Uszczelka pokrywy zaworów 4g18
Berni1985
Auto: Lancer 1.6 Kombi 2004r.
Wysłany: 20-08-2015, 17:43   Uszczelka pokrywy zaworów 4g18
Witam. Czeka mnie niedługo wymiana uszczelki pokrywy zaworów wraz z uszczelniaczami świec. Poszukuje sprawdzonego zamiennika który będzie pasował w 100%. Wiem że nie jest łatwo gdyż już raz podchodziłem do wymiany i żaden z zamienników które mój mechanik miał dostępne w hurtowni nie pasował, skończyło się na uszczelnieniu silikonem, ale wiadomo że to opcja tymczasowa.
Hornet
Wysłany: 20-08-2015, 18:45
Ja mam założone to:
Zestaw uszczelek pokrywy zaworów 56031900 AJUSA.
Założony 3000 km temu, na razie jest ok. Pasuje do 4G13 i 4G18.
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 22-08-2015, 16:52   Re: Uszczelka pokrywy zaworów 4g18
Berni1985 napisał/a:
A ja kupiłem bez najmniejszego problemu w intercars. Nie pamiętam ceny ale nie był to majątek i pasowała idealnie (oryginał popuszczał olej od nowości).
Hornet
Wysłany: 22-08-2015, 17:04
cefaloid napisał/a:
Razem z uszczelniaczami świec? Bo samą uszczelką to i owszem, bez problemu idzie dostać.
Wysłany: 22-08-2015, 17:31
Hornet napisał/a:
Tutaj masz z uszczelniaczami:
http://allegro.pl/zestaw-...5619848345.html
https://eautosklep.com.pl/-reinz/15-53904-01,9,15~653904~601,a.aspx
http://www.arwit.pl/TDzam...1&towkod=&tab=1
[ Dodano: 22-08-2015, 18:02 ]
Tutaj macie nr. Reinza zamienników uszczelek do 4G18 w lancerze :wink: .
Berni1985
Wysłany: 23-08-2015, 17:10
Udało mi się znaleźć oryginał w cenie 140zł z wysyłką na allegro. Swoją drogą polecę użytkownika Mitsustyle bo ma dużo oryginalnych części w normalniejszych cenach niż ASO.
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 23-08-2015, 19:09
To chyba oczywiste, że poza ASO jest zazwyczaj taniej. :wink:
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 24-08-2015, 21:05
Hornet napisał/a:
cefaloid napisał/a:
Nie - uszczelniaczy świec nie zmieniałem, dobrze przylegają po podmianie uszczelki więc sobie darowałem nawet szukanie - nie wiedziałem że ciężko z nimi. A przy okazji okazało się że całe 'branie oleju' jakie miałem to właśnie ta pozornie niewiele pocąca się uszczelka.
ohara
Wysłany: 05-07-2019, 13:52
Czy podczas wymiany uszczelki potrzeba zdjąć osłonę paska rozrządu?Ja kupiłem komplet razem z uszczelniaczami pod świece.
Ok,to się sprawdzi.
Ostatnio zmieniony przez 05-07-2019, 15:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 05-07-2019, 14:08
W 2.0 prawdopodobnie górna osłona rozrządu jest dokręcona do pokrywy zaworowej czyli trzeba chociaż odkręcić dwie śrubki od pokrywy rozrządu.
Tak mi się przynajmniej wydaje.
