[II 3.0 V6] Klekotanie - przękręcona panewka - Problem :(
Marasko
Auto: Outlander 3.0 2007
Wysłany: 31-08-2015, 22:09   [II 3.0 V6] Klekotanie - przękręcona panewka - Problem :(
Jestem świeżutkim posiadaczem pierwszego Mitsubishi w życiu. Po rozbiciu Hyundaia Santa Fe 2.2 postanowiłem spełnić marzenie o posiadaniu auta z silnikiem ponad 200 konnym no i pierwszy automat . Szyberdach, 4WD ogólnie spełnianie marzeń na całego.
Wybór padł na Outlandera 3.0.
Szczęście trwało krótko. Niecałe 24h.
Ogólnie auto na drugi dzień po kupnie zaczęło wydawać dźwięki z silnika takie że zalał mnie zimny pot.
Przyjechało trzech mechaników, posłuchali ich opinie były zgodne. Obrócona panewka.
Przed kupnem zrobiłem dużo żeby zminimalizować ryzyko. Sprawdzanie w serwisie Mitsubishi, sprawdzanie historii, czytanie wszystkich wątków na tymże forum dotyczących Outlanderów 3.0, rozmowy z mechanikami itp.
Nie udało sie.
Pomocy!
Czy naprawiać silnik? Skąd brać części?
Czy szukać innego silnika? Gdzie szukać?
Serwis Mitsubishi w Lublinie naprawia takie silniki ale cena zapewne będzie kosić z nóg. To ostateczność.
Ostatnio zmieniony przez Marasko 01-09-2015, 20:41, w całości zmieniany 1 raz
paweldm
Auto: Outlander 2.2 did 2008r
Wysłany: 01-09-2015, 11:37
Rozpocznij od wyjęcia i rozebrania silnika, wówczas będziesz wiedział czy coś z silnika da się uratować. Po rozbiórce silnika, też będzie można ustalić czy poprzedni właściciel czegoś nie ukrył.
Skoro byłeś w ASO powinni wychwycić objawy wystąpienia takiej usterki, ale wiadomo jacy tam często pracują specjaliści.
Marasko
Wysłany: 01-09-2015, 12:00
W ASO sprawdzili działanie silnika "osłuchowo", działał prawidłowo. Do środka wiadomo nikt nie zaglądał.
Może by coś wyszło gdyby silnik był zimny, no ale nie był.
Oględziny auta też były na ciepłym silniku, może to był mój błąd.
W ciągu kilku dni faktycznie silnik zostanie rozebrany i zobaczymy jak duże są zniszczenia.
Tu pojawiają się moje obawy, skąd kupić części silnika albo cały silnik jeżeli naprawa okaże się nieopłacalna.
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 01-09-2015, 12:14
Opisz dokładniej dźwięk w jakich momentach sie pojawia. Na zimnym, ciepłym, czy zawsze? Masz tam zapewne 6B31 czyli MIVEC ale co ciekawe z popychaczami (hydrauliczna kompensacja luzu).
lash 6B31
Jeżeli stuka tylko na zimnym to na 99% jest to popychacz. Problem powszechnie znany z innych silników z hydrauliką w zaworach
Pozatym do oględzin panewek (oprócz głównych) wystarczy ściągnąć miskę
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
Marasko
Wysłany: 01-09-2015, 20:39
Dźwięk, metaliczny klekot pojawił się, jak pisałem wcześniej, nazajutrz po zakupie, podczas normalnej jazdy po mieście. Silnik był ciepły, przejechałem wcześniej może 10 km. Początkowo cichy, z każdą minutą stawał się coraz głośniejszy. W kabinie słychać go było bardzo wyraźnie.
Silnik wyłączyłem. Odpalany później był tylko trzy razy na krótką chwile aby mechanicy mogli posłuchać tego dźwięku. Podczas ostatniego odpalania charakterystyczne było że przy zimnym silniku, na minimalnych obrotach prawie nie było tego słychać a po dodaniu gazu klekotanie się nasilało.
No tak to z grubsza wyglądało.
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 02-09-2015, 10:23
Zlej olej z silnika. Srebrny kolor prawdę Ci powie.
Thomas Jefferson said:
Just think...
Marasko
Wysłany: 02-09-2015, 10:56
Czyli jak zobaczę srebrny kolor oleju to co to oznacza?
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 02-09-2015, 11:10
Oznacza to, że panewka przeniosła się z okolic wału do miski olejowej i występuje w stanie płynnym
Jest coś takiego jak rękojmia na wady ukryte a taką bez wątpienia jest silnik z padniętą panewką w świeżo zakupionym samochodzie. Poszukaj dobrego prawnika, masz mało czasu na wezwanie sprzedającego do usunięcia wady/odstąpienie od umowy.
Just think...
andrzejGb
Auto: www
Wysłany: 02-09-2015, 18:14
jaki przebieg ma misiek
Marasko
Wysłany: 02-09-2015, 22:04
Oficjalnie 100 tyś mil. Ile ma twój Outlander?
Poszukując rozwiązania swojego problemu, napotykam się na ślady poszukiwań silnika 3.0 przez innych pechowych użytkowników.
Czyżby to częstsza przypadłość?
andrzejGb
Auto: www
Wysłany: 04-09-2015, 19:12
oficjalnie 44700 mil, SAD importowym 18,900 jak kupiłem 15m póżniej i miał 21500
Tak ktoś pisał o tym i sprzedawał na części outka
nie wiem czy przyczyna takich sytuacji nie jest olej i jego wymiany które powinien być co 7500mil .
Ostatnio zmieniony przez andrzejGb 09-06-2016, 19:32, w całości zmieniany 1 raz
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 04-09-2015, 20:35
andrzejGb napisał/a:
charkotem przy niskich temperaturach tuż po odpaleniu zimnego silnika / 1-3 sek po odpaleniu/
Sprawdź napinacz paska rozrządu. Były z nimi problemy i dają dziwne odgłosy po odpaleniu.
Just think...
andrzejGb
Auto: www
Wysłany: 04-09-2015, 23:37
A jak w waszych pojazdach z zawieszeniem , mam odczucie ze są jakieś luzy , skrzypienia ,postukiwanie jazda po tarce, co roku sprawdzam i niby wszystko ok
Ostatnio zmieniony przez andrzejGb 09-06-2016, 19:32, w całości zmieniany 3 razy
TomiF19
Auto: Outlander II 3.0 V6
Wysłany: 05-09-2015, 12:56
Musiał się Tobie trafić naprawdę jakiś "pechowy" egzemplarz. Jeżdżę outlanderem z motorem 3.0 od pięciu już lat i na razie nie mam zamiaru przesiadać się na coś innego. Tylko lać do baku, serwisować na czas co trzeba i jeździć.
Marasko
Wysłany: 09-09-2015, 22:04
TomiF19 napisał/a:
zazdroszczę
