Uszczelka pokrywy zaworów 4g18 |
Berni1985
Auto: Lancer 1.6 Kombi 2004r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2012 Posty: 25 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-08-2015, 16:43 Uszczelka pokrywy zaworów 4g18
| Witam. Czeka mnie niedługo wymiana uszczelki pokrywy zaworów wraz z uszczelniaczami świec. Poszukuje sprawdzonego zamiennika który będzie pasował w 100%. Wiem że nie jest łatwo gdyż już raz podchodziłem do wymiany i żaden z zamienników które mój mechanik miał dostępne w hurtowni nie pasował, skończyło się na uszczelnieniu silikonem, ale wiadomo że to opcja tymczasowa. |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 20-08-2015, 17:45
Ja mam założone to:
Zestaw uszczelek pokrywy zaworów 56031900 AJUSA.
Założony 3000 km temu, na razie jest ok. Pasuje do 4G13 i 4G18. |
cefaloid
Auto: 1.6
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 388 Skąd: Kraków
Wysłany: 22-08-2015, 15:52 Re: Uszczelka pokrywy zaworów 4g18
| Berni1985 napisał/a: | | Witam. Czeka mnie niedługo wymiana uszczelki pokrywy zaworów wraz z uszczelniaczami świec. Poszukuje sprawdzonego zamiennika który będzie pasował w 100%. Wiem że nie jest łatwo gdyż już raz podchodziłem do wymiany i żaden z zamienników które mój mechanik miał dostępne w hurtowni nie pasował, skończyło się na uszczelnieniu silikonem, ale wiadomo że to opcja tymczasowa. |
A ja kupiłem bez najmniejszego problemu w intercars. Nie pamiętam ceny ale nie był to majątek i pasowała idealnie (oryginał popuszczał olej od nowości). |
Hornet
Wysłany: 22-08-2015, 16:04
| cefaloid napisał/a: | | A ja kupiłem bez najmniejszego problemu w intercars. |
Razem z uszczelniaczami świec? Bo samą uszczelką to i owszem, bez problemu idzie dostać. |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21145 Skąd: Częstochowa
Berni1985
Wysłany: 23-08-2015, 16:10
| Udało mi się znaleźć oryginał w cenie 140zł z wysyłką na allegro. Swoją drogą polecę użytkownika Mitsustyle bo ma dużo oryginalnych części w normalniejszych cenach niż ASO. |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 23-08-2015, 18:09
| Berni1985 napisał/a: | | Swoją drogą polecę użytkownika Mitsustyle bo ma dużo oryginalnych części w normalniejszych cenach niż ASO. | To chyba oczywiste, że poza ASO jest zazwyczaj taniej. |
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 24-08-2015, 20:05
| Hornet napisał/a: | | cefaloid napisał/a: | | A ja kupiłem bez najmniejszego problemu w intercars. |
Nie - uszczelniaczy świec nie zmieniałem, dobrze przylegają po podmianie uszczelki więc sobie darowałem nawet szukanie - nie wiedziałem że ciężko z nimi. A przy okazji okazało się że całe 'branie oleju' jakie miałem to właśnie ta pozornie niewiele pocąca się uszczelka. |
ohara [Usunięty]
Wysłany: 05-07-2019, 12:52
Czy podczas wymiany uszczelki potrzeba zdjąć osłonę paska rozrządu?Ja kupiłem komplet razem z uszczelniaczami pod świece.
Ok,to się sprawdzi. |
| Ostatnio zmieniony przez 05-07-2019, 14:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 05-07-2019, 13:08
W 2.0 prawdopodobnie górna osłona rozrządu jest dokręcona do pokrywy zaworowej czyli trzeba chociaż odkręcić dwie śrubki od pokrywy rozrządu.
Tak mi się przynajmniej wydaje. |
