Konserwacja podwozia |
Kochan
Auto: Outlander
Dołączył: 07 Sie 2009 Posty: 197 Skąd: Kostrzyn / Szczecin
Wysłany: 28-09-2015, 21:32 Konserwacja podwozia
Witam, chciałem zająć się swoim podwoziem w aucie i zabezpieczyć je przed zimą. Tragedii na dole nie ma więc myślę o punktowym przetarciu ognisk i zabezpieczeniu ich odpowiednim środkiem a następnie nałożeniu na to jakiejś ochrony bez zdzierania oryginalnego zabezpieczenia.
Kolega twierdzi że bitgum wystarczy, ale nie przekonuje mnie ten środek a w dodatku wszędzie piszą żeby sobie ten specyfik darować. Ktoś może pomóc, doradzić pewnych specyfików i w przystępnej cenie ?
Najlepiej do metody szpraj lub pędzel |
apg2312
Wysłany: 28-09-2015, 21:44
| Kochan napisał/a: | Najlepiej do metody szpraj lub pędzel |
Bez sensu. Jedynym rozsądnym sposobem nałożenia środka do konserwacji podwozia jest nałożenie go pistoletem do konserwacji, ale do tego trzeba mieć kompresor. No i oczywiście kanał lub najazd
Na średniej wielkości auto wychodzi 3-4 litrowe puszki, sprajów (są zazwyczaj po 1/2 litra) wyjdzie sporo więcej. A konserwacją na pędzel po prostu nie dojdziesz w każdy zakamarek podwozia.
No ale to już Twój wybór.
Co do środków, to ja polecam chemię samochodową firmy BOLL
http://www.boll.pl/srodki...cji-podwozia-40
http://www.boll.pl/srodki...ia-na-pedzel-41
ale na rynku jest wiele produktów różnych firm, więc pewnie zaraz dostaniesz inne propozycje.
Aha - i nie pomyl środka do konserwacji podwozia z środkiem ochrony karoserii (barankiem) To produkty do innych zastosowań, różniące się właściwościami. |
_________________ Adam
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 28-09-2015, 22:33
| o Baranku wiem że ma zastosowanie głównie przy ochronie karoserii. Odnośnie natrysku zgadzam się w 100%, ale nie mam niestety kompresora który jest tu konieczny - kanał jest. |
apg2312
Wysłany: 28-09-2015, 22:53
No tak...to nie masz wielkiego wyboru. Cóż, puszkę 2 kg na pędzel (może nawet lepiej dwie) + ze dwa/trzy spraye (żeby poprawić tam, gdzie pędzel nie dotarł), pędzel, benzyna ekstrakcyjna (do rozpuszczania i mycia), jakieś robocze ciuchy i do dzieła
Tam, gdzie będziesz usuwał rdzę, warto przed nałożeniem konserwacji spryskać podkładem antykorozyjnym
http://www.boll.pl/lakier...ntykorozyjny-52 |
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 29-09-2015, 08:21
| może być hamerrite jako podkład czy lepiej nie mieszać. |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 29-09-2015, 12:42
zaden boll, zaden hammerite.
Jako podkład na wyczyszczony metal epoksyd np Novol.
Konserwacja Noxudol w nadkola 1600, płyta może być słabszy 900 lub całość 1600.
Podobne produkty ma Valvoline Tectyl. Innych nie stosujcie bo szkoda kasy (cena np Bolla podobna jakość już nie ta) |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 29-09-2015, 14:44
| a taki pistolet natryskowy elektryczny da radę czy za małego kopa ma i się przytka ? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10986 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 29-09-2015, 14:52
| Kochan napisał/a: | | a taki pistolet natryskowy elektryczny da radę czy za małego kopa ma i się przytka ? |
Nie da rady, produkty na pistolet sa w puszkach które od razu zakrecasz na pistolet.
Booll jest słaby, odpada po jakimś czasie, wiem bo miałem i będe poprawiał.
DO konserwacji nawet mały kompresorek wystarczy. |
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 29-09-2015, 15:12
Próbuję jakiś załatwić taki 5-6bar. Z waszego doświadczenia ile litrów wychodzi na podwozie, tej ostatniej warstwy ?
//Kompresor załatwiony teraz tylko muszę wiedzieć ile materiału zamówić oraz czy te pistolety które są np. w zestawach do konserwacji dają radę? |
sampler
Wysłany: 29-09-2015, 20:11
| Pistolet kupisz na all za 20 zł i da rade. W galancie poszły mi 2l Noxudola 1600 w nadkola i 4 puszki spray Noxudola 900 na reszte |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 29-09-2015, 20:26
| ok, zamówiłem 4 litry i 1 litr do profili zamkniętych. |
Stówa
Mitsumaniak Back From The Dead
Auto: Avance 2.4/Sport Wagon 2.5v6
Wysłany: 20-11-2015, 14:32
| Stówa napisał/a: | | Misiaczki słyszałem też o piaskowaniu podwozia przed konserwacją, co o tym myślcie? |
Piaskowanie dobra rzecz. Ile chca za taką operację? |
mietka
Auto: Mitsubish
Wysłany: 24-11-2015, 16:56
Mam trochę rdzy na podwoziu, jak oczyszcze z tego dziadostwa to przed konserwacja moge nałożyć podkład epoksydowy?
[ Dodano: 30-11-2015, 15:31 ]
Nie pomoże nikt? myślałem o czymś takim http://www.motochemia.pl/...%20Boll%20500ml |
apg2312
Wysłany: 30-11-2015, 15:38
Ja tam wyroby BOLL'a uważam za dobre, ale niekoniecznie (co zresztą można przeczytać wcześniej) wszyscy mają takie samo zdanie jak ja
Możesz (a nawet powinieneś) zastosować albo podkład epoksydowy, albo podkład antykorozyjny
