[3.2 DID] Nowy z Pajero 3.2 v60 - kilka pytań o..... usterki
thaz
Auto: Pajero III 3.2DiD
Wysłany: 11-08-2015, 19:33   [3.2 DID] Nowy z Pajero 3.2 v60 - kilka pytań o..... usterki
Jestem świeży z miśkiem i mam kilka problemów,
które wyłapałem po zakupie:
#1: wskaźnik temperatury - często po minucie po odpaleniu
jest na max, po jakimś czasie opada do połowy i tak zostaje
do ponownego odpalenia auta.
Wygooglałem że winę ponosić może "zimny styk" jednego z rezystorów,
jeśli jestem w błędzie proszę o poprawienie :)
#2: kontrolka ABS - miga podczas jazdy (dość szybko, prawie jak stroboskop
ale nieznacznym światłem), po naciśnięciu pedału hamulca zapala się stałym światłem,
po odpuszczeniu hamulca wraca do migania.
Co może być problemem - klocki?
#3: położenie uchwytu do zmiany kąta oparcia podwójnej kanapy w tylnym
rzędzie jest "\" zamiast "-", po naciśnięciu jej nic się nie dzieje a sama
kanapa jest ustawiona na 90 stopni. Nijak tam się oprzeć.
Co tam mogło się schrzanić?
Chyba na razie tyle z aktualnych problemów, jakby ktoś miał chęć się podzielić
doświadczeniami to chętnie wysłucham (przeczytam).
Po szybkim przejrzeniu forum zauważyłem, że wiele osób jest zmęczone
już Pajerami 3.2did :D Mam nadzieję, że nie znajdę się w tym gronie ;)
Pozdrawiam z Białegostoku!
Szyszkowa
mod Pajero
seek&destroy
Auto: Pajero 3,2 DiD
Wysłany: 16-08-2015, 09:25
Cześć
Odnośnie pkt 1 - sprawdź rezystor R10 na płytce z tyłu licznika. Wymontuj licznik, z tyłu będzie białe pudełko. Odkręć je- na płytce poszukaj wspomnianego opornika.
Na forum jest gdzieś nawet instrukcja ze zdjęciami zamieszczona przez jednego z użytkowników.
Szukaj pod hasłem "pamięć zegarów".
thaz
Wysłany: 16-08-2015, 21:15
Pogodziłem się na razie z licznikiem - brak czasu.
Mam natomiast problem natury wygody dzieciaków, fotel o którym pisałem wyżej.
Za cholerę nie chce drgnąć - coś się zablokowało i wygląda tak:
Totalnie zblokowane :/
n_bart
Auto: PII 2,8 A/T long po lifcie
Wysłany: 16-08-2015, 22:43
Nie wiem czy jest to tak jak u mnie, ale w moim PII było/jest podobnie. Jest to wina cięgien/linek. Pewnie masz Urwaną jakąś linkę a może spadła z prowadnicy. Linki te są z tyłu fotela w jego dolnej części w narożniku. U mnie jest to w miarę na widoku. U ciebie moze to być zasłoniete tapicerką.
Powodzenia w poszukiwaniach.
zeeb
Auto: Pajero III 3.2 DID A/T
Wysłany: 17-08-2015, 10:15
odnośnie pkt 1, proszę bardzo :)
http://www.pajero.guru/ho...o-nm-2001-1003/
[img]http://img114.imageshack.us/img114/3454/7nvu7vm7.gif[img]
thaz
Wysłany: 17-08-2015, 12:59
zeeb napisał/a:
Dzięki - trafiłem na to jakiś czas temu. Zostawię na potem,
pozostaje mi na razie kontrola płynów :P
Z tymi fotelami muszę powalczyć.
Co jak co, ruda żre go tak że masakra. W rok młodszym X-trailu
było jedno miejsce tylko około 1cm a Pajero... omg.
[ Dodano: 24-08-2015, 13:13 ]
W poniedziałek wstawiam Miśka do warsztatu na dogłębne pozbywanie się
rudej, która opanowała praktycznie całe podwozie.
Piaskowanko, ubyki (spawarka), zabezpieczenie i malowanko :) Can't wait :D
tmcgalanteria
Auto: Pajero
Wysłany: 31-08-2015, 13:41
Odnośnie foteli to zwyczajnie spadła linka, odkręć osłonę pod fotelem i tam popatrz. Prosta naprawa.
thaz
Wysłany: 15-09-2015, 08:00
Panowie, a może ktoś poradzi:
lub całkowicie gaśnie, po odpuszczeniu hamulca wraca do migania.
Co może być problemem? Klocki i tarcze ok.
Coś jest tam na rzeczy - po "zerwaniu" przyczepności tylnego napędu
zapala mi się cała choinka; ABS, kontrola trakcji on i off jednocześnie, hamulec ręczny.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 15-09-2015, 08:46
Trzeba zacząć od sprawdzenia błędów ABS-u.
thaz
Wysłany: 21-09-2015, 07:14
Ok, większość problemów mam ogarnięte :)
- fotel - spadła linka (w sumie to przekręciło się cięgno) NAPRAWIONE
- ABS + choinka - zamiast bezpiecznika ktoś tam upchnął kabelek, totalnie zjarany - NAPRAWIONE (mam już cały chodzący system abs i kontroli trakcji);
- podwozie - NAPRAWIONE
- wskaźnik temp. - olewam, nie chce mi się na razie grzebać za tym rezystorem :) NIE NAPRAWIONE
wojtyszka
Wysłany: 22-09-2015, 16:55
rezystor to tylko godzinka pracy :)
30cm ponad chodnikami :)
02869/KMM
