Konserwacja podwozia
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 28-09-2015, 21:32   Konserwacja podwozia
Witam, chciałem zająć się swoim podwoziem w aucie i zabezpieczyć je przed zimą. Tragedii na dole nie ma więc myślę o punktowym przetarciu ognisk i zabezpieczeniu ich odpowiednim środkiem a następnie nałożeniu na to jakiejś ochrony bez zdzierania oryginalnego zabezpieczenia.
Kolega twierdzi że bitgum wystarczy, ale nie przekonuje mnie ten środek a w dodatku wszędzie piszą żeby sobie ten specyfik darować. Ktoś może pomóc, doradzić pewnych specyfików i w przystępnej cenie ?
Najlepiej do metody szpraj lub pędzel :)
apg2312
Wysłany: 28-09-2015, 21:44
Kochan napisał/a:
Bez sensu. Jedynym rozsądnym sposobem nałożenia środka do konserwacji podwozia jest nałożenie go pistoletem do konserwacji, ale do tego trzeba mieć kompresor. No i oczywiście kanał lub najazd ;)
Na średniej wielkości auto wychodzi 3-4 litrowe puszki, sprajów (są zazwyczaj po 1/2 litra) wyjdzie sporo więcej. A konserwacją na pędzel po prostu nie dojdziesz w każdy zakamarek podwozia.
No ale to już Twój wybór.
Co do środków, to ja polecam chemię samochodową firmy BOLL
http://www.boll.pl/srodki...cji-podwozia-40
http://www.boll.pl/srodki...ia-na-pedzel-41
ale na rynku jest wiele produktów różnych firm, więc pewnie zaraz dostaniesz inne propozycje.
Aha - i nie pomyl środka do konserwacji podwozia z środkiem ochrony karoserii (barankiem) ;) To produkty do innych zastosowań, różniące się właściwościami.
Adam
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 28-09-2015, 22:33
o Baranku wiem że ma zastosowanie głównie przy ochronie karoserii. Odnośnie natrysku zgadzam się w 100%, ale nie mam niestety kompresora który jest tu konieczny - kanał jest.
apg2312
Wysłany: 28-09-2015, 22:53
No tak...to nie masz wielkiego wyboru. Cóż, puszkę 2 kg na pędzel (może nawet lepiej dwie) + ze dwa/trzy spraye (żeby poprawić tam, gdzie pędzel nie dotarł), pędzel, benzyna ekstrakcyjna (do rozpuszczania i mycia), jakieś robocze ciuchy i do dzieła ;)
Tam, gdzie będziesz usuwał rdzę, warto przed nałożeniem konserwacji spryskać podkładem antykorozyjnym
http://www.boll.pl/lakier...ntykorozyjny-52
Adam
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 29-09-2015, 08:21
może być hamerrite jako podkład czy lepiej nie mieszać.
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 29-09-2015, 12:42
zaden boll, zaden hammerite.
Jako podkład na wyczyszczony metal epoksyd np Novol.
Konserwacja Noxudol w nadkola 1600, płyta może być słabszy 900 lub całość 1600.
Podobne produkty ma Valvoline Tectyl. Innych nie stosujcie bo szkoda kasy (cena np Bolla podobna jakość już nie ta)
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 29-09-2015, 14:44
a taki pistolet natryskowy elektryczny da radę czy za małego kopa ma i się przytka ?
Wysłany: 29-09-2015, 14:52
Kochan napisał/a:
Nie da rady, produkty na pistolet sa w puszkach które od razu zakrecasz na pistolet.
Booll jest słaby, odpada po jakimś czasie, wiem bo miałem i będe poprawiał.
DO konserwacji nawet mały kompresorek wystarczy.
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 29-09-2015, 15:12
Próbuję jakiś załatwić taki 5-6bar. Z waszego doświadczenia ile litrów wychodzi na podwozie, tej ostatniej warstwy ?
//Kompresor załatwiony teraz tylko muszę wiedzieć ile materiału zamówić oraz czy te pistolety które są np. w zestawach do konserwacji dają radę?
sampler
Wysłany: 29-09-2015, 20:11
Pistolet kupisz na all za 20 zł i da rade. W galancie poszły mi 2l Noxudola 1600 w nadkola i 4 puszki spray Noxudola 900 na reszte
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 29-09-2015, 20:26
ok, zamówiłem 4 litry i 1 litr do profili zamkniętych.
Stówa
Back From The Dead
Auto: Avance 2.4/Sport Wagon 2.5v6
Wysłany: 25-10-2015, 15:11
Misiaczki słyszałem też o piaskowaniu podwozia przed konserwacją, co o tym myślcie? Mój misiek już wymaga zabezpieczenia i zastanawiam się jaką opcję wybrać.
https://www.youtube.com/watch?v=4TgHsYC5dZc
Hej! Gość! Sprawdź co u:
El Stówa Galant'e!
Combat Soldier - Drugie życie Weterana
Wysłany: 20-11-2015, 14:32
Stówa napisał/a:
Piaskowanie dobra rzecz. Ile chca za taką operację?
mietka
Auto: Mitsubish
Wysłany: 24-11-2015, 16:56
Mam trochę rdzy na podwoziu, jak oczyszcze z tego dziadostwa to przed konserwacja moge nałożyć podkład epoksydowy?
[ Dodano: 30-11-2015, 15:31 ]
Nie pomoże nikt? myślałem o czymś takim http://www.motochemia.pl/...%20Boll%20500ml
apg2312
Wysłany: 30-11-2015, 15:38
Ja tam wyroby BOLL'a uważam za dobre, ale niekoniecznie (co zresztą można przeczytać wcześniej) wszyscy mają takie samo zdanie jak ja ;)
Możesz (a nawet powinieneś) zastosować albo podkład epoksydowy, albo podkład antykorozyjny
Adam
