Tajemniczy termostat
przemko216
lubię lato
Auto: carisma 1.9 td
Wysłany: 11-09-2015, 05:12   Tajemniczy termostat
Hej wszystkim .potrzebuje pomocy w rozszyfrowaniu kodowania termostatu.Niestety w sieci nie mogłem nic znaleźć na ten temat.Jest to termostat :Dauphinoise Thomson i są cyfry: 6660 oraz 104046
Po drugiej stronie tej od sprężyny jest :France czyli wiadomo.Pytanie jaka jest temperatura otwarcia tego termostatu?
Wysłany: 11-09-2015, 06:13
Często taka informacja jest podana na obudowie termostatu.
Jeśli nie ma u ciebie to wrzuć go do naczynia z gotującą się wodą i termometrem i obserwuj :wink: .
Wysłany: 11-09-2015, 06:26
Jezeli nie ma tam symbolu OEM Renault to cięzko będzie stwierdzić, no chyba, ze zadzwonisz do Magal/Dauphinoise i oni Ci udzielą informacji po numerze 10.4046, z reguły pomiędzy symbolem HAN a nazwą Dauphinoise winna widnieć temperatura otwarcia np 89°C
Bizi78 napisał/a:
O ile termostat jest sprawny
Wysłany: 11-09-2015, 06:29
robertdg napisał/a:
No to jest oczywista oczywistość :mrgreen: .
Z drugiej strony jak się nie otworzy to będzie wiedział, że czas na wymianę :wink: .
przemko216
lubię lato
Wysłany: 11-09-2015, 14:34
Niestety termostat jest uszkodzony mechanicznie wiec nie sprawdzę testem garnkowym.Pytam ponieważ wsadzilem nowy i wskazówką od temperatury zatrzymuje się na 3/4 skali a na starym była na polowie. Nowy to 89 stopni.Skoro tak pokazuje wskazowka przy 89 stopni to stary termostat może był na 83 ?
Borysław
Auto: Mitsu Carisma 1,8 GDI 1998r.
Wysłany: 11-09-2015, 23:50
Przeważnie na obudowie termostatu jest nabita wartość 82-85*C.
Im wyżej tym gorzej.
Moje Mitsu :)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=93105
przemko216
lubię lato
Wysłany: 12-09-2015, 04:37
Kupić na 83 i podmienić? Denerwuje mnie ta temperatura nie stojąca w połowie skali
[ Dodano: 12-09-2015, 06:13 ]
W ogóle z tym termostatem to po kręcone wszystko. Najpierw w sklepie doradził i mi ze ma być 92 stopnie to kupilem i zalozylem i tu masakra jakas temperatura prawie na max z komory silnika żar buchał,wiec szybciutko kupilem na 89 ale to tez nie to.Dzisiaj kupie i założę na 83 .
Wysłany: 12-09-2015, 09:51
Może układ się zapowietrzył i stąd problem :? .
Borysław
Wysłany: 12-09-2015, 11:42
W Mitsu układ się sam powinien odpowietrzyć.
Moje Mitsu :)
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 12-09-2015, 15:50
przemko216 napisał/a:
A ma stac w połowie?
W moich Coltach wzorowe wskazania to "odrobine poniżej" połowy.
Jak stoi w połowie to coś z układu chłodzenia "sie kończy" :wink:
Borysław napisał/a:
Nie ma odpowietrzników?
Tym mitem (że niby 4G92 się sam odpowietrza, mimo, że japończycy umieścili dwa odpowietrzniki) niejeden silnik został zagotowany, bo faktycznie odpowietrza się sam ale przez prawie 100kilometrów :wink:
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 12-09-2015, 21:32
u mnie w Cari jak stoi w połowie to jest wzorcowo, ja akurat mam założony termostat jakieś 3 lata temu na 3 stopnie mniej niż powinno być i jest lekko poniżej połowy.
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 12-09-2015, 21:35
Z tego co pamiętam to u mnie w cari był termostat na 82*C. Fakt, to był 1.9 TD ale myślę że w przypadku benzyny też taki będzie i powinien być ok.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
Wysłany: 13-09-2015, 00:51
Jaro1974 napisał/a:
Jarek, ale temat dotyczy właśnie 1.9TD :wink: .
przemko216
lubię lato
Wysłany: 13-09-2015, 21:17
Tak dokładnie mam silnik 1.9 TD.wracając do tematu niestety nie kupilem termostatu na 83 ponieważ PAN w sklepie powiedział ze takich na 83 nie ma .i ze powinien być na minimum 88.sam juz nie wiem jaki powinno się zakładać termostat.
