Przesunięty przez: mjsystem 21-08-2015, 08:55 |
kupno lancera |
Tukidydes
Auto: toyota carina
Wysłany: 19-08-2015, 21:43 kupno lancera
Witam, przymierzam się do zakupu jakiegoś auta za10-15 tyś, bo moja stara Toyota Carina niestety już niedomaga.
Szukam auta przede wszystkim bezawaryjnego i mój wzrok padł właśnie na Lancera.
Interesuje mnie wersja od 2004 (VII generacja?).
Pytania do osób które pojazd i jego typowe usterki znają:
- na co zwracać szczególną uwagę przy zakupie?
- czy korozja jest poważnym problemem w tym modelu? Nie posiadam garażu i auto będzie musiało stać pod chmurką.
- czy auto jest niewielkich gabarytów? Mam prawie 190 cm i zastanawiam się czy zmieszczę się za kierownicą
- czy silnik 1.6. dobrze chodzi z gazem? Jakie są orientacyjne ceny instalacji? Jak z trwałością silnika podczas eksploatacji lpg?
Namierzyłem ofertę niby od drugiego właściciela, pojazd z 2004 r., zarejestrowany w 2005, przebieg (podobno!) niecałe 130.000 km. Rozważam obejrzeć co i jak, zastanawiam się jeszcze nad huyndaiem elantrą, ale mitsubishi to jednak made in Japan i mam nadzieję, że autko jest tak trwałe jak stare dobre toyoty
Z góry dziękuję za wszelkie komentarze! |
Wojti75
Auto: Lancer Kombi 1,6 2006
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Sie 2012 Posty: 149 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-08-2015, 12:49 Re: kupno lancera
- na to co w innych autach, czy był mocno bity lub czy ma znacznie przekręcony licznik
- tak korozja się zdarza w szczególności w autach powypadkowych. Ja mam w swoim do zrobienia tylny błotnik "ruda" się wdała niestety.
- auto jest troszkę mniejsze od Cariny ale nie jest ciasne. Ja mam 176 cm i jest spory zapas :)
- do silnika 1,6 nie warto wstawiać gazu. Koszt będzie się zwracał zbyt długo a auto przy normalnej eksploatacji pali w granicach 7 - 9 l/100
| Cytat: |
-Namierzyłem ofertę niby od drugiego właściciela, pojazd z 2004 r., zarejestrowany w 2005, przebieg (podobno!) niecałe 130.000 km. |
podobno ? nie zdziw się jak faktycznie ma 250 000 w tym roczniku.
Auta w miarę zadbane są fajne - ogólnie awarie dot.najcześciej elementów eksploatacyjnych i zawieszenia ale są dostępne części zamienniki w cenach przystępnych. |
Tukidydes
Auto: toyota carina
Wysłany: 20-08-2015, 14:25
No właśnie z tym licznikiem to nigdy nie wiadomo.
Wiem, że to forum mitubishi, ale czy np. bardziej warto poszukać w takiej cenie (15.000) toyotę corollę albo coś jeszcze innego? Jak sprawdziłem ile kosztują klocki, tarcze, elementy zawieszenia to włos się jeży (za tarcze przód prawie 700 zł).
Co do lancera i gazu, to wg moich obliczeń instalacja kosztująca ok 2.500 zł zwróciłaby się po 13 miesiącach jazdy.
Namierzyłem huyndaia elantrę z udokumentowanym przebiegiem i od 1 właściciela, pełna dokumentacja i niski przebieg (nieco ponad 80.000), ale niestety jest już trochę korozja wchodzi w podwozie i jednak to hultaj a nie coś made in japan |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 20-08-2015, 14:34
Tukidydes, poczytaj Forum
Twoje pytania uzyskają wyczerpującą odpowiedź (co do cen części również)
Mitsubishi jest trwałe -jest bezawaryjne.
Nie lubi tylko druciarstwa, a to niestety przy tym modelu częste.
Marka nie ma znaczenia - i tak kupujemy radosną twórczość poprzednich mechaników.
Jak mechanik był z prawdziwego zdarzenia, a auto serwisowane bez "węża w kieszeni" to auto w 100%godne polecenia - jak nie to.... kaplica i spore wydatki.
Ale tak jak napisałem - to i tak bez względu na markę |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 20-08-2015, 14:36
| Tukidydes napisał/a: | | Jak sprawdziłem ile kosztują klocki, tarcze, elementy zawieszenia to włos się jeży (za tarcze przód prawie 700 zł). | Ceny bierzesz z ASO czy z kosmosu? |
STax
Auto: Lancer CS0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Sty 2015 Posty: 133 Skąd: Opole
Wysłany: 20-08-2015, 14:47
| mjsystem napisał/a: | | Ceny bierzesz z ASO czy z kosmosu? |
W tym przypadku to prawie to samo
Pamiętam jak tata kupował łożysko mcphersona do lancera, w ASO chcieli chyba coś ponad 600zł, a jak się dobrze poszukało, to można było znaleźć Kayaba (imho niezła firma) za mniej niż 200.
| Wojti75 napisał/a: | - czy korozja jest poważnym problemem w tym modelu? Nie posiadam garażu i auto będzie musiało stać pod chmurką.
- tak korozja się zdarza w szczególności w autach powypadkowych. Ja mam w swoim do zrobienia tylny błotnik "ruda" się wdała niestety. |
Warto też zabezpieczyć spód. Mój lancer ma 9 lat i już coś tam pod spodem zaczynała ruda wyglądać. Na szczęście w porę został poprawiony i zabezpieczony |
_________________ Mój lancer => http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=93586 |
Tukidydes
Auto: toyota carina
Wysłany: 20-08-2015, 15:44
Moglibyście mi wskazać namiary (stronę?adres?) podmiotu/ów które taniej sprzedają części?
Bazuję na allegro i googlowskiej wyszukiwarce.
Gdyby ten lancer okazał się faktycznie wart zakupu, myślicie że jest sens w niego pakować lpg? Zależy mi chociaż na 3-4 letniej eksploatacji. Jak zweryfikować ten przebieg? W zasadzie to chyba niemożliwe.
W Hyundaiu to akurat o tyle pewne, że co roku gość robił przegląd w hyundaiu aso i ma faktury na wszystko. Tylko ta korozja w podwoziu... |
krzychu
Wysłany: 20-08-2015, 16:25
| pomijając całkowicie temat tego, że odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania są już na forum. To w całkowitym skrócie jeśli gaz to gazownik który wystroi instalacje pod obciążeniem (hamownia podwoziowa lub strojenie na autostradzie). |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 20-08-2015, 16:36
| Tukidydes napisał/a: | | - na co zwracać szczególną uwagę przy zakupie? |
Na korozję i stan silnika.
| Tukidydes napisał/a: | Bazuję na allegro i googlowskiej wyszukiwarce.
| To zmień miejsce wyszukiwania.
sklep.hipol.pl - szukaj Dokuji | Tukidydes napisał/a: | | Tylko ta korozja w podwoziu... |
W Lancerze nie musi być lepiej. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Cze 2011 Posty: 262 Skąd: to przypełzło?
Wysłany: 20-08-2015, 21:35
Korozja rzecz względna. Mój z 2004 roku sprowadzony 5 lat temu z Belgii nie ma nigdzie korozji a kolegi z 2007 krajowy już w paru miejscach ma.
Ceny części nie są tragiczne, tylko trzeba szukać w różnych sklepach i na allegro. Psuje się mało co więc wydatki raczej tylko na części eksploatacyjne.
Dobrze dobrana instalacja gazowa się szybko zwróci i będzie bezproblemowa w 1.6. Mój pali w mieście 11-14 gazu a benzyny nie schodził poniżej 10. Trzeba pamiętać o wymienianiu świec bo jak się wypala to na gazie różnie chodzi. |
Tukidydes
Auto: toyota carina
Wysłany: 20-08-2015, 21:51
Czy jest jakakolwiek szansa na sprawdzenie jakichś elementów pojazdu, które mogłyby mi powiedzieć, że przebieg nie jest prawdziwy (czy jednak materiały są tak dobrej jakości, że to się nie uda)?
A co do gazu - nie ma problemów z kolektorem? |
cobretti
Auto: Lexus is200
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Paź 2010 Posty: 211 Skąd: NR
Wysłany: 06-09-2015, 09:45
| Tukidydes napisał/a: | Czy jest jakakolwiek szansa na sprawdzenie jakichś elementów pojazdu, które mogłyby mi powiedzieć, że przebieg nie jest prawdziwy (czy jednak materiały są tak dobrej jakości, że to się nie uda)?
Co do przebiegu to nie mam pojęcia jak go sprawdzić. Natomiast jak kolega szukał OT1 bądź CRV, to oglądając z kilkanaście sztuk w ciągu dwóch dni było widać znaczną różnice w stanie wnętrza. A swojego lancera kupiłem w sumie przypadkiem, pojechałem po mazde a wróciłem mitsu. Ważniejszy jest stan techniczny dla mnie.
A co do gazu jest cały temat w dziale warsztat, pod tytułem czym zagazować 4G63. |
_________________ Było
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
To co proste prowadzi donikąd.
lobuzek
Forumowicz lobuzek
Auto: Honda Accord Tourer 2,0
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Mar 2014 Posty: 576 Skąd: Tarnów
Wysłany: 06-09-2015, 10:48
Jeśli chcesz blisko 10 letnim autem jeździć 3-4 lata i chcesz kupić Japończyka, to zrobienie porządnego zabezpieczenia antykorozyjnego jest oczywiste w 100%, spokojnie coś utargujesz chocby na konserwację. W Lancerze o którym piszesz może nie być lepiej niż w Hyundaiu, dla mnie kupując auto z 10 letnim stażem dużo ważniejsza niż marka byłaby historia serwisowa i porządne, uczciwe serwisowanie. Tak było w przypadku samochodu dla żony. Szukałem Kii Ceed, a kupiłem Clio III z przyczyn o których pisałem.
Obejrzyj Lancera i Hyundaia i podejmij decyzję. |
