Automatyczna skrzynia |
Voldar
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD 2019
Wysłany: 14-09-2015, 23:27 Automatyczna skrzynia
Witam, kupiłem Pajero II rocznik 1991, 3.0 V6 wersja GLS z automatem,
mam prośbę:
- potrzebna mi instrukcja do moje modelu
i pytanie:
- jak rozłączyć napęd ? pokazuje mi że mam cały czas zapięte 4x4 nie potrafię przesunąć dźwigni napędów !! coś jest nie tak ? czy ja jestem tępy
Piasty kół przednich nie mają pokręteł. |
moj.skarb
Auto: pajero 3,5 V6 208km
Wysłany: 14-09-2015, 23:45
| masz super select czy easy select |
_________________ marzenia się spełniają |
Voldar
Wysłany: 14-09-2015, 23:49
| No właśnie a jak to mam sprawdzić ? gdzie zaleźć informację co mam pod lewarkiem ? |
moj.skarb
Wysłany: 15-09-2015, 08:51
| u mnie przy kontrolkach napędów na desce jest napisane super select 4WD. i jeszcze to że świecą sie 4 kontrolki nie oznacza jeszcze że zapięte są 2 osie , sprawdź to gdzieś na piachu czy 2 osie ci biorą |
Grigori
Auto: ...
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Sty 2014 Posty: 59 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 15-09-2015, 12:38
| Toć to czuć czy jedzie na czterech łapach czy na samym tyle. |
Voldar
Wysłany: 15-09-2015, 13:43
| Grigori napisał/a: | | Toć to czuć czy jedzie na czterech łapach czy na samym tyle. |
Nie miałem jeszcze 4x4 ale na moje zdolności i doświadczenie kierowy odczucia mam że leci na 4, dzisiaj skoczę gdzieś na jakiś sypki teren to przetestuję.
Skrzynka to Super Select 4WD
Dźwignia napędów ma oznaczenia:
4LLc
4HLc
4H
2H
ale nie umiem jej ruszyć ani w przód ani w tył |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 16-09-2015, 23:18
załączony tylko tył załączony przód i tutaj praktycznie możesz załączać podczas jazdy i lepiej robić to małych prędkościach nie wejdzie jeśli masz skrzynię na "D" lepiej załączać na "1" i nie w czasie jazdy->> samochód MUSI STAĆ z tym też mam kłopot samochód stoi bieg na "1" drążek do przodu do końca i w lewo lekko wciskając w "podłogę". Czy po przekręceniu stacyjki świeci się napęd na przód i tył ?? a po uruchomieniu po chwili gaśnie przód i zostaje sam tył ??
Przy 4HLc i 4LLc nie skręcaj na podłożu "nieśliskim" tzn asfalt,beton ubite błoto itp. | Voldar napisał/a: | | skoczę gdzieś na jakiś sypki teren to przetestuję | samemu nie zobaczysz->> podjazd pod górę i obserwacja drugiej osoby. Przedni napęd ->> bierze jedno koło, no chyba że masz ful wypas i przednią blokadę mostu
| Voldar napisał/a: | ale nie umiem jej ruszyć ani w przód ani w tył | ->>> ???? to na czym jest załączona ?? |
Voldar
Wysłany: 17-09-2015, 00:06
| Cytat: | | ->>> ???? to na czym jest załączona ?? |
No i tu jest dylemat, kontrolki pokazują że mam 4H odczucia z jazdy też.
Poszukałem trochę na forum i wychodzi że możliwe jest zblokowanie reduktora, muszę rozebrać plastiki z góry i dostać się do reduktora i spróbować puknąć w wodziki może odblokują się, na tą chwilę dźwigni ani rusz do przodu ani do tyłu
No i dramatyczne ssanie gazu 23l na 100 km ale to zwalam właśnie na napęd na 4 i opony błotne (kostka) |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 17-09-2015, 07:13
| Voldar napisał/a: | | możliwe jest zblokowanie reduktora | reduktor to przy 4HLc i 4LLc. 4H jest załączane pneumatycznie stąd też i moje pytanie co widać na desce przed uruchomieniem. | Voldar napisał/a: | | muszę rozebrać plastiki z góry i dostać się do reduktora i spróbować puknąć w wodziki może odblokują się | nawet jak odblokują, w co wątpię, to lepiej zdjąć i zobaczyć reduktor. A może jest po prostu suchy i nie ma oleju ?? Uważaj na korki->> spustowy i do nalewania ->> różnią się średnicą, nieznacznie ale różnią :/ |
Voldar
Wysłany: 17-09-2015, 08:59
| jawaldek napisał/a: | | ... stąd też i moje pytanie co widać na desce przed uruchomieniem. |
Sprawdzę dzisiaj co i jak świeci
| jawaldek napisał/a: | | ... A może jest po prostu suchy i nie ma oleju ?? Uważaj na korki->> spustowy i do nalewania ->> różnią się średnicą, nieznacznie ale różnią :/ |
To też sprawdzę dzisiaj po południu - może jakaś podpowiedź jakie oleje tam się stosuje ? i w mostach. Ilość to chyba tak aby wyciekała z korka nalewowego jak pamiętam. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 17-09-2015, 10:58
| Voldar napisał/a: | | może jakaś podpowiedź jakie oleje tam się stosuje ? | przy takim na rynku wyborze, sprzedawca podpowie ale jak dobrze pamiętam to 80W-90 | Voldar napisał/a: | | Ilość to chyba tak aby wyciekała z korka nalewowego jak pamiętam. | tak |
Voldar
Wysłany: 17-09-2015, 13:09
Jak przekręcę kluczyk to zapalają się kontrolki w takiej kolejności:
- zielone napęd tył
- pomarańczowa most tył
- zielone napęd przód
- gaśnie pomarańczowa most tył
i tak zostają już cały czas (zielone napęd przód i tył) |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 17-09-2015, 15:08
| Kontrolki lubią żyć swoim życiem czyli płatać figle co nie zawsze jest odzwierciedleniem stanu załączenia. Rozszyfruj jak w Twoim modelu ( ja mam 2,8) znajduje się układ odpowiedzialny za załączanie/rozłączanie przedniego napędu-może poszedł przekaźnik, lub wężyk jest nieszczelny ??? Poszukaj tutaj http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero/ swojego samochodu. Jak z olejem bo to może być cała przyczyna tzn brak jego i od tego może zacznij. |
Voldar
Wysłany: 17-09-2015, 21:30
| Olej sprawdzę w piątek albo w sobotę a gdzie jest tabliczka znamionowa skrzyni biegów ? bez ściągania znajdę ją żeby przeczytać jaki typ i model ? |
Marcus65
Auto: Pajero II, 3.5, long, '94
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Sty 2010 Posty: 139 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-09-2015, 16:06
Tak przy okazji, do automatu w 3,5 V6 lać ATF, Dexron II?
Pozdro
Marcus |
_________________ Pojara V6 3500 '94, długa i szybka |
