Instalacja gazowa - LPG - Lancer CYxA
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Wysłany: 13-09-2015, 09:36
Chłopaki - wczoraj zrobiłem 1100km na 2 razy i mi po zatankowaniu pod Łodzią w Carefourze za 1.69 zł :) diodki od poziomu gazu "zwariowały".
Po jakiś 50km od tankowania zaczęły wszystkie mrugać (tak 1Hz), a później chwilę wskazywały poziom poprawnie (4 świecące diody, potem 3, potem 2), i po 50-100km znowu 3--> 4 --> mruganie wszystkich czterech.
Zastanawiam się, czy to kwestia innego gazu (inna proporcja propanu do butanu czy jakiś "domieszek"), czy może faktycznie coś się popsuło?
Lancer jechał normalnie, spalił normalnie.
Jedyne co zauważyłem, to przez ostatni miesiąc trochę gorzej odpala (tzn. tak jakby rozrusznik zbyt wcześnie kończył kręcić wałem i silnik osiąga zbyt niskie obroty i się dławi) i silnik prezentuje trochę niższą kulturę pracy na niskich obrotach. Profilaktycznie przegoniłem go 50-70km na Pb wczoraj - czy takie przegonienie coś w ogóle daje czy zasadniczo jest bezsensowne?
Wysłany: 16-09-2015, 08:19
RalfPi, dawno temu robiłes kontrolę luzów zaworowych :?:
RalfPi
Wysłany: 16-09-2015, 08:23
robertdg napisał/a:
Tydzień temu - wszystkie w normie (raczej nie podejrzewam lipy serwisu), a char. samochodu zgadza się z fabryczną w zakresie istotnych z punktu widzenia napędu parametrów..
bastek
kaktusiarz
Auto: Superb,SpaceStar,LS400,SC430,J
Wysłany: 16-09-2015, 18:44
Rafał, dokładnie tak samo wyglądały u mnie zawory. potem spadały obroty na luzie i przy wysprzęgleniu. na wysokich obrotach nic się nie działo. wtedy zaworki miały luzy na minimum, a część nawet poniżej, wymieniłem po przejechaniu kolejnych 10 czy 15 tys.
pro forma - luzy sprwdzali na zimnym silniku? czyliu oddałeś n noc, sprawdzili nast. dnia?
pozdr,
bastek
auta: nissan almera 2000-2013, Nissan Micra 2012-2029 Mitsubishi lancer 2009-2016 Toyota avensis 2015-2018 Cb125f 2016- 2020, Mitsubishi space star 2018-, Lexus LS400 2018-, Superb 2019-, Junak m12 2020-, Lexus sc430 2021-
RalfPi
Wysłany: 16-09-2015, 18:49
Hej bastek - na Twój wpis liczyłem - oddałem gorący około 8:00, do odbioru był około 12'tej (więc zakładam, że w 3h temp. spadła wystarczająco..).
Jechać do innego serwisu?? Na jałowym mam niższe obroty (i silnik trochę bardziej wibruje) - albo układ zapłonowy (może akumulator??), albo te zawory.
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 16-09-2015, 19:08
RalfPi napisał/a:
Wtryskiwacze LPG. Diody Ci warują, bo któryś zawór się zacina i nie ma ciśnienia w układzie. Silnik pracuje nierówno, bo jeden z cylindrów nie dostaje lub dostaje za dużo dawki gazu. Rano nie odpala prawidłowo, bo w komorze spalania jest gaz. Ja mam to w galancie. Jedź do gazownika podpiąć się pod komputer. Tak mi coś pasuje. Jakie masz wtryskiwacze?
bastek
kaktusiarz
Wysłany: 16-09-2015, 20:11
RalfPi napisał/a:
na tym się nie znam. u mnie p/. Jerwan naciskał, żeby wieczorem zostawić auto....
pozdr,
bastek
RalfPi
Wysłany: 17-09-2015, 12:25
mjsystem napisał/a:
RalfPi napisał/a:
Może być Panie Sławku :)
Dzwonię do gaziarza - jakie wtryski to nie wiem chyba BRC (klekoczą tyk-tyk-tyk).
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 17-09-2015, 12:31
RalfPi napisał/a:
Klekotać muszą, bo to elektrozaworki. Ale czy sprawne wszystkie? :wink:
RalfPi
Wysłany: 18-09-2015, 06:05
mjsystem napisał/a:
RalfPi napisał/a:
Co do wariowania diod - to miałem to pierwszy raz (lewy gaz na Carefourze? )
Co do wtrysków i gazu - przełączyłem wielkiego wodza Mitasupashi przez wjazdem do garażu na Pb - zobaczymy jak odpali.
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 18-09-2015, 08:41
RalfPi napisał/a:
Być może zanieczyszczony i zapchał się lub zatarł zaworek. Przerabiałem to niedawno na InterMarche w Białogardzie.
RalfPi napisał/a:
Pojeździj na Pb troszkę więcej. Z odpalaniem może być róznie, bo jak zaworek puszcza gaz, to może zapalić z opóźnieniem i zaśmierdzi Ci gazem. :wink:
RalfPi
Wysłany: 18-09-2015, 22:17
EDIT (czyli telepanie na zimnym przy ruszaniu/puszczaniu sprzęgła) - magiczny (bo się sam naprawia) wódz Mitasubiszi znowu na chodzie, ale nie do końca - ewidentnie stwierdziłem zapach benzyny (bardzo intesywny) przy wyjeździe z garażu- wcześniej (a mam to od 2-3 miesięcy) na 100% tego nie było - czyżby coś z układem zapłonowym nie tak - a może jakiś wtrysk mi przepuszcza od gazu (tylko skąd zapach benzyny..?) I nieprawidłowe zapalnie też by świadczyło o chwilowej pracy na 3 cylindrach (czyli nieprawidłowym zapłonie).
Ostatnio zmieniony przez RalfPi 19-09-2015, 21:58, w całości zmieniany 2 razy
dr2ke
Auto: Lancer Sedan 1.8 143 KM '08
Wysłany: 19-09-2015, 17:26
Pytanie dla posiadaczy instalacji brc sequent 24.11 - jaki reduktor jest zamontowany w waszym aucie ?
forever young
Golotheman
Auto: Lancer 1.8 143KM Sportback+LPG
Wysłany: 21-09-2015, 09:10
RalfPi, nie wiem czy wniosę coś do dyskusji, ale mamy taką samą instalkę brc24.11, tyle że ja w Ibizie. I powiem Ci, że mam od jakiegoś roku dokładnie to samo.
Czasami zdarza się, że cztery diodki migają, zaraz po zatankowaniu, albo po wypaleniu 3/4 baku przy około 200-240 km przebiegu na baku. Obserwuję ciężkie zapalanie na zostawionym aucie po nocy (na gazie). Jak zostawiałem na bence, to chyba szybciej zaskakiwał. Sprawdzę to jeszcze w tym tygodniu - będę wyłączał na bence. Mam akurat przegląd gazu przy 60tys, więc będę cisnął specjalistę co się dzieje. Na ciepłym silniku nie ma żadnych problemów. Odpala od kopa.
Wymieniłem wszystkie świece, olej, filtry i zaobserowałem zjawisko ferrocenu (na stronce boscha można to ładnie zobaczyć - taki brunatny nalot) na dwóch świecach (skrajne czyste). Podobno wynika to z zażelazienia paliwa. Temat dziwny i trudny do rozwiązania i nie wiem, czy ma to coś wspólnego z tym cięższym odpalaniem po nocy z gazu. A w aucie 3 letnim takie problemy nie powinny mieć miejsca, a stoi w garażu - nie ma dużej wilgoci w powietrzu po nocy... hmm... :shock:
Obecnie pomykam:
2012 - do dziś / Seat Ibiza 6J Reference COPA '2012 1.4 86KM + BRC Sequent 24.11
2015- do dziś / Lancer Sportback INTENSE '2009 1.8 143KM 4B10 + Stag 4Qbox Plus
RalfPi
Wysłany: 21-09-2015, 10:00
Witaj - jak najbardziej wniosłeś - ja też zadzwonię do swojego gazownika i spróbuję sprawę wyjaśnić.
(Może mamy jakiś syf w baku i trzeba by było stare zlać i zalać świerzynkę?) Mój ma 5 lat, również garażowany.
Golotheman - też Ci zajeżdża benzyną w garażu? czy nie zanotowałeś tego efektu?
