[3.2 DID] Nowy z Pajero 3.2 v60 - kilka pytań o..... usterki |
thaz
Auto: Pajero III 3.2DiD
Wysłany: 11-08-2015, 20:33 [3.2 DID] Nowy z Pajero 3.2 v60 - kilka pytań o..... usterki
Jestem świeży z miśkiem i mam kilka problemów,
które wyłapałem po zakupie:
#1: wskaźnik temperatury - często po minucie po odpaleniu
jest na max, po jakimś czasie opada do połowy i tak zostaje
do ponownego odpalenia auta.
Wygooglałem że winę ponosić może "zimny styk" jednego z rezystorów,
jeśli jestem w błędzie proszę o poprawienie
#2: kontrolka ABS - miga podczas jazdy (dość szybko, prawie jak stroboskop
ale nieznacznym światłem), po naciśnięciu pedału hamulca zapala się stałym światłem,
po odpuszczeniu hamulca wraca do migania.
Co może być problemem - klocki?
#3: położenie uchwytu do zmiany kąta oparcia podwójnej kanapy w tylnym
rzędzie jest "\" zamiast "-", po naciśnięciu jej nic się nie dzieje a sama
kanapa jest ustawiona na 90 stopni. Nijak tam się oprzeć.
Co tam mogło się schrzanić?
Chyba na razie tyle z aktualnych problemów, jakby ktoś miał chęć się podzielić
doświadczeniami to chętnie wysłucham (przeczytam).
Po szybkim przejrzeniu forum zauważyłem, że wiele osób jest zmęczone
już Pajerami 3.2did Mam nadzieję, że nie znajdę się w tym gronie
Pozdrawiam z Białegostoku! |
Szyszkowa
mod Pajero seek&destroy
Auto: Pajero 3,2 DiD
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 308 Skąd: Wrocław
Wysłany: 16-08-2015, 10:25
Cześć
Odnośnie pkt 1 - sprawdź rezystor R10 na płytce z tyłu licznika. Wymontuj licznik, z tyłu będzie białe pudełko. Odkręć je- na płytce poszukaj wspomnianego opornika.
Na forum jest gdzieś nawet instrukcja ze zdjęciami zamieszczona przez jednego z użytkowników.
Szukaj pod hasłem "pamięć zegarów". |
thaz
Wysłany: 16-08-2015, 22:15
Pogodziłem się na razie z licznikiem - brak czasu.
Mam natomiast problem natury wygody dzieciaków, fotel o którym pisałem wyżej.
Za cholerę nie chce drgnąć - coś się zablokowało i wygląda tak:
Totalnie zblokowane :/ |
n_bart
Auto: PII 2,8 A/T long po lifcie
Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Mar 2014 Posty: 68 Skąd: Wilkowice /k.Bielsko-Biała
Wysłany: 16-08-2015, 23:43
Nie wiem czy jest to tak jak u mnie, ale w moim PII było/jest podobnie. Jest to wina cięgien/linek. Pewnie masz Urwaną jakąś linkę a może spadła z prowadnicy. Linki te są z tyłu fotela w jego dolnej części w narożniku. U mnie jest to w miarę na widoku. U ciebie moze to być zasłoniete tapicerką.
Powodzenia w poszukiwaniach. |
zeeb
Mitsumaniak :)
Auto: Pajero III 3.2 DID A/T
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 192 Skąd: Tychy
thaz
Wysłany: 17-08-2015, 13:59
zeeb napisał/a: | odnośnie pkt 1, proszę bardzo
Dzięki - trafiłem na to jakiś czas temu. Zostawię na potem,
pozostaje mi na razie kontrola płynów
Z tymi fotelami muszę powalczyć.
Co jak co, ruda żre go tak że masakra. W rok młodszym X-trailu
było jedno miejsce tylko około 1cm a Pajero... omg.
[ Dodano: 24-08-2015, 13:13 ]
W poniedziałek wstawiam Miśka do warsztatu na dogłębne pozbywanie się
rudej, która opanowała praktycznie całe podwozie.
Piaskowanko, ubyki (spawarka), zabezpieczenie i malowanko Can't wait |
tmcgalanteria
Auto: Pajero
Wysłany: 31-08-2015, 14:41
Odnośnie foteli to zwyczajnie spadła linka, odkręć osłonę pod fotelem i tam popatrz. Prosta naprawa. |
thaz
Wysłany: 15-09-2015, 09:00
Panowie, a może ktoś poradzi:
lub całkowicie gaśnie, po odpuszczeniu hamulca wraca do migania.
Co może być problemem? Klocki i tarcze ok.
Coś jest tam na rzeczy - po "zerwaniu" przyczepności tylnego napędu
zapala mi się cała choinka; ABS, kontrola trakcji on i off jednocześnie, hamulec ręczny. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21022 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-09-2015, 09:46
Trzeba zacząć od sprawdzenia błędów ABS-u. |
thaz
Wysłany: 21-09-2015, 08:14
Ok, większość problemów mam ogarnięte
- fotel - spadła linka (w sumie to przekręciło się cięgno) NAPRAWIONE
- ABS + choinka - zamiast bezpiecznika ktoś tam upchnął kabelek, totalnie zjarany - NAPRAWIONE (mam już cały chodzący system abs i kontroli trakcji);
- podwozie - NAPRAWIONE
- wskaźnik temp. - olewam, nie chce mi się na razie grzebać za tym rezystorem NIE NAPRAWIONE |
wojtyszka
Wysłany: 22-09-2015, 17:55
rezystor to tylko godzinka pracy |
_________________ 30cm ponad chodnikami
02869/KMM |
