[MSS ALL] SKRZYNIA BIEGÓW - Piszczenie w czasie jazdy
osiem
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 06-02-2009, 12:34   [MSS ALL] SKRZYNIA BIEGÓW - Piszczenie w czasie jazdy
Witam. Zakladam nowy temat bo pytanie z innej beczki.
Coś mi piszczy podczas jazdy. Cały czas. Jak wcisnę sprzęgło to przestaje (podczas zmiany biegu). Jak puszcze sprzęgło znowu zaczyna piszczeć. dzieje sie tak na kazdym biegu. Co to ?
[ Dodano: 06-02-2009, 17:38 ]
Sory za podbicie watku ale może ktoś mi cos podpowie?
Ostatnio zmieniony przez JCH 06-02-2009, 12:48, w całości zmieniany 1 raz
vaciok
vaciok
Auto: MSS 1.3 1999r.
Wysłany: 06-02-2009, 23:25
Najprawdopodobniej łożysko oporowe.
No wlasnie typowe niedomaganie lozyska oporowego wyglada tak ze podczas pracy, czyli na wcisnietym sprzegle wyje. Chyba ze poprostu ma malo smaru to sobie szumi na luzie, a po wcisnieciu sprzegla cichnie. U Ciebie jest odwrotnie- cisza podczas pracy lozyska oporowego, wiec raczej padniete jest lozysko na walku sprzeglowym- tak mi sie wydaje.
osiem
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 07-02-2009, 09:39
vaciok napisał/a:
A to jest jakas powazna (droga) sprawa?, czy mozna tak jeździć?
[ Dodano: 16-02-2009, 21:19 ]
Witam. dzisiaj piszczenie powróciło. Byłem juz u 2 mechaniorów i rozłozyli ręce. Ki diabeł?
Wysłany: 18-04-2014, 07:51
Mam do wymiany łożysko oporowe w skrzyni :evil: .
Jakie firmy łożysko zamontować, aby za szybko go nie wymieniać :wink: .
Do wyboru mam: SACHS, LUK, VALEO.
Czy zaopatrzyć się od razu w jakieś simeringi, uszczelniacze wiadomo jedna robota :?: .
Wysłany: 20-04-2014, 08:12
Cokolwiek byż z tych firm nie zamontował to powinno służyć rózniw dobrze, chociaz tak jak masz napisane w kolejności od najlepszego to można się sugerować, że sachs będzie bezbłedny - raczej niekoniecznie, to tylko częsci ;-) Także na co portfel pozwala ;-)
Wysłany: 21-04-2014, 22:25
Przeważnie w sklepach dostępne są standardowo LUK, VALEO, SKF.
Sachs-a znalazłem na alledrogo w cenie 110zł z przesyłką i tak się nad nim zastanawiam :idea: .
Cena trochę wyższa od pozostałych :wink: .
A może zainwestować w BLUE PRINT-a, tylko nie wiadomo co tam w pudełeczku siedzi :mrgreen: .
Wysłany: 22-04-2014, 07:18
Możesz spróbować, towar zawsze możesz zwrócić, sachsa znalazłeś w dobrej cenie
rumcajs83
Auto: Space Star 1,3 GLX 86KM
Wysłany: 15-07-2014, 11:25
U mnie jest podobnie jak u kolegi parę postów wyżej. chodzi o piszczenie w czasie jazdy i na biegu jałowym. jednak wystarczy delikatne naciśnięcie sprzęgła ( nawet tzw. luz ) i piszczenie ustaje. sprzęgło kompletne było wymieniane i nie ma przejechane nawet 10 tyś. . dajcie jakieś pomysły bo wyjazd na wakacje się zbliża a nie chciałbym być niemile zaskoczony. a jeżdżenie po mechanikach to czasami jak pójście do wróżki.
Wysłany: 15-07-2014, 19:06
rumcajs83, prawdopodobnie to łapa sprzęgła piszczy a dokładnie element zaznaczony strzałką.
http://www.fotosik.pl/pok...e134ef502b.html
Mam to samo, podobno wystarczy nasmarować i parę miesięcy spokój .
Czekam na powrót mechanika z urlopu po 16 lipca i dam znać czy u mnie pomogło :wink: .
Podobny temat jest też w dziale carismy.
bestja83
Auto: space star 1.8gdi
Wysłany: 30-09-2015, 19:40
Witam u mnie w gdi tez piszczy sprzęgło komplet nowe i dalej piszczy cały czas podczas jazdy jak wcisnę sprzęgło - cisza. piszczenie słychać bardziej po rozgrzaniu się silnika. piszczy w skrzyni biegów? przecież tam wszystko w oleju pracuje mial ktoś coś podobnego?
pozdrawiam
Ghostman
Wysłany: 30-06-2016, 08:15
Cześć
Dopadło mnie to piszczenie również. Jak tylko lekko dotknę sprzęgło to przestaje piszczeć. Obojętnie czy jest bieg czy nie.
Pytanie teraz. Czy smarowanie pomaga? Czy trzeba coś z tym robić? Jeżeli trzeba to czy chwilowe zwlekanie może spowodować dodatkowe uszkodzenia?
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Wysłany: 07-07-2016, 14:09
Mam to samo. Może to być łożysko. Po za tym, nie buczy, nie hałasuje. Olałem jakiś rok temu, jak zacznie grzechotać to będzie objaw jakiś konkretniejszy, będzie wiadomo co robić.
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Wysłany: 15-09-2017, 21:48
Bizi78, Ghostman, wywołuję do odpowiedzi. Jak sobie poradziliście z przypadłością piszczenia łapy?
Ja dziś przy wymianie kabla WN usłyszałem, że coś piszczy i doszedłem, że po naciśnięciu łapy przestaje.
Czy to jest groźne i może spowodować, że mi się sprzęgło posypie na trasie i będę się musiał lawetować.
Wysłany: 15-09-2017, 22:22
Ja z tym jeżdżę od początku 2014r jak wymieniałem rozrząd, choć już 3 mechaników twierdzi, że to łożysko oporowe 8) .
A to, że może popiskiwać łapa dowiedziałem się od deejay-a, a on trochę tych renówek przerobił.
Niestety nie uśmiech mi się rwać skrzyni po to aby wymienić samo łożysko, bo sprzęgło jest ok, choć ma już chyba coś koło 90kkm.
Ja u siebie psikam jakimś smarowidłem z rurką w miejsce oznaczone strzałką, tak ze skosa jakbym chciał trafić w środek sprzęgła.
Oczywiście z umiarem aby smar się nie dostał przypadkiem na sprzęgło :wink: .
Niestety nie zawsze zadziała i co parę miesięcy trzeba powtarzać.
Zobaczę może w nowym roku jak będę miał czas wymienię to łożysko :mrgreen: .
Wysłany: 16-09-2017, 12:16
AidsD napisał/a:
Tak. Jak piszczy łapa sprzęgła to znaczy, że łożysko oporowe jest zużyte i ma luz. Łapa sprzęgła się porusza, wibruje? Dokładnie to samo miałem w moim MSS, łapa sprzęgła na wolnych obrotach pulsowała na boki i góra-dół i piszczała na styku z bolcem wysprzęglika (po jej dociśnięciu do bolca cisza). Jeździłem z piszczeniem i rzęcholeniem łożyska ponad rok i nagle na skrzyżowaniu jebs i łożysko się rozpadło. Łapa sprzęgła wbiła się w docisk, który ją nieźle przeorał, ale była zdatna do dalszej eksploatacji, nieco poszarpana tulejka, na której pracuje łożysko oporowe, ale pilnikiem usunąłem zadry i przeszlifowałem tulejkę papierem ściernym. Do tego wyłamany kawałek obudowy skrzyni w otworze łapy sprzęgła, ale nie ma to na nic wpływu. Po wymianie kompletnego sprzęgła łapa cichutka, nie piszczy i nie wibruje, stoi nieruchomo w miejscu.
