalo. A ze tarcze byly slabe a i klocki wymagaly wymiany to nalezalo je zmienic. Po wymianie ustawilem zbieżność (80 zl) i problemu nie bylo. |
