Tajemniczy termostat |
przemko216
Nowy Forumowicz lubię lato
Auto: carisma 1.9 td
Wysłany: 11-09-2015, 06:12 Tajemniczy termostat
Hej wszystkim .potrzebuje pomocy w rozszyfrowaniu kodowania termostatu.Niestety w sieci nie mogłem nic znaleźć na ten temat.Jest to termostat :Dauphinoise Thomson i są cyfry: 6660 oraz 104046
Po drugiej stronie tej od sprężyny jest :France czyli wiadomo.Pytanie jaka jest temperatura otwarcia tego termostatu? |
Pomógł: 827 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21204 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-09-2015, 07:13
Często taka informacja jest podana na obudowie termostatu.
Jeśli nie ma u ciebie to wrzuć go do naczynia z gotującą się wodą i termometrem i obserwuj . |
Wysłany: 11-09-2015, 07:26
Jezeli nie ma tam symbolu OEM Renault to cięzko będzie stwierdzić, no chyba, ze zadzwonisz do Magal/Dauphinoise i oni Ci udzielą informacji po numerze 10.4046, z reguły pomiędzy symbolem HAN a nazwą Dauphinoise winna widnieć temperatura otwarcia np 89°C
| Bizi78 napisał/a: | Jeśli nie ma u ciebie to wrzuć go do naczynia z gotującą się wodą i termometrem i obserwuj . | O ile termostat jest sprawny |
Wysłany: 11-09-2015, 07:29
| robertdg napisał/a: | | O ile termostat jest sprawny |
No to jest oczywista oczywistość .
Z drugiej strony jak się nie otworzy to będzie wiedział, że czas na wymianę . |
przemko216
Wysłany: 11-09-2015, 15:34
| Niestety termostat jest uszkodzony mechanicznie wiec nie sprawdzę testem garnkowym.Pytam ponieważ wsadzilem nowy i wskazówką od temperatury zatrzymuje się na 3/4 skali a na starym była na polowie. Nowy to 89 stopni.Skoro tak pokazuje wskazowka przy 89 stopni to stary termostat może był na 83 ? |
Borysław
Auto: Mitsu Carisma 1,8 GDI 1998r.
przemko216
Wysłany: 12-09-2015, 05:37
Kupić na 83 i podmienić? Denerwuje mnie ta temperatura nie stojąca w połowie skali
[ Dodano: 12-09-2015, 06:13 ]
W ogóle z tym termostatem to po kręcone wszystko. Najpierw w sklepie doradził i mi ze ma być 92 stopnie to kupilem i zalozylem i tu masakra jakas temperatura prawie na max z komory silnika żar buchał,wiec szybciutko kupilem na 89 ale to tez nie to.Dzisiaj kupie i założę na 83 . |
Wysłany: 12-09-2015, 10:51
Może układ się zapowietrzył i stąd problem . |
Borysław
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 12-09-2015, 16:50
| przemko216 napisał/a: | | Denerwuje mnie ta temperatura nie stojąca w połowie skali |
A ma stac w połowie?
W moich Coltach wzorowe wskazania to "odrobine poniżej" połowy.
Jak stoi w połowie to coś z układu chłodzenia "sie kończy"
| Borysław napisał/a: | | W Mitsu układ się sam powinien odpowietrzyć. |
Nie ma odpowietrzników?
Tym mitem (że niby 4G92 się sam odpowietrza, mimo, że japończycy umieścili dwa odpowietrzniki) niejeden silnik został zagotowany, bo faktycznie odpowietrza się sam ale przez prawie 100kilometrów |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 12-09-2015, 22:32
| u mnie w Cari jak stoi w połowie to jest wzorcowo, ja akurat mam założony termostat jakieś 3 lata temu na 3 stopnie mniej niż powinno być i jest lekko poniżej połowy. |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20747 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 13-09-2015, 01:51
| Jaro1974 napisał/a: | | Fakt, to był 1.9 TD ale myślę że w przypadku benzyny też taki będzie i powinien być ok. |
Jarek, ale temat dotyczy właśnie 1.9TD . |
przemko216
Wysłany: 13-09-2015, 22:17
| Tak dokładnie mam silnik 1.9 TD.wracając do tematu niestety nie kupilem termostatu na 83 ponieważ PAN w sklepie powiedział ze takich na 83 nie ma .i ze powinien być na minimum 88.sam juz nie wiem jaki powinno się zakładać termostat. |
